Noise-Generator
Members
  • Content Count
    145
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    16
Everything posted by Noise-Generator
  1. I would never send C64 components to trash, there are a lot of people outthere, giving you some bucks and are happy. Offer your PCBs in the Fleamarket, here.
  2. It doesnˋt mean that your PIC is the problem http://www.ucapps.de/midibox_sid_walkthrough.html Check your Midi Interface http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midi_interface_blacklist Check if your board connections are right http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.html http://www.ucapps.de/midibox_sid_manual_ki.html
  3. You can built it by your own http://ucapps.de/mios_bootstrap_experts.html http://ucapps.de/mbhp/pickit_dip40_adapter_board.pdf
  4. Full Description and PCB Order released, Firmware still has an ADSR Bug but work in progress https://www.uni64.com/en/p/freestereosid-adapter
  5. Auf den ersten Blick sieht die für mich auch nicht viel besser aus. Du könntest aber mal hier https://www.sequencer.de/synthesizer/forums/loetkunst.13/ oder bei mikrokontroller.net fragen wie und ob du den Mixer verbessern kannst. Bzw. halt schauen ob Jemand der sich damit auskennt dir da helfen kann ;)
  6. Ja das ist die grosse Frage warum das alte nicht brummt aber das neue. Bzgl 6581 Ich verwende Iomega Schaltnetzteile (weil 12 und 5v) Da habe ich beim ausprobieren kein brummen oder Störgeräusche gehabt, bin mir aber nicht sicher ob ich einen 6581 getestet hatte. Hab sie ihm dann übergeben und er hatte nur 6581 und mindestens einer hat auch "ziemlich" gebrummt. Ich glaub wir haben die auch links rechts ausgetauscht und der eine hat halt gebrummt. Bin bei mir noch am Gehäusebasteln und das geht nicht fix vorwärts, sonst könnte ich meine 2 auch mal testen aber wäre ja a
  7. Der 10uf und 100n Das ist aber dann kein Schaltnetzteil, Das ist ein Meanwell 220 AC zu 5V DC Wandler und ein 220 AC zu 9V AC Trafo. Meines Halbwissens nach könntest du die Kondensatoren aber auch davorbauen wenn es ein Schaltnetzteil wäre. Nichtsdestotrotz, so ein brummen kann viele Ursachen haben, da gibt es 1000 teils eigenartige Tips, zB. mal den Stecker vom Netzteil andersrum reinstecken, andere Verbraucher von der Dose abziehen. Platine abschirmen mit Metallgehäuse bzw. Käfig, symetrische bzw. abgeschirmte Kabel verwenden... Stichwort EMF https://de.
  8. Ja, dachte ich mir das dies keine Schaltnetzteile sind aber ich weiss immer noch nicht wo und wie und was du mit einem Schaltnetzteil von Electroware meinst. Habe ich da was überlesen? Du könntest zumindest noch die Kondensatoren in die 14v Lane bauen die auch beim 12v SID dranhängen.
  9. Von welchem Schaltnetzteil sprichst du? Minst du das neue C64 NT? Vermutlich ist das alte halt sauberer und man muss das Signal im Mixer dann entstören wenn das neue nicht so sauber ist. Zb. mal einen 10uf auf die 5v und Masse und oder die Masse um einen Ferritkern wickeln. Ich bin ziemlicher Amateur aber diese Entstörungsmassnahmen würde ich mal probieren. Ansonsten mal diese Mixerschaltung nachbauen: Oder ne Anti Hummbox https://www.thomann.de/de/millenium_pcx_2.htm
  10. Yes I could do this but why don't you get a Pic Kit? It's no magic and if you would build another core in the future, you can flash it. It would be better, first, to ask if there is someone in the UK who could flash your PICs, because sending them to germany and back is not as cheap as in the UK and if it get lost, than you have a problem.
  11. Use 5v and you have a silent Fan
  12. Sorry, this can lead easily to misinterpretation. With saying that, I meant, the connections (which you would do with "bridges") are there. Do you have PICs already?
  13. Fine :) Czech Republic, yes. Part of the Area was called Bohemia before 1918, just for further Information. Question: Can you edit your ARMSID with Vice + Midibox via asid? Then I can add this to the Main Info.
  14. V3 was 1 Layer, V4 is 2 Layer, so the "bridge" is there
  15. The only step down converter I have is the 360 Mini which I bought very cheap some years ago but I never considered them to use in Audio Setups especially for the SiD because I don't know if I could thrust them and I think they produce some unwanted Noise. It's okay to use a 7805 with 9V but 12V would make him pretty hot. The next things I will buy for my Midibox SID is an 12V and 5V Meanwell AC/DC Converter.
  16. Hi, you can buy a PicKit 2/3 at ebay, it would be easier than sending PICs around. You can take a 50V cap or a 100V, it doesn't matter You don't need the bridge rectifier's concrete value, they are all overdimensioned, take a bigger or smaller one, the input voltage is 14V max if you use the original C64 PSU.
  17. Wieso greifst du nicht einfach die 14V hinter dem 7809 ab?
  18. Sorry, ich habe das nicht richtig gelesen :/ Also wenn du kein brummen bei dem Original hast und dir ein neues gekauft hast, welches brummt dann les mal hier: https://www.forum64.de/index.php?thread/84026-neues-netzteil-von-c64psu-com-electroware/ Hab ich zufällig vor paar Tagen mitbekommen das bestimmte Modelle wohl nicht ganz so sauber waren. Ich persönlich habe aber keins. Es handelt sich da aber eher um Streifen am Bildschirm, von brummen hab ich da nix gelesen. Die Technik verändert sich bei denen aber auch von Jahr zu Jahr. Kompatibel sollte das aber trotzdem sein wei
  19. Hi, das steht auch da bei (2) ohne Regler = Brumm. Du hast doch noch 9 und 12 Regler für die SiDs, also da holen oder noch einen 7809 benutzen. Gruss
  20. What I would do is, take a precision socket or just a pin from a precision socket and solder a wire at it. Put the socket or the pin into the mb socket.
  21. No big deal. It's the same thing with all the stereo SIDs. You need to connect J14 of the second SID module of a Core to the additional input of the SID. I show you but you need to figure it out for the mb 6582. http://ucapps.de/mbhp/mbhp_8xsid_c64_psu_optimized.pdf I don't have on, already, if I had one I would describe this more precise but this is how it should work. For FM I don't even have found a program for the C64. There is a demo out there which plays FM but no editor. I don't know how much possibilities you have to edit some FM, if you can, you will not s
  22. Don't try to get an El Cheapo, try to get a good one, cheap :) Best one: https://www.usb-audio.com/gm5board/ You can also ask in the fleamarket for this thing (gm5 midi module) You can build a 5x5 Midi Interface with that module or you just can built it inside/beside your sammich to just connect an USB cable Check out this ucapps page for further Information http://www.ucapps.de/mbhp_usb_gm5.html
