Affichage LCD
djsampling
Salut à tous,
J'ai presque fini ma Midibox LC, tout fonction sauf le LCD 2x40
Mon problème d'affichage avec mon LCD 2x40, s'est qu'il ne m'affiche pas les bon caractères.
Ex: au lieu d'afficher MIDIBOX il m'affiche LHdRBVx.
J'ai tester avec un LCD 2x16 et la pas de problème.
Pouvez vous m'éclairer ? , que faut-il changer dans le code en ASM => midibox LC
Merci.
As tu verifé la connection de ton lcd ?
Si tu as le datasheet de ton LCD je veux bien regardé le cablage de ce dernier ( ou donne moi la ref je trouverai me datasheet)
Je pense que ton problème vient de la
Salut,
C'est un LCD que j'ai récupéré et je n'ai pas la datasheet,
Je me suis basé sur une datasheet LCD standard
Bornes
1=VSS
2=VDD
3=V0
4=RS
5=R/W
6=E
7=D0
8=D1
9=D2
10=D3
11=D4
12=D5
13=D6
14=D7
Je vais encore vérifier mes connexions
Encore un grand merci à toi
Salut
comme le dit xarolium, tu as surement un problème de cablage du LCD.
Sans datasheet c'est dur a dire. Est-ce que tu vois le HD44780 dessus?
si oui, il faut prendre son datasheet, et a partir de la tu pourra retrouver le brochage correct du connecteur.
A vu de nez je dirai que le D0 est mal cablé, D3 aussi (mais je suppose par rapport au incorrection d'affichage, ca peut etre plus compliqué que ca).
Salut
Salut,
A l'arrière de lcd il fait inscrit P40006C et il y a 4 CI ( KS0065 449 ) et 1 CI ( 4M1 8 HD44780A00 )
J'ai essayé d'inverser le brochage de D0 à D7 mais là il y a plus d'affichage, sans datasheet pas évidant
pour le brochage des LCD normalement c'est standard
Donc pour toi le D0 et D3 n'est pas bon ?
Les bornes de mon LCD
14 ° °
-- ° ° 1
Les bornes de 1 à 6 ça doit -être bon
Meci, Pilo
Edited by djsampling
Je pensais qu'elles n'étaient pas bonne, mais n'en suis pas sur... (en fait j'ai regarder les valeurs que tu affichais contre celle que ca aurait du, mais bon, ca peut etre rien a voir).
Si tu vois le HD44780, c'est pas mal car tu peut tester les connections.
En effet ca semble standard dans la plupart des cas.
Mais vérifie au cas ou (le connecteur est, a priori, directment connecté sur les pin adequat du HD44780, au pire via resistance), et je pense que tu devrais trouver le problème comme ca! Je l'espère en tout cas ;)
Pilo.
