15,260 -
Sure, seperate touch sensores are planned :) Best Regards, Thorsten.
Hi Lo, no way - when the MIDIbox-to-COM option is enabled, the UART is running with a different baudrate which is not compatible with MIDI. Best Regards, Thorsten.
Hi Swede, the pot jitter issue is solved since the MIDIbox converts the pot values with 8 bits and uses the LSB to eleminate the 0.5 bit error of the ADC. A 10 bit conversion could also be possible, but it requires a very clean design on the analog site -> seperate power supply & no external multiplexers! You can try it with the AINX4 example under http://www.ucapps.de/prg.html - just bypass the multiplexer control routine in adc.inc, reduce the number of pots to 8 and get the 10-bit result from the ADRES/ADRESH registers. Encoders: the MIDIbox16E already sends 72 ticks per revolution with a 36 step encoder, because of the built-in interpolator, which handles not only the rising edge, but also the falling edge of every pulse. It's a tricky approach, but it works very stable! :) Btw.: the required CPU performance for this method is the reason, why only 16 encoders can be handled by every core module. Best Regards, Thorsten.
Hallo Ilmenator, was die Beschriftung der einzelnen Encoder betrifft, so koennte sich da bald etwas tun. Thomas T. hat mir einige wirklich gute Anregungen fuer das MIDIbox MF-Redesign zugeschickt, die ich mir erstmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen muss. Es koennte darauf hinauslaufen, dass es bald eine MIDIbox mit einem voellig neuen Usemodel geben wird: mit Displays (LED-Digits oder alphanummerisch) fuer jeden Motorfader + jeweils zwei fest zugewiesenen Buttons (zum Triggern von MIDI-Events und fuer die Konfiguration), sowie einem Tastenfeld zur schnellen Anwahl der Baenke (individuelle Zuweisung fuer jeden Fader oder Gruppen). Wenn das Teil erstmal laeuft, wird es ein leichtes sein, die Software auch fuer Encoder auszulegen. Bei der Gelegenheit noch eine Vorab-Ankuendigung (ohne Garantie): evtl. wird es bald einen "MIDIbox-Link" geben, mit dem sich saemtliche MIDIboxen miteinander vernetzen lassen - ohne die MIDI-Leitung zu belasten :) Brauche nur noch Zeit, um das mal in einem Realsystem zu testen, bin allerdings momentan mal wieder beruflich ziemlich eingespannt... Trotzdem noch die Antworten zu Deinen eigentlichen Fragen: LED-Matrixdisplays gibt es z.B bei Farnell, sind aber sehr teuer (ab 15 EUR aufwaerts). 240x64 Punkte Graphikdisplays gibt es bei Reichelt (LCD 64240A LED) und kosten 66 EUR, sind also auch nicht gerade guenstig. Beide lassen sich aehnlich wie das alphanummerischen Hitachi-Display ansteuern, die Datenbusse sind identisch. Wenn man mehrere Displays gleichzeitig bedienen moechte, muss man lediglich die Enable-Leitungen multiplexen. Meine angestrebte Loesung wird jedoch guenstiger ausfallen... Gruss, Thorsten.
Dazu kann ich nur sagen, dass ich ohne Euer Feedback und den vielen Anregungen mit den MIDIbox Projekten bestimmt nicht so weit gekommen waere. :) Es macht nun mal einen grossen Unterschied, ob ein Hardware-Entwickler von seinem Broetchengeber die Aufgabe erhaelt, in moeglichst kurzer Zeit einen moeglichst fehlerfreien (und somit sehr einfach gehaltenen) Controller mit moeglichst billigen Bauteilen zu entwerfen, und sich anschliessend nie mehr mit dem fertigen Produkt beschaeftigt, oder ob jemand die finanzielle Dinge voellig ausser acht lassen kann und seine Geraete aus eigenem Interesse ueber Jahre hinweg voellig ohne Zeitdruck optimiert... Gruss, Thorsten.
Cooool! I *love* these kind of solved problems! :D Best Regards, Thorsten.
MIDI In seems to lose bits; where to look?
TK. replied to banneduser's topic in Testing/Troubleshooting
Hi Bjoern, hrmpf! It seems that I should replace the old CNY17-II optocoupler circuit from the MIDIbox Plus schematics and replace it by the 6N138 circuit, since there are less problems with this part. :-/ If the MIDI interface of your PC or synthesizer is not good enough, the CNY17-II sometimes need small modifications, you can find some debug infos here: http://www.ucapps.de/howtodebug.html Best Regards, Thorsten. -
The kits include electronic components and the PCBs, so that you don't have to pay for shipping twice. Mike has improved the Kit page in the last hours, there is also an english version available now (http://www.chris-elektronikseite.de) and a complete list of all parts, so that you don't have to buy a pig in a poke (http://www.chris-elektronikseite.de/parts.htm) Buttons/LEDs/Pots/LCD will be listed soon. Sascha: I order my components at Reichelt since 20 years and know all part numbers off by heart ;-) Searching on the website is far from efficiency, normaly I'm using the search function in combination with the catalogue Rouchey: I think that your questions are answered with the new partlist and the english shop - applause for Mike who helps his friend Chris with the setup! :) Payment: currently only direct bank transfers or eurocheques are possible; Mike & Chris don't own a credit card, which is necessary to setup a PayPal account in an european country... but hopefully PayPal is able to change this in the next months Parallel Motorfaders: I will get the first prototype PCBs next week! :D Best Regards, Thorsten.
Hi Christoffer, I increased the capacitance to 2200 uF for people who don't use a walladapter, but a common transformer - just to ensure that they don't hear unwanted 50 Hz (60 Hz) AC buzz. The 16V cap should also be ok for your 9V chip... normaly it is recommented that the maximum voltage of the cap behind a rectifier should be 2 times the RMS voltage, but the current through the circuit is so low, that this suggestion don't have to be taken into account (IMHO) Best Regards, Thorsten.
Thanks for the informative link, Lemonhorse! :) Rob: if you don't want to use the snap function of the MIDIbox, just enable the integrated MIDI merger and wire the cables like shown here: Best Regards, Thorsten.
sure! :) Best Regards, Thorsten.
in this case "Vorauskasse" Best Regards, Thorsten. P.S.: I've just sent some suggestions to Mike/Chris, how they can improve the ordering procedure
Alright, now it's clear. It seems to be a bug, it should be fixed in v0.035 v0.034b is only necessary if you would like to use the RM1x as MIDI clock master and the MIDIbox64 as MIDI clock slave, because this didn't work with v0.034a Best Regards, Thorsten.
As long as you don't want to varry the velocity and the gate length of the notes, you can use the independent mode. Advantage: 4 tracks are available in this mode. Best Regards, Thorsten.
alright, as I can see here: you are not using the original layouts, so I will remind some design tips, how to eliminate pot jittering. Just check the suggestions step by step, one of them could be the reason why the analog signals get unstable: increase the input voltage of the 7805 (MBHP core module, J1). If this voltage is too low (< 7V), the 5V output of the voltage regulator will begin to oscillate. But don't increase the input voltage above 10V, because on this way the 7805 gets very hot and will oscillate again due to temperature noise. -> Best results with 7V-10V ensure that the pots, the PIC and the analog multiplexers are working on the same voltage level, here a diagramm: the power connections to the pots, analog multiplexers and to the PIC have to be wired starlike if you own a multimeter, check the voltage levels on the pots. They must be the same like on the PIC: 0/+5V. You can ensure this on the following way: connect one probe with the +5V pin of a pot, the other probe with the Vdd pin of the PIC (pin #11): the voltage drop must be 0(!)V. Thereafter check the 0V pin with Vss of the PIC (pin #12), voltage drop must be 0V as well. The voltage drop between the 5V and the 0V pin of a pot must be 5V of course... if this doesn't help to find the problem, reduce the cable length! In my box, the multiplexers are placed very near by the pots, so that the cables are very short. For the analog outputs of the multiplexers I've used a 50cm ribbon cable, so here the length doesn't matter. Let me know if one of these ideas helped. Best Regards, Thorsten.
Maybe I can tell you if a particular LED/button compo is ok or not - which ones are available in your country, can you give me some links? Best Regards, Thorsten.
Hi Rhogben, I will talk with Mike/Christian, that they should improve the documentation about the kits. I agree with you, currently it's not clear which parts are coming with the kits, and which additional parts are necessary (Note: I'm not financially involved on the selling, so Mike and Christian have to take care for the websites by themself) Yes, for a common MIDIbox64 2 AINX4, 1 DOUTX4, 1 DINX4, one CORE and optionally one LTC module is required. Also a JDM module if you don't already own a programmer. These kits cost 84 EUR in total + 15 EUR shipping. You can e.g. pay with eurocheque, this will cost +5 EUR due to bank transfer fees. Remark for people in Germany: you can save about 20-40 EUR when you buy the components directly from Reichelt and the PCBs from Mike Currently not available: LCD, bankstick, pots, faders, encoders, knobs, cables, plugs, cases, power supply. It will be difficult to offer a dedicated power supply for every country, so this is something which has to be ordered locally. Regarding pots (and encoders): Chris and Mike are trying to get some directly from ALPS Best Regards, Thorsten.
Normaly jittering values should be history, most users don't notice this anymore... How did you connect the pots to the AINx4 module, are you able to send me a photo so that I can give you some suggestions regarding the wiring? Alternatively you can describe it: how long are the cables, how did you connect the pots together? From my experience this is the best wiring method: starlike Best Regards, Thorsten.
I will include this into the next release. How about a global note range & transpose buttons? :) Best Regards, Thorsten.
Hi TraiZor, I implemented something like a MIDI note queue which ensures that every Note On gets an Note Off, independent from the sequencer state. Maybe you noticed a new corner case which havent been checked before - since I also own a RM1x, could you please describe, how I can reproduce the problem exactly? How did you connect your MIDIbox with the RM1x? You can also send me a .syx file with the configuration. Best Regards, Thorsten.
...ich warte auf die Skizze... :) Erweiterungen der MIDIbox16E-Firmware sind grundsaetzlich noch moeglich, der Speicherverbrauch ist ein wenig relaxter als bei der MIDIbox64 Gruss, Thorsten.
Btw.: an english HowTo can also be found under http://www.ucapps.de/mbhp.html and new a friend from Mike now offers complete module kits with PCBs and electronic components: http://www.chris-elektronikseite.de/ Note that the prices are a higher than at Reichelt, but possibly more favorable than in your country. Best Regards, Thorsten.
Hi OgO, it seems that this chip is pin compatible and therefore can be used as replacement. Don't take care for the pin names, they are mostly manufacture dependend Best Regards, Thorsten.
normaly a pulse wide modulated signal is used to dim a LED. The principle in a nutshell: with shorter pulses (___||____||____||____||___) the effective power through the LED and therefore the illumination is lower than with longer pulses (_| |_| |_| |_| |_). Diming some LEDs was the very first project I realized with a microcontroller. It was a 80c535, a little bit overkilled for such an application, but it worked well ;-) It can be realized much easier with PIC micros, since most of them contain one or two PWM units Best Regards, Thorsten.
Maybe the download manager has some problems with Cubase SX? (resp. Cubase SX has some problems with the download manager!) How are the results with MIDI-OX? The SysEx HowTo http://www.ucapps.de/howtosysex.html describes, how this MIDI monitor has to be configured. Best Regards, Thorsten.
