"come funziona la scansione dei potenziometri"in che senso?
Il funzionamento del midibox,
vengono letti in sequenza i valori di tensione a gruppi di 8.
Nel tuo caso devi usare dei deviatori.
pin centrale al multiplex
e i rimanenti,uno a +5V e l'altro a massa.
cosi il midibox vede i deviatori come potenziometri.
a seconda della posizione rileverà o 5V o 0V
quindi valore midi 127 o 0! e nel tuo caso 127=ON 0=OFF
questa è la via più semplice.
Il modulo analog-in legge la tensione presente nel pin centrale del potenziometro
se usi un interruttore normale e una resistenza di pull-up ti ritrovi:
con l'interruttore chiuso,a seconda di come lo colleghi, +5V o 0V
con l'interruttore aperto la tensione che scorre nella resistenza.
che sarà ,a seconda di come la colleghi, o leggermente superiore a 0V
o leggermente inferiore a 5V...
spero di non averti incasinato! :poke:
è più facile farlo che spiegarlo :blush:
