seNoa
16 -
About seNoa
- Birthday 07/27/1978
Gender
Male
seNoa's Achievements
a short demo http://www.sendspace.com/file/g7vds7
Hello Guys, i found a cool 909 like Bassdrum 8) test it with SID 8580 Bassline Mode SQC LEN 4 SEQ 1. C+ DWN * * o 2. C - - - o 3. C - - - o 4. C+ UP * - * OSC TRI CUT 400 or other Play with ENV D.F. Acc or DcA turn Filter Log on really cool Bassdrum :)
Hello, my upgraded Stereo 8580 R5 SID V2 build in a Atari 7800 case ;D. http://pitoc.de/DSC04459.JPG http://pitoc.de/DSC04463.JPG http://pitoc.de/DSC04464.JPG http://pitoc.de/DSC04467.JPG
Hi best release ever :) nice experimental Bassline features ! :P I produce this little Bassline Track only 1 Loop, 1 Ride and 1 Midibox SID 8580R5 V2 Release 21 http://rapidshare.de/files/39839864/MBSID8580R5-Release21.mp3.html
Jetzt gehts habe einfach das setup_8580.HEX nochmal hochgeladen. Danke Trotzdem :)
Hallo, ich habe heute meinen neuen PIC bekommen :) Konnte alles hochladen, Display geht aber es kommt kein Ton aus dem SID :( Nur ein Knacksen wenn ich die presents durch zappe. Und beim Start steht immer da " No Bankstick obwohl ich einen 64 k reingebastelt habe. Formatiert hat er diesen auch. Wenn ich die Midibox anschalte kommt kurz ein Ton ein anderer als bei V1. Was Falsch gelötet? Danke für euere Hilfe.
:D Great Work !!! Acccciiiiiidddd
Hello, somebody knows a Sidplayer for OS X that the MB SID supported? ??? ThanX seNoa
ich habe vor, den SID über meinen Yamaha DX-200 ansteuern dort sind die CC- Controller nicht änderbar. Ich habe in der SID_CC_table.inc die Parameter geändert un es funtioniert. Ist es nicht empfehlenswert die Parameter in der Datei zu ändern?? danke
hello, i will change one or more cc controllers 46 (Cutoff) - 74 i have change in the sid_sysex_table.inc the parameters and new compile and sysx but i have no result how? :o Thanks for help :D
Hallo, habe den Fehler gefunden :) ein Kabel hat gefehlt und zwar das von Pic #R5 zum sid SCLK :D Schwere geburt :)
Hallo, wie kann ich im sid_sysex_table.inc CC Controller selber zuweisen? Bsp.: der SID Filter Cutoff reagiert auf CC 46 aber ich möchte das so ändern das der Cutoff auf CC 74 reagiert. ich habe in der sid_sysex_table.inc den wert von db 0x2e, 0x2f ; CutOff, Resonance geändert in db 0x4a, 0x2f ; CutOff, Resonance und neu kompiliert. Dann von hex in sysx und auf den pic geladen hat sich aber nicht geändert warum? Danke im voraus :D
So, noch zur info ich habe beim SID sockel zwischen pin 14 (vss) und pin 28 (vdd) = 9V bei ic 2 und 3 = 5 V das einzige was ich ausschalten kann, ist CS# von 5 zu 0 V ich habe die pins einzelnd verbunden und auch sie c64 psu gecheckt und kein ergebnis ;( ich habe 2 Netzteile angeschlossen spielt das eine Rolle? für das CORE Modul ein 9 v 800 mA und für den SID ein 12v 500 mA Bitte helft mir ich verzweifle sonst ???
Hallo nochmal, ich habe den SID Module Interconnection Test gemacht und im lcd display zeigt er auch schön an aber ich messe mit meinem multimeter immer 0v an den selectierten :( (pin14 (vss) - A0) woran kann das liegen? Muss das SID Netzteil angeschlossen werden? Ich habe das Core und das SID modul mit einem flachbandkabel + stecker verkabelt müsste ja gehen oder? Muss ich noch andere kabel verbinden? habe mir die module bei mike im schop bestellt. Bitte um Hilfe :(
