mgabri
15 -
About mgabri
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
mgabri's Achievements
Hallo Allerseits, wie muß man die CV denn aufbohren um eine Scanmatrix für eine Tastatur zu bekommen? Oder wird es von den Resourcen her zu knapp? Fürs erste würde Note On/Off genügen (wie bei einer 'normalen' Midibox) Ziel wäre eine Tastatur mit CV/Gate Ausgang. Ciao, Micha
Hi, ich hab die DDR-Potis seinerzeit beim Conrad gekauft, der hat die kurz nach der Wende verramscht. Prinzipiell sind sie ok, aber haben ähnliche Probleme wie Preh/Radioohm&co. Die Dinger sind offen. Dreck kann ungehindert rein. Wenn du damit leben kannt: gut. 30ct sind ein guter Preis, wobei Pollin dafür schon gekapselte Alps hatte.
Sind die Signale SPDIF? Wenn ja, mach es optisch. Jeweils TORX173/TOTX173
Die 5532 sind solide Audio-Opamps, leider schwingen die unterhalb 1k Last. Entweder Leistungs-Opamp nehmen oder durch Transistoren den Strom erhöhen.
Private Endverbraucher beliefern wir nicht. Zitat HP, Bestellhinweise
Hi, do you think a single PIC is fast enough to scan the two manuals and the pedal board? I'm in doubt about the latency.
Hallihallo, meinereiner hat sich 'ne Heimorgel gekauft und ausgeschlachtet. Dort, tief im Innern ist ein elektrisches Schlagzeug eingebaut, das auf Triggerimpulse reagiert. Nun gabs ja mal vom Doepfer ein Midi-to-Gate Interface, und ich dachte... das könnte man doch vielleicht auch mit einer angepassten Midibox realisieren. Wär ja cool, eine analoge Drummachine mit Midi ;) Hat jemand 'ne Idee? Wie gesagt, da müssen nur Impulse raus, schalten würd ich 'eh mit Mosfets (BSS170 o.ä.) tschö, Micha
Midi-Interface bauen, mit mehreren Ein-/Ausgängen
mgabri replied to mightymike1978's topic in Deutsch
sicher doch. Aber 4 Eingänge mit freier Konfiguration auf sagenwirmal 8 Ausgänge wäre *Ultranobel* -
Hi Thorsten,gute Idee. Wie wäre eine Merge-Funktion, die auch ohne Rechner liefe? Irgendwie scheinen alle brauchbaren Midi-Router entweder schweineteuer zu sein, oder sie sind vom Markt verschwunden:-( Nicht jeder will einen heulenden Rechner neben sich haben... gruß Michael -
Jo, das hört sich vernünftig an. Hast du von deiner Hardware noch was über?mfg, Micha
Die Kiste wird ausschließlich über SysEx angesteuert. Selbst der dazu verkaufte MPG 80 Programmer hat nur SysEx-Befehle rausgehauen. Da die Kiste allerdings für >500 Euro vertickt wird, ist ein Selbstbau eher angesagt.http://dl.ftg.co.uk/ da gibts das Manual, hinten im Manual wäre die Midi-implementation drin. tschüss, Micha
Hallo Allerseits, ich überleg mir gerade, eine Box für den alten Roland mks-80 zu bauen. Es gibt wohl sogenannte Meta-Daten unter http://processr245.com/hardware/midibox/mb64_meta.inc Wie finde ich aber heraus, welche Hardware ich da tatsächlich brauche. Könntet ihr mir etwas unter die Arme greifen? Gruß, Michael
Keine Panik ;DIch bekomm demnächst einen mks80. Der will ja schließlich auch ein paar Knöppe... Nur ist es noch nicht ganz klar, was ich da alles für brauche. Vielleicht mach ich mal einen eigenen Fred auf. gruß, Micha
Wie sind denn so deine Elektronikkenntnisse? Das Ding selber zu reparieren ist mit etwas Kenntnissen nicht schwer. Schaltplan gibts in dem Elektorbüchle vom Döpfer, in dem einige seiner Geräte als Bauanleitung vorgestellt werden. *könnte* ich rauskopieren.Der einzigste Spezial- Baustein ist eben der DD/E510. Den bekommst du nur beim Meister persöhnlich. Der Rest ist Standardkram, aber beim 535 bitte den N-Mos nehmen. Cmos gibt Rauchzeichen von sich, da unterschiedliche Pinbelegung. Den Controller muß man nicht programmieren. Dazu ist ein Eprom (mit UV- Fensterchen) mit drauf. Dieses Teil mit dem Aufklenber. Für alle anderen: Das Gerät ist wohl Ende der 80-er entwickelt worden. Gruß, Micha
Die Kiste sieht innen so aus: Ein maskenprogrammierter Controller (E510) der über Multiplex die Tasten abfragt. Das Ding ist recht dämlich, so daß dahinter noch der 50353 (N-Mos, vorsicht...) die Midi- Daten etwas aufbereitet. Splitpunkte, Midi- Kanäle und noch ein paar Sachen.Was bei dir kaputt ist? Meine Glaskugel ist z.Zt in der Reparatur. Kannst du irgendwelche aktivitäten am Midi- Ausgang messen, feststellen? Mfg, Micha
