Posts
193 -
Joined
Last visited
Days Won
18
Content Type
Profiles
Forums
Blogs
Gallery
Everything posted by Noise-Generator
Do it yourself open source SID - Announcement
Noise-Generator replied to Noise-Generator's topic in MIDIbox SID
Full Description and PCB Order released, Firmware still has an ADSR Bug but work in progress https://www.uni64.com/en/p/freestereosid-adapter -
Auf den ersten Blick sieht die für mich auch nicht viel besser aus. Du könntest aber mal hier https://www.sequencer.de/synthesizer/forums/loetkunst.13/ oder bei mikrokontroller.net fragen wie und ob du den Mixer verbessern kannst. Bzw. halt schauen ob Jemand der sich damit auskennt dir da helfen kann ;)
Ja das ist die grosse Frage warum das alte nicht brummt aber das neue. Bzgl 6581 Ich verwende Iomega Schaltnetzteile (weil 12 und 5v) Da habe ich beim ausprobieren kein brummen oder Störgeräusche gehabt, bin mir aber nicht sicher ob ich einen 6581 getestet hatte. Hab sie ihm dann übergeben und er hatte nur 6581 und mindestens einer hat auch "ziemlich" gebrummt. Ich glaub wir haben die auch links rechts ausgetauscht und der eine hat halt gebrummt. Bin bei mir noch am Gehäusebasteln und das geht nicht fix vorwärts, sonst könnte ich meine 2 auch mal testen aber wäre ja auch nicht repräsentativ ausser ich teste mal ein altes NT. Aber ja, wenn er früher nicht gebrummt hat, keine Ahnung dann ist da halt was sauberer gelöst oder hochwertigerer Trafo, keine Ahnung. Was ich weiss ist das Jemand mal bei einer Mbox SID auch brummen hatte und das kam erst als er den Rückkopplungsmod dazugebaut hatte und er löste das indem er die Massekabel um Ferrit gewickelt hatte. Also je länger so ein Kabel ist desto mehr Antenne halt, deswegen abgeschirmte Audioverkabelung vorziehen (hat Thorsten auch geschrieben). Die haben ein Netz als Masse und ein isolierten Pol.
Der 10uf und 100n Das ist aber dann kein Schaltnetzteil, Das ist ein Meanwell 220 AC zu 5V DC Wandler und ein 220 AC zu 9V AC Trafo. Meines Halbwissens nach könntest du die Kondensatoren aber auch davorbauen wenn es ein Schaltnetzteil wäre. Nichtsdestotrotz, so ein brummen kann viele Ursachen haben, da gibt es 1000 teils eigenartige Tips, zB. mal den Stecker vom Netzteil andersrum reinstecken, andere Verbraucher von der Dose abziehen. Platine abschirmen mit Metallgehäuse bzw. Käfig, symetrische bzw. abgeschirmte Kabel verwenden... Stichwort EMF https://de.wikipedia.org/wiki/Abschirmung_(Elektrotechnik)
Ja, dachte ich mir das dies keine Schaltnetzteile sind aber ich weiss immer noch nicht wo und wie und was du mit einem Schaltnetzteil von Electroware meinst. Habe ich da was überlesen? Du könntest zumindest noch die Kondensatoren in die 14v Lane bauen die auch beim 12v SID dranhängen.
Von welchem Schaltnetzteil sprichst du? Minst du das neue C64 NT? Vermutlich ist das alte halt sauberer und man muss das Signal im Mixer dann entstören wenn das neue nicht so sauber ist. Zb. mal einen 10uf auf die 5v und Masse und oder die Masse um einen Ferritkern wickeln. Ich bin ziemlicher Amateur aber diese Entstörungsmassnahmen würde ich mal probieren. Ansonsten mal diese Mixerschaltung nachbauen: Oder ne Anti Hummbox https://www.thomann.de/de/millenium_pcx_2.htm
Yes I could do this but why don't you get a Pic Kit? It's no magic and if you would build another core in the future, you can flash it. It would be better, first, to ask if there is someone in the UK who could flash your PICs, because sending them to germany and back is not as cheap as in the UK and if it get lost, than you have a problem.
Use 5v and you have a silent Fan
Sorry, this can lead easily to misinterpretation. With saying that, I meant, the connections (which you would do with "bridges") are there. Do you have PICs already?
SID "Clones" List/Sources/Experiences
Fine :) Czech Republic, yes. Part of the Area was called Bohemia before 1918, just for further Information. Question: Can you edit your ARMSID with Vice + Midibox via asid? Then I can add this to the Main Info.- 89 replies
V3 was 1 Layer, V4 is 2 Layer, so the "bridge" is there
Budget DC-DC Step-Down Converter for MB6582
Noise-Generator replied to dwestbury's topic in MIDIbox SID
The only step down converter I have is the 360 Mini which I bought very cheap some years ago but I never considered them to use in Audio Setups especially for the SiD because I don't know if I could thrust them and I think they produce some unwanted Noise. It's okay to use a 7805 with 9V but 12V would make him pretty hot. The next things I will buy for my Midibox SID is an 12V and 5V Meanwell AC/DC Converter. -
Older images in the gallery are no longer displayed.
Noise-Generator replied to mfk's topic in Miscellaneous
Yes, it's nice but simple, thank you Thorsten -
Hi, you can buy a PicKit 2/3 at ebay, it would be easier than sending PICs around. You can take a 50V cap or a 100V, it doesn't matter You don't need the bridge rectifier's concrete value, they are all overdimensioned, take a bigger or smaller one, the input voltage is 14V max if you use the original C64 PSU.
Wieso greifst du nicht einfach die 14V hinter dem 7809 ab?
Sorry, ich habe das nicht richtig gelesen :/ Also wenn du kein brummen bei dem Original hast und dir ein neues gekauft hast, welches brummt dann les mal hier: https://www.forum64.de/index.php?thread/84026-neues-netzteil-von-c64psu-com-electroware/ Hab ich zufällig vor paar Tagen mitbekommen das bestimmte Modelle wohl nicht ganz so sauber waren. Ich persönlich habe aber keins. Es handelt sich da aber eher um Streifen am Bildschirm, von brummen hab ich da nix gelesen. Die Technik verändert sich bei denen aber auch von Jahr zu Jahr. Kompatibel sollte das aber trotzdem sein weil der C64 ja was Ähnliches (mit dem Strom vom Netzteil) macht. Kann halt aber sein das auf dem C64 was gefiltert wird was halt bei Mbox durchkommt. Du kannst dann versuchen den Anti Brumm Kondensator am Ende von der 5V Kette auch am ende der 14V Kette dranhängen. Ob der aber jetzt einen anderen Wert braucht, weiss ich nicht, musst du ausprobieren, er benötigt auf jeden Fall eine Belastungsspannung über 14 (ist aber klar, oder?)
Hi, das steht auch da bei (2) ohne Regler = Brumm. Du hast doch noch 9 und 12 Regler für die SiDs, also da holen oder noch einen 7809 benutzen. Gruss
What I would do is, take a precision socket or just a pin from a precision socket and solder a wire at it. Put the socket or the pin into the mb socket.- 89 replies
- 1
No big deal. It's the same thing with all the stereo SIDs. You need to connect J14 of the second SID module of a Core to the additional input of the SID. I show you but you need to figure it out for the mb 6582. http://ucapps.de/mbhp/mbhp_8xsid_c64_psu_optimized.pdf I don't have on, already, if I had one I would describe this more precise but this is how it should work. For FM I don't even have found a program for the C64. There is a demo out there which plays FM but no editor. I don't know how much possibilities you have to edit some FM, if you can, you will not see it correctly. So if you turn a knob it is possible that there are changes in sound but not the correct describtion in the lcd. I'm sure the FM engine is close to the SID, like same parameters for ADSR and stuff. However it is also very lack documentated and by saying that, I mean no documentation.- 89 replies
Using - and >?
MIDI interface whitelist - El Cheapo option for 2020
Noise-Generator replied to unclebleep's topic in MIDIbox SID
Don't try to get an El Cheapo, try to get a good one, cheap :) Best one: https://www.usb-audio.com/gm5board/ You can also ask in the fleamarket for this thing (gm5 midi module) You can build a 5x5 Midi Interface with that module or you just can built it inside/beside your sammich to just connect an USB cable Check out this ucapps page for further Information http://www.ucapps.de/mbhp_usb_gm5.html -
I don't understand you correctly. You need the capacitors for the filter, too, if you use a swinsid, if you mean this with capacitor. Yes you need to choose the same SID type Voltage doesn't matter for a swinsid, as far as I know you don't even need more than 5v
3 Possible Scenarios: -Bad/faulty solder joints -Broken Encoder -Damaged or loose 78hc165
The dio matrix is a combination of din (input = knobs, encoders) and dout (output = leds) With the filebrowser in mios32 you can browse into your sd and edit the ngc
- 9 replies
- midibox ng
- stop knobs
(and 1 more)
Tagged with:
