16 -
pataroulis last won the day on April 4 2014
pataroulis had the most liked content!
About pataroulis
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
pataroulis's Achievements
Another photoset from TKs studio: http://www.synthfrog.com/general/2010/mr-braska-in-tks-studio-and-a-sid-graphical-touchpanel-prototype/
THANK YOU THANK YOU THANK YOU! Aris
Due to space constrains, I have to build a DOUTx1. Is there any schematics available somewhere? I have to build it on a bread board (like the DINx1). Thanks in advance!
Hi all. I recently gutted a Fischer-price Laughtop and I was thinking if I could use its keyboard (a 5x6 scan matrix keyboard without diodes) instead of hardwiring a DIN module input to each key. Is there some information regarding the use of such scan matrix keyboards where I could read how to take advantage of the build in keyboard? Photos follow.. Gutting here!!!
ΚαλημεÏα και σε σενα, Το PIC ID δεν Ï€Ïεπει να σε ανησυχει.. Δεν παιζει Ïολο στο τι θα φτιαξεις. Αν θες και εχεις ετοιμο το ενα CORE μποÏω να σου στειλω εγω ενα 4620 (Ï€Ïεπει να σιγουÏευτω οτι εχω βεβαια) Ï€Ïε-Ï€ÏογÏαμματισμενο. Απαξ και βαλεις το MIOS, μετα τα διαφοÏα υποπÏογÏαμματα, τα πεÏνας μεσω MIDI. Οποτε και αλλαγη να κανεις στον κωδικα του midibox και να εχεις καινουÏιο compiled hex, μεσω MIDI μποÏεις να το πεÏασεις. Η καλυτεÏη λυση βεβαια ειναι να παÏεις ενα Ï€ÏογÏαμματιστη για PIC. Eτσι, δεν θα σε νοιαζει τιποτε, κανεις compile αβεÏτα και δοκιμαζεις και οτι θες εσυ! Με το STM δεν εχω παιξει καθολου οποτε δεν μποÏω να σου πω πολλα. (Τιποτε δηλαδη) θα σου απαντησω για 4620 αμα θες παντως.
ΩÏαια λοιπον.. καλως ηÏθες στο φοÏουμ (που κι εγω δεν εχω γÏαψει πολλα :) Εαν χÏειαστείς οτιδηποτε απλα πες μου. Και απο υλικα (microchips κλπ) εχω μπολικα και απο λαθη που θα μποÏουσες να αποφυγεις :) Ο Mr. Braska αγοÏαστηκε απο ενα Hondos Center για να το μασαει η κοÏη μου που τοτε εβγαζε δοντια.. Εαν βÏεις ιδιον ΤΟΠΘΕΛΩ :)
Καλωστοοοοον! :) αντε να πουμε και καμια κουβεντα στην μαμα ελληνικη. :) Λεγε.. απο που εισαι, τι κανεις, πως το βÏηκες κλπ :) Εμενα με λενε ΑÏη, φταχνω τωÏα ενα sequencer αναλογικο και ενα SID :) (σιγα σιγα ομως :(
Works like a charm now!! So to answer my own question +-15volts will do fine on aout_lc! Thank you all guys! (and sorry for my stupidity :-[
AAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHH! I'm a pure cretin!!
Ummm.. it seems I've done something wrong and I've done it twice.. When I set it to 12/4 bits, the 4bits seems to work (almost) but all the others are just dead.. I have to follow the signal trail up to TL072 to see if the problem is on the opamp or at the 74hc595.. When I go to calibrate, it is just the same voltage throughout the range. :(
Thanks guys for the answers, I will put it under 15 v and tell you what happens (probably nothing) The thing is that my modular setup has a +-15 v PSU I've made and I wouldn't like to downgrade it since it will feed some yusynth modules as well So I'll check it and get back to you
Couldn't find something like it so I ask thee here. Could I use +-15Volt PSU instead of +-12V for AOUT_LC (for midibox CV, SID and seq) Thank you all! Aris
Kalhmera se olous tous patriwtes midiboxers, grafw se greeklish giati me to encoding eimai ki egw ligo malwmenos. Posoi eimaste bre paides telika? Egw eimai 0essalonikh opote an xreiastei kaneis ekei tipote, me megalh mou xara na boh0hsw.. Gia ta midiboxes pou exw kanei mpeite sto synth-diy.blogspot.com :) Filakiaaaaaa
hi again, I was looking around if I could make it touch sensitive. Capacitive sensing is for now out of the question because it needs lotsa extra stuff (but I recently learned that microchip mCUs have all the needed circuitry on board). This is to be tested later. For now, I wait for the local component store to bring me carbon spray (the thing you see on remote control contacts) to check if I could substitute the switches (DIN module) with an analog, resistance measuring AIN module. If anyone has any idea, you are welcome to shoot away! I'm making a drawing of the keypad so I can upload it. I put a link on the wiki so I can fill it up tonight! :) (sorry for being late on this but I recently got a QY700 and been playing with it since Saturday non-stop :)
:-[ I read "If you are developing a new application and it's likely you will release your project, feel free to post " Rushed a bit :) Good to be here !
