Karlx
    8
  • Gender
    Male
Karlx's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Ok, gracias. Me ha servido bastante, ya voy entendiendo más acerca de PIC y MIDI para hacer mis propios proyectos... Saludos :thumbsup:
  2. Gracias por responder, tu proyecto es muy bueno... Yo creo que sería mejor que el codigo lo subieras, así otros podrán obtenerlo y no saturarán tu bandeja de entrada :blink: (Aunque podrías enviarmelo primero, Rapidshare a veces me mata :pinch: ...jejejej) Gracias de nuevo...
  3. Hola tangopic, no pude ver tu proyecto, el enlace murió.... Podrías subirlo de nuevo? o puedes enviarmelo a mi correo? Fué muy complicado de hacer? Gracias
  4. The problem is that where I am, these LCDs are expensive :pinch: , also depending on the LCD there are changes to applications and the schematics, right? I still do not know about assembler or C (only a bit of Java) then I do something I've already seen in my career, and then when I already know it will only build the module and add it. But obviously I want to do the LCD module, I just want to know if I can put digit LCD (those of 7 or 8 LEDS) and also what post may be followed which have these displays. Thanks :cool:
  5. Hey! stuartm your construction is excellent, just what I wanted! I will follow your post... Thanks :thumbsup:
  6. Thanks for tips. But I did not mean that this project was simple, I meant I want to do something great but simple, for example a without-LCD controller. Something like just join a CORE module, some AIN modules and DIN modules, but all this must have some correct ways to unite and expand. I do not think I need to have to read and read and read advanced projects to make this. Thanks for the help, again. :thumbsup:
  7. Hola. Pues bien, lo que necesito es poder imitar un control de cinta como el que traen algunos sintetizadores como los Kurzweill, de esos con los que puedes subir o bajar el tono; o me será más preciso saber como hacer una rueda de inflexión de tono o tambien de modulación como las que tran normalmente algunos controladores. He visto algunas cosas como controles con cintas de casettes de VHS y cuerdas de guitarra, pero actuan como potes, o sea que para modificar algun valor desde 0 debes poner tu dedo en la posición más proxima al extremo de la cinta (la menor o mayor resistencia); pero lo que quiero es poder empezar desde cualquier lugar de la cinta y subir y bajar a mi gusto, o sea que al colocar el dedo en la "mitad" desde ahí será 0 el valor del parametro y a medida que avanzo o retrocedo el valor sube o baja respectivamente, luego al retirar el dedo y colocarlo en otro lugar en la cinta, nuevamente ahí será 0 en el parámetro y podré nuevamente subir o bajar, y así sucesivamente... Espero que alguien me pueda ayudar, Gracias por todo.
  8. I want to make a midi controller that has many things, many knobs, many faders, many buttons .... As mixers, DJ consoles, equipment for live performances, even want to adapt a little piano keys to make me a keyboard, with expression wheels!! This would be a good subject for those who want to start with something simple but great. Somebody give me a help? Sorry for my english :blush:
