Syntax_Terror
    22
Everything posted by Syntax_Terror
  1. Haven't posted to the forum in quite some time (3 years ago allready!) But have visited the site often, and after reading the V2 wishlist I just had to tell you... Thank you Thorsten! For everything you think of, and build. And to the midibox community also, you could literally read posts for day's and find tons of usefull info! ;D
  2. Haha, niet te letterlijk nemen hoor ;D Ik ben gewoon klein van postuur, zeg maar, dan wordt je vanzelf een mannetje genoemd :)
  3. Hier nog een Synthforum mannetje.... Mijn C64 project ligt al een te lange tijd stil...ben hier ook al een tijdje niet meer geweest maar zie dat er weer een nieuwe versie van de SID firmware uit is en heb er weer zin in gekregen. (ben errug lui en het is volgens mij echt een hoop werk...)
  4. boredom (I am at the moment)
  5. Hallo NorthernLightX, zou je mij die lijst ook kunnen mailen, zodat ik hem kan gebruiken als basis. Ben zelf pogingen aan het doen om een lijst te maken voor de MBSid X 4, maar ben daar niet zo handig in... :-/ kun je het mailen naar: syntaxterror [monkeytail] syntaxterror [dot] com Mijn dank is GROOT!
  6. Ha, dat ziet er zeker mooi uit, ik vind het echt een commodore kleurtje! Denk dat ik die ook maar eens ga bestellen..... want tja, het oog wil ook wat, en er zijn al zo veel groene lcd op de wereld..... :P
  7. Count me in!
  8. Dank je wel, tot nu toe ben je al heel hulpzaam geweest. :) Iedereen hier trouwens, bedankt! ;D
  9. Perfect, niet te fel, mooi kleurtje hoor 8) In combinatie met een blauw LCDtje een perfecte combinatie lijkt mij. (Nu alleen nog die PICs programmeeren, printplaten bestellen, onderdelen bestellen, solderen, testen, gefrustreerd raken, opnieuw solderen,testen,inbouwen en... muziek ermee maken...hmmmm duurt nog wel even) ;D
  10. Als je geen zin hebt om iets te veranderen aan de source-code zou ik voor 2x20 gaan, deze gebruikt TK ook voor zijn MD-SID, lekker makkelijk dus. Er is ook ergens een thread die hier over gaat, weet even niet meer waar, maar diegene probeerde een 2x16 display te gebruiken en dit ging niet helemaal goed. Mocht je een 4x20 display gebruiken worden standaard de onderste regels niet gevuld met data. Je zou dan de source code moeten aanpassen zodat je hier ook wat te zien krijgt. (bijv: BPM o.i.d.) En je weet het hè: BLUE-WHITE LCD! (check link:http://www.crystalfontz.com/products/2002a-color/index.html#CFAH2002ATMCJP ;D
  11. Oke, The LEDS are coming........... 8)! Voor het antwoord op een deel van je vragen check deze thread:http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=nederland;action=display;num=1054481505 En voor zover ik weet sluit je alleen op de hoofdmodule de LCD aan, de rest van de modules besturen dus alleen de SIDS die er aan gekoppeld zitten...
  12. Hello Freddy, I don't think this is possible, and it doesn't really matter either! The nice thing about the SIDs is that it produces typical synth-sounds (saw tooth,noise,triangle,etc. waves) and not GM-sounds like piano sounds, etc.. Samples are usually used to reproduce these (wave-table)
  13. Bedankt voor de info, ik denk dat ik het toch bij Mike laat doen, aangezien hij de ontwerpen zelf allemaal al heeft en het dus gewoon een kwestie is van de print-plaatjes die je nodig heb in het "boodschappen mandje" gooien en bestellen maar! DriftZ ook bedankt voor de info....leer steeds meer hier. Krijg er echt zin in om te jammen op de SID-synth! Zo erg zelfs dat ik gisteren een van de commodore's heb aangesloten op de tv en in BASIC de sid heb zitten programmeren.... 10 POKE 54272,127: POKE 54273,26 Pffff, da's lang geleden.... ;D
  14. Dan ga ik ze bij Mike bestellen, bespaart een hoop moeite!
  15. Dat zijn ze! mooi blauw is niet lelijk! Ik heb je een personal message gestuurd.....
  16. :-/ Als het nog niet definitief is zou ik er ook graag 100 willen, neem bij deze aan dat jij een bedrijf hebt. Mischien wordt het dan nog goedkoper, kan alles vooraf betalen, vergoeding, enz. Als je hier geen zin in hebt, dan is het pech voor mij! Er zijn wel inkoopacties, maar dat gaat tot nu toe altijd om van die super-heldere leds (op www.laupro.nl)
  17. Hallo Arjan, mag ik vragen waar je die offerte heb aan gevraagd, wil zelf mijn SIDsynth ook blauw maken ( met blauw display, ziet 'ie er net zo uit als het orig. C64 scherm!) Maar kan ze ook nergens voor een redelijke prijs vinden.... Alvast bedankt!
  18. Hee Nomical! :D Ik ben er intussen ook achter dat je voor mijn project (4xsid-synth) al in het branden van de pics verschillende ID's moet meegeven, zodat de hoofd core module weet wat 'ie waar na toe moet sturen. Dus dan is het mischien toch beter om zelf te branden. Anders moet ik iemand anders (jij!) opzadelen met al die verschillende firm-wares, ID's en al dat gedoe. Wel bedankt hoor! Vraagje, gebruik jij de PCBs van Mike's Shop? Ik wil(kan) ze namelijk niet zelf maken..... En alle losse onderdeeltjes, bestellen bij een reichelt/o.i.d of is het haalbaar om deze bij elektronica specialzaakjes te halen. Mischien stomme vragen, maar dit is de eerste keer dat ik zoiets ga ondernemen. Mijn enige ervaringen met electronica zijn het onder stroom staan nadat ik als 14 jarig mannetje oude stereo's uit elkaar ging halen (uiteraard met de stekker er nog in) Waren mijn ouders ook heel blij mee! grote schroei plek in de vloer en ik lag er nok-out naast. ;D ;D ;D (ja, het is nooit meer goedgekomen)
  19. Oke, das duidelijk! :'( Nou, dan moet ik maar beginnen met JDM-pic programmer te gaan maken..... Ach, op deze manier leer je natuurlijk wel het meest! ;D
  20. Hallo allemaal, mijn samples van MicroChip zijn binnengekomen, eindelijk!!! Nu zit ik met een probleempje, de software moet er op gezet worden. Ik heb daar de middelen niet voor. Zou iemand, tegen vergoeding (verzin maar wat, heb geen flauw idee wat er bij komt kijken om dit voor elkaar te krijgen) de PICs kunnen voorzien van de bootstrap loader. Als ik het goed begrijp kan ik daarna via SysEx de software er zelf verder op zetten. Dit lukt me wel, alleen die PICs branden.... ??? Het zijn er 9, ook de natuurvriendelijke variant, deze kunnen toch ook gewoon gebruikt worden ??? Wie o wie helpt me, of kan me in de goede richting sturen? Alvast bedankt, m'n mbSID komt al weer wat dichterbij :)
  21. Syntax_Terror
    oi
    Oke, bedankt voor alle info! Ik zal het Nat zeker even vragen!
  22. Syntax_Terror
    oi
    Hee hallo allemaal, ben nieuw hier (eerste post!!) Kwam hier terecht na een zoek opdractje voor DIY synths.... Nou ben ik echt helemaal verkocht aan het MIOS idee en de SID-synth, en ben bezig met het verzamelen van SIDs,de PIC's zijn bestelt... Ik heb wat vragen, waar haal je hier in Nederland goedkoop encoders? Of, mischien een stommere vraag, hoe noem je encoders in het duits, want ik kan ze niet vinden op de www.Reichelt.nl website ??? Heb verder ook niet veel ervaring met electronica, kan ik gewoon de onderdelen lijst die op de website staat aanhouden voor het bestellen van alle onderdelen of komt er nog meer bij ? (Ik ga voor de volledige synth met controllers enz.) Nou alvast bedankt voor de moeite, mischien is deze vraag ook al beantwoord ergens anders in het forum, heb al heel wat posts gelezen en zie eigenlijk door de bomen het bos niet meer! :-/ Groeten, Ilja
