Thomasch
Posts
129 -
Joined
Last visited
Days Won
1
Content Type
Profiles
Forums
Blogs
Gallery
Posts posted by Thomasch
Downloaded and installed!
As far as i can see the au/vst plugin connects directly to the specified midiport to communicate with the MBFM.
I hope this will override/ignore the straight SYSEX Filtering within Ableton Live.
Can't wait to finish my MBFM to test it. :)
Regards
Thomasch
Du hast im Rechner ja (i.d.R) zwei USB-Bus-controller, an dem dann jeweils 1-X USB-ports hängen (Kannst in der Systemsteuerung/hardware-manager einsehen)
Ich würde, falls USB-Audio-Interface genutzt, dieses immer an einen USB-controller hängen, und den ganzen Rest wie Hub, weitere controller, Maus, Tastatur, [...] an den anderen.
Soll heißen, in deinem Fall S4 an den einen und USB-midi-interface an den anderen.
Warum z.B das Uno und nicht so'nen Teil für 6€!?
Weils ganz gern mal aussteigt wenns gefordert wird, das will nicht beim pic-programmieren und schon gar nicht live on stage!
Ich hab jahrelang Foren-support für DJ-Equipment gemacht und die Erfahrung zeigt das die ganz billigen Dinger einfach nichts taugen!
Kinders macht doch hier nicht gleich die Pferde scheu.
Der S4 ist ja nun nicht wirklich ein Billigheimer Controller, da kann man doch eigentlich fürs erste mal davon ausgehen, dass die verbaute MIDI Schnittstelle nicht von der allerschlechtesten Qualität ist.
Wenn sich das Gegenteil herausstellt, dann kann man ja immernoch ein zusätzliches Interface kaufen.
Ich an deiner Stelle würde erstmal die Kirche im Dorf lassen und es mit dem Equip versuchen, was eh schon vorhanden ist.
Nachträglich optimieren kann man das bei Bedarf ja jederzeit noch.
Gruss
Thomasch
Wenn aber 2 Sendungen an einem Tag beim Zoll sind, nützt das splitten auch nichts, leider. Wird alles zusammen gerechnet...
Aber mir ist es eigentlich egal, ob es ein paar EUR mehr sind fürs vezollen, hauptsache, es kommt mal an!
Meines Wissens ist das mit dem Zusammenrechnen nicht Rechtens aber der Zoll machts trotzdem.
Hallo,
Displays 40x2 in verschiedenen Farben gibt es bei
http://www.futurlec.com/LCDDisp.shtml
OLED könnte man hier versuchen:
http://raystar-optro...ED_Display.html
Gruß
Frank
Hab vorhin bei futurlec.com dieses Display hier bestellt:
REDLCD40X2BL 40 x 2 Red on Black Character LCD Display with Backlight Yes 1 $19.90
[EDIT] geändert, weil quatsch geschrieben
Macht unterm Strich ungefähr 800-900mA
Also in meinen Augen sieht das so aus, als ob ich mit diesem 1200 mA Trafo für die komplette Stromversorgung gewaschen und gekämmt bin:
Der hier mit 830 mA würde bestimmt auch gehn, aber ich nehm besser den ersten und lass mal lieber noch was Luft nach oben:
Es bleibt auch dahingehend dabei, daß ich auf den 9 V Trafo verzichte und den 7805 auf dem Core einfach mit +12V füttere. Das scheint mir die einfachste Möglichkeit zu sein.
Ok...
- Wie muss ich nun für den 1200 mA Trafo die Kondensatoren berechnen, das scheint etwas kniffliger zu sein.
Kann mir jemand mit ner Formel auf die Sprünge helfen oder komme ich mit irgend ner Faustregel ans Ziel?
Leider hab ich bei meinen Recherchen keine einheitlichen Angaben für ne Faustregel gefunden.
Hab hier irgendwo gelesen dass man für die Ladeelkos C1 und C2 mit 470 µF pro 0.1 A rechnen muss.
An anderen Stellen im Netz hiess es dann aber wieder, dass man bei Ladeelkos 1000 µF pro 1 A veranschlagen soll... - Wie berechne ich ausserdem C3 und C4? Oder gibts auch hier ne Faustregel?
C5,C6 mit 10µF und C7,C8 mit 100nF können bleiben, oder? - Wie siehts aus mit Kühlkörpern. Zumindest für den 7805 auf dem Core gibts keinen Platz wo man einen festschrauben könnte.
Brauchts überhaupt Kühlkörper für 7805, 7812 und 7912?
Wenn ja, wie gross sollten die sein?
Fragen über Fragen - und es werden immer mehr...
Gruss
Thomasch
Das ist in der Tat schade, dass es keine deutsche Version gibt, da muss ich Iswestija recht geben.
Sind die bisher gemachten Ãœbersetzungen noch irgendwo abrufbar, oder gibts die nimmer im Netz?
Gruss
Thomasch
Private Schätzungen, ohne Garantie:
Core8 100mA
Backlit LCD 250mA
DIN ~ 50mA (Seppomans Schätzung)
DOUT ca 10-20mA pro LED (bei Matrix/BLM weniger), 16 gleichzeitig leuchtende LEDs geschätzt 240mA
OPL3/AOUT nicht mehr als 50mA auf +/- 12V
500mA auf 5V und 50mA auf +/- 12V könnten reichen
1A auf 5V und 100mA auf +/- 12V sollten reichen.
Miss doch mal durch und gib uns Bescheid, was bei Dir letzlich rauskommt, dann haben alle was davon - ein total unterdimensioniertes Netzteil macht auch keinen Sinn...
Hier noch ein Link:
http://www.midibox.o...bipolar_12v_psu
Schönen Abend und viel Spass beim Basteln!
Peter
PS: wenn Dir die 2x40 LCDs zu langweilig sind und Du kein OLED bekommst, gäbe es auch feine VFDs, die aber etwas mehr Strom brauchen (schätze 350mA) - hier in meinem Seq V4:
http://midibox.org/f...5_68_282339.jpg
Wird dann aber teuer, da ich aus Kompatibilitätsgründen nur noch Noritake empfehlen würde...
Vielen Dank Peter!
So lässt sich doch die Auswahl schonmal ein wenig eingrenzen.
Weisst du zufällig auch, wieviel das AOUT schlucken könnte, wenn die CV Ausgänge alle genutzt werden?
Was das Display betrifft, so wär mir ein OLED wirklich am liebsten, aber alles Gejammer hilft nix, es gibt aktuell nirgendwo 2x40er zu kaufen.
Das ist ja fast wie früher in der DDR. Theoretisch gabs da auch alles - und praktisch auch, man musste nur jeweils die richtigen Leute kennen...
Das dumme ist ich kenne niemanden und Google offensichtlich auch nicht
Ãœbergangsweise muss es dann halt erstmal ein LCD tun.
Ich würde den kleineren Trafo nehmen. Und nur den. Den 7805 kannst du aus den +12V speisen. Falls dein Display hintergrundbeleuchtet wird, könnte es knapp werden.
Dann kannst du immernoch irgendeinen Handylader schlachten, aber falls du ein OLED nimmst, sollte das auch so reichen.
Welche 78xx/79xx und welchen Gleichrichter du nimmst, ist ziemlich egal. Die Spannungsregler solltest du kühlen, denke ich.
[Edit] Solltest du aus ästhetischen Gründen darauf bestehen, die Audioleitungen mehrfach um den Trafo zu wickeln, dann ja :rolleyes:
Mit ein wenig Abstand und getrennten Platinen sollte das eigentlich keine Rolle spielen.
Stimmt, den 9V Trafo kann ich mir ja tatsächlich sparen, der 7805 frisst glaube bis 25 V.
Da nirgendwo 2x40 OLEDs zu finden sind, wirds wohl zwangsläufig auf ein hintergrundbeleuchtetes LCD hinauslaufen, denn von denen kann man wenigstens hier und da mal eins erwischen. Schade eigentlich, OLEDs sehn viel schicker aus.
Vielleicht könnte ja doch mal einer der Entwickler Auskunft geben wie es mit dem Strombedarf auf +5V und +/-12V aussieht, wenn der Core, OPL3, Display, DIN, DOUT, und AOUT dran herumzurzeln.
Alles andere ist "Rate mal mit Rosenthal"...
Ich kann ich das Netzteil leider nicht vernünftig dimensionieren, solang ich den zu erwartenden Strombedarf nicht kenne...
Der USB Port ist auch definitiv nicht als Spannungsquelle geplant.
Ich möchte eine möglichst kleine interne Lösung, denn ich hab keine Lust auf das Gekaspere mit tausend externen Netzteilen.
Ein Netzstecker muss reichen für den MBFM, meine Steckdosenleisten quellen eh schon über.
However - ich bin so schlau als wie zuvor. :rolleyes:
[EDIT]
Oder muss ich bei der Variante mit internen Printtrafos mit größeren Einstreungen im Audiosignal rechnen?
Wieso ein Schaltnetzteil? Ich dachte die sind "Pfui"?
Dir nicht, aber dem user Acul, somit kann er erst mal in Ruhe weiter arbeiten und wir uns um dein Anliegen kümmern.
Die neuen Module hab ich allerdings noch nicht komplett aufm Schirm (aber ich arbeite dran^^), da müsste am besten wer anderes eben aushelfen.
Ins blaue...
(9V) 5V: 500mA sollten ausreichen, 1000mA ganz sicher. (Hier laufen die Cores alle an 1000mA Netzteilen, noch nie Probleme gehabt - da es mittlerweile aber soviel nettere Lösungen gibt werd ich des wohl noch mal überarbeiten - TKs-Hub-Variante bringt ja schon eine erachtliche Ersparnis an Gewicht und Material)
+/- 12V: Von den verlinkten den den größeren, ansonsten noch eine Nummer größer, z.B dieser, wenn der immer noch nicht ausreicht kauf ich ihn dir ab! :wink:
Großer Ringkern wäre keine Option!? Sekundärseitig 2x 15V und 1x9V, gibt es ja durchaus zu kaufen (Schuro, Thel, [...])
Da greift wieder von Hawkeye genanntes, pauschal zu sagen "geht mit allen" ist leider nicht, specs angucken!
Vertragen denn die Spannungsteiler mehr als 1000mA?
[EDIT]
Zumindest bei Reichelt hab ich keine Ringkerntrafos mit 2x12V und 1x9V gefunden.
Würde sich der Einsatz eines Ringkern gegenüber den Printbriketts bemerkbar machen? Ist von den Printtrafos irgendwelches eingestreutes Brummen etc zu befürchten, oder warum ein Ringkern?
Nunja, da weder ein LPC17 noch ein AINSER64 verwendet werden hilft das leider nicht wirklich weiter.
Ich würde lieber wissen mit welcher Last von Core8, OPL3, DOUT und DIN an der 5V und 12V Stromversorgung zu rechnen ist?
[EDIT]
Ich möchte die Netzteile nicht unnötig überdimensionieren, denn die Trafo Briketts werden ja mit steigender Leisung leider nicht kleiner, was die Größe betrifft.
Das ganze soll am Ende so wenig Platz wie möglich beanspruchen.
[EDIT2]
Wird die max. mögliche Leistung durch den 7805 bei 5V und die 7812/7912 bei 12 V nicht eh auf 1 A begrenzt?
Bzw vorher schon durch den B40C1500 auf 1,5 A?
Ich glaube du hast das OPL-Modul verkehrt herum angeschlossen.
Auf deiner Zeichnung und auch hier zeigt das Ende mit Stiftleisten zum core.
Ups, habs korrigiert...
Die fehlenden Komponenten auf dem Core sind ein 7805, ein Brückengleichrichter und zwei Kondensatoren.
Die Teile bilden die Stromversorgung und machen aus ca. 7VAC relativ glatte 5VDC. Auf der Seite Seite zum "PIC based core" gibts Bilder, die zeigen, wo was hingehört. Dort ist auch eine Auflistung der Ports des cores, aus der die restliche Verkabelung hervorgeht.
Dein Netzteil ist nicht symmetrisch, sondern hat einfach nur +13,8V. Du kannst es benutzen, musst dann aber die Operationsverstärker auf dem OPL-board austauschen und die Widerstände ändern.
Nils hat dazu auf Seite 1 einen Schaltplan gepostet. Für die geplanten (?) CV-Outs brauchst du aber immernoch ein symmetrische Versorgung.
Das NT würde ich nicht als Grundlage für eine Modifikation nehmen.
Es gibt bei Conrad kleine Trafos, die sind besser dafür geeignet.
Ich hab bei Reichelt mal ein paar Trafos rausgesucht.
Für die 5V Stromversorgung:
Beim Trafo für die +/-12V Versorgung hab ich allerdings keine Ahnung, wieviel mA Strom am Ausgang benötigt wird bei voll ausgebauter MBFM + MIDI-USB Interface + evtl. Erweiterung mit 4 Filter(n):
oder
Sind die ausgewählten Printtrafos grundsätzlich OK, oder gibts bessere Alternativen?
Der 12V mit 533mA müsste doch eigentlich völlig ausreichend sein, oder?
Den gesuchten B40C800 für den 5V Gleichrichter auf dem Core und das 12V PSU scheints bei Reichelt/Conrad nicht zu geben, alternativ hab ich die Wahl zwischen nem B40C1500 und nem B80C800, die passen auch von der Bauform her. Welchem von beiden ist der Vorzug zu geben? Ich würde für beide Schaltungen den B40C1500 wählen, passt das?
Die Spannungsteiler gibts bei Reichelt von verschiedenen Herstellern, bestehen da qualitative Unterschiede oder isses egal, welche man nimmt?
einmal als:
µA 7812 :: Spannungsregler 1A positiv, TO-220 bzw. µA 7912 :: Spannungsregler 1A negativ, TO-220
oder als:
TS 7812 CZ :: U-Reg +12V 1A TO220 bzw. TS 7912 CZ :: U-Reg -12V 1A TO220
Hab mal den potentiellen Schaltplan für die +/-12V PSU zu Papier gebracht:
Ist der Schaltplan erstmal grundsätzlich so in Ordnung?
C1 und C2 ergeben sich dann ja aus 470 µF pro 0.1 A des gewählten Trafos? Sehe ich das richtig?
Wie gross müssen C3 und C4 dimensioniert sein?
Brauchts noch jeweils ne zusätzliche Rückflussdiode zwischen In und Out der Spannungsregler?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin halt Anfänger - und hab noch viel mehr Fragen... <lach>
Gruss
Thomasch
Also ich hab jetzt mal 10 Sätze gekauft (von denen ich mir auch 2 behalten werde und 3 Sätze habe ich reserviert für Thomasch und Nasrudin).
Somit wären noch 5 Sätze übrig.
Wenn jemand interesse hat, kann sich per PM melden. Alles was übrig bleibt kommt dann in den Flohmarkt.
Beim Preis komm ich auf rd. 2,50€ pro Chip (also 7,50€ pro Satz)+ Versand
Kann ich genau sagen, wenn's durch'n zoll ist (Hat jemand Erfahrung - Muss ich das vorher anmelden oder einfach warten, bis der Brief kommt, dass ich was abholen kann ?)
Ich werde diesen Post immer aktualisieren, damit nicht so viel "spam" entsteht ...
Bin grad echt am überlegen, ob ich rein vorsorglich schonmal auf 6 Sets aufstocke, falls ich die Schnapsidee mit den polyphonen Filtern doch irgendwann durchziehe...
Soll ich? Soll ich nicht? Ich bin grad unentschlossen. Wie siehts in Zukunft mit dem Nachschub von diesen Chips aus? Muss ich jetzt schon vorsorgen?
Die 2 Boards von Imp sind heute mit der Post angekommen, vielen Dank nochmals an Imp.
In meiner Bastelkiste waren leider die Buchsenleisten etwas dünn gesäht, aber ich hab am Ende aus ein paar Resten die Verkabelung zwischen CORE un OPL Board zusammengedröselt.
Verkabelt hab ich wie in den angehängten Bildern zu sehen:
Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich den Rest verkabeln muss.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Als Netzteil hätte ich dieses hier:
Mir ist da allerdings noch einiges unklar, Auf dem Frontpanel des Netzteils sind die Pole mit + und - gekennzeichnet. wenn ich aber reingucke dann seh ich, dass der mit - gekennzeichnete Anschluss direkt auf den mittleren Abgriff des Trafos geht. Das ist doch aber die Masse und nicht -12 V?!
Ist das Netzteil geeignet oder muss ich nen neuen Gleichrichter bauen dafür?
Und wie ist das nochmal mit dem 5V PSU - wo muss das dran? Oder brauch ich das gar nicht?
Gruss
Thomasch
just to check on this before i start a max patch for this, can anyone confirm or otherwise whether jsynthlib works on osx lion?
My MBFM is not finished yet and my macbook runs snow leopard.
But if you build a MAX for Live patch, then please post it here. :)
Regards
Thomasch
I have another one here which is called mb_fm_vsti)
Then post it too. :)
Unfortunately there is no mac osx version of a control plugin.
When i get all needed parts and finished my MBFM, i'll try to build a basic CC Editor with MAX for Live. SysEx Functionality is not possible with Live.
If needed, i will post the result here, but don't expect to much, because i'm a MAX for Live beginner.
It woul'd make it much easier, to setup your prefered midi controller to the MBFM within Ableton Live.
But at first, my MBFM has to be finished...
Regards
Thomasch
Bugreport:
Plugin runs fine in Logic Express.
Running inside Ableton 8 seems buged.
With open gui cpu load is at 50% on my macbook (OSX 10.6.8) and sound is weird.
with closed gui the sound is ok and cpu at around 20% (which is even high for only one plugin)
Best Regards
Thomasch
While searching the web for a nice 40x2 display with black background for my MIDIboxFM i found this one:
Raystar (Raystar Optronics)
REC004002A
http://www.raystar-optronics.com/products-category-detail.php?lang=de&ProID=241
Unfortunately i can't find a shop which sells these or similar OLEDs.
Maybe some of you can provide a link.
Regards
Thomasch
Ab 10 Stück kannst du bei dem Händler noch Rabatt rausschlagen, ich habe 10 von den 262 bestellt. Und hab 25 Dollar bezahlt anstelle von 30
Einfach nur auf Vorrat oder hast du irgendwas verrücktes vor mit gleich 10 Stück?
Hi @ all,
ich hab zwar das Thema nur ganz rasch überfolgen...
Ich bin ja gerade dabei alle Teile für meine Midibox SID zu bestellen, als ich auch auf das Thema FM gekommen bin und die Teile hat mitbestelle.
Nun hab ich zwar schon (in Fernost) bestellt, aber ich hab übersehen, dass ich beim 512'er zwei benötige... :frantics:
Deswegen die Frage: Braucht noch jemand was? Ich würde versuchen die Bestellung zu erweitern - 1-2Sätze dürften drin sein...
Ich würde 2 Sätze nehmen also 2x YMF262 und 4x YAC512
Hallo,
eine interessante Display-Serie gibt es auch bei ELV. Läßt sich vielseitig konfigurieren.
Allerdings nur 2x16 Zeichen.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=15983&flv=&bereich=&marke=
Das oben genannte (gezeigte) OLED-Display hat ein Parallel-Interface und sollte somit HD44780-kompatibel sein.
Frank
Sehen hübsch aus, sind nur leider deutlich zu kurz.
Ich finde leider ums Verrecken keine ansprechenden Displays mit schwarzem Hintergrund bei meinen Recherchen im Netz.
Die klassischen schwarz auf grün will ich eigentlich nicht benutzen, und weisse Schrift auf blauem Hintergrund find ich auch nicht schön, hat was von Windows Absturz mit BSOD.
Aber mal Spass beiseite, Ich arbeite viel bei gedämpftem Licht und da ist es einfach angenehmer, wenn der Hintergrund schwarz ist und man nur die Zeichen sieht.
Aber nochmal was zu den Filtern und Polyphonie - wenn man jedem Ausgang eine Voice im MONO Mode mit eigenem MIDI Kanal zuordnet kommt man ja eigentlich schon auf 4 unabhängige Stimmen die dann ihren eigenen Filter bekommen.
Für 8 Stimmen wären dann 2 MBFM nötig und 8 Filter.
Das einzige was man dafür tun müsste, wäre die Noten/Chords am Eingang zu splitten und auf einzelne Kanäle aufzudröseln. (und ein bischen Mathematik: Notecount > max Notecount -> kill oldest Note (evtl. zusätzliche alternative Regeln wie z.B. kill lowest/lowest+1/lowest+2/.../highest/highest-1/highest-2/etc.)
Die Technik dahinter dürfte doch nicht allzu mirakulös sein, sonst gäbs keine polyphonen Synthesizer.
Wenn man nun jedem Filter noch nen VCA nachschaltet hat man nen hübschen Hybrid Synth mit FM Klangerzeugung und Analogtechnik zur subtraktiven Klangformung. Quasi das Beste aus 2 Welten.
Keine Ahnung, obs da schon was von Ratiopharm ehrm MIDIbox gibt. Gibt es?
Ich schätze mit MAX for LIVE lässt sich das zur Not sicher auch rudimentär umsetzen.
Macht eine solche Idee im Zusammenhang mit der MIDIbox Plattform Sinn, oder hat das hier im Forum gar schon jemand probiert?
Aber ich presche für den den Anfang wohl ein wenig weit vor, ich hab ja noch nichtmal die Basisversion gebaut. :D
Spannend finde ich derlei Gedankengänge aber trotzdem, evtl. kann sich ja einer der etwas besser Bewanderten mal zur Machbarkeit und dem potentiellen Aufwand äussern.
Beste Grüsse
Thomasch
P.S.:
Noch ne andere "rein theoretische" Frage
Kommt man an den Feedbackeingang des ersten Oprators auch extern ran? Wenn ja, dann müßte es doch sogar möglich sein mehrere Voices seriell miteinander zu verschalten, wodurch man die Operatorenzahl und die Anzahl der möglichen Algorithmen erhöhen könnte Verstimmen könnte man die im Endeffekt auch gegeneinander.
Ich glaub mit mir gehn die Pferde grad durch... <lach>
Nochmal am Rande: Wenn man die Opamps durch Rail-To-Rail Opamps ersetzt und die Widerstände anpasst (wie beim sammichFM), kann man sich das ganze Gewurschtel mit dem Dual-PSU sparen (siehe Anhang).
Und was sagt das AOUT Modul dazu? Mit bipolaren CV Spielereien darf man in dem Fall wohl nicht liebäugeln, oder?
Ui - das Display sieht mal richtig schick aus, der schwarze Hintergrund sieht bei diesen OLED Teilen sehr edel aus.
Scheint so, als ob die auch von der Leuchtkraft her ziemlich gut ablesbar wären.
Wäre das Display nutzbar?
Und vor allem - hat jemand ne Ahnung, wo man eins davon herbekommen könnte?
Ich finde leider keinen Händler, der das Ding im Angebot hat.
Das ist bedauerlich, so gehen vermutlich einige interessante Informationen an den Lesern der Seite vorbei.
Also ich habe einen Händler in Fernost der verkauft die neu für 4 Euro das Stück.
Ab 10stück sind es 3 Euro.
Auch den anderen Chip für die Ausgänge hat er für den
Gleichen Kurs.
Sag auch gerne welcher das ist. Nur müsst ich da jetzt mein Mail Fach durchwühlen;)
Wühle doch mal bitte :)
Ctrlr based Editor for MBFM
in MIDIbox FM
...and it grows up...
Thanx Thorsten!
