Gigilord
    11
Gigilord's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. If you want to see some pictures of my controller:
  2. Ok, I did this scheme about my project, I hope it will be clear for you guys. ProgettoMINIMOOG_ENG.pdf
  3. Eccomi qui... allora ho fatto uno schema che mi sembra abbastanza chiaro, ho indicato anche come verranno collegati i vari potenziometri, switch e deviatori in base al consiglio di un ragazzo californiano di questo forum. ProgettoMINIMOOG.pdf
  4. nel fine settimana faccio uno schema complessivo, comprensivo di messaggi CC per ogni controllo che devono essere trasmessi, così potete aiutarmi se avete voglia e pazienza.
  5. E la scansione dei potenziometri come funziona? Il file l'ho preparato io da un'immagine del pannello originale, poi l'ho stampato e tagliato su plexiglass opalino dove lavoro.
  6. Chiedevo aiuto proprio per questo... fa niente, mi arrangerò in qualche maniera. Grazie a tutti
  7. Hi, I need help from one good boy :) I have two project with midibox core32 in working but... I need the software :( The first project is composed by a midi keyboard connected to the midiIN1 on the core, two AIN module connected to the core for scanning 45 pots and an expander connected to the midi OUT1. All the midi message from AIN, MIDIIN 1 and 2 have to merge to the MIDIOUT1 and 2. The second project is similar but th midi messages have to be forwarded to the USB interface to work with a pc and ahve less POTS (40). Is there an angel who want program the software for this project? I'm not able to do it... :frantics:
  8. OK ho un aggiornamento... Il core funziona, il problema del led è semplice... ho invertito anodo e catodo... Ho provato a caricare il progetto di esempio del midiport 2+2 e funziona perfettamente. Adesso in sostanza qualcuno ha il file hex del midibox64 per Core32? è semplice abilitare il midimerge dei due ingressi midi sulle uscite? GRAZIE A TUTTI!
  9. Ciao, grazie della risposta. Io ho il core32 e 2 moduli AIN per i potenziometri. In sostanza devo comandare un expander emulatore minimoog (CREAMWARE MINIMAX KLANGBOX). La midibox64e penso potrebbe andare bene... ma non mi sembra che sul sito sia scaricabile la versione per il core32 (scusate l'ignoranza... la metto giù così) :P
  10. Ciao a tutti, mi sono avvicinato per la prima volta alla midibox perché sto costruendo un controller per un emulatore di minimoog... e qui arriva il problema: nella mia ignoranza credevo che comprando il core da smashtv questo fosse preprogrammato e che quindi bastasse configurare i messaggi midi generati dai potenziometri attraverso il mios studio... invece, oltre al fatto che dopo aver assemblato il core il led non si accende e il mios studio lo riconosce solo con il jumper J27 chiuso, mi sembra di capire che dovrò anche caricare un programma per poterlo far funzionare... insomma non capisco nulla... Qualcuno è in grado di aiutarmi? Vi ringrazio! In sostanza devo pilotare una trentina di potenziometri (anche gli switch saranno gestiti come potenziometri con resistenza 0 se in OFF o 10k se in ON) Allego anche qualche foto dell' controller... è ancora in lavorazione...
