Hilfe: JSynthLib Problem
Krizz
@TK.
Kannst Du mir bitte erklären, wie ich für meine MIDIbox V1 den Editor JSynthLib gleichzeitig mit einem Masterkeyboard/Cubase verwenden kann, ohne dass es zu Soundbugs kommt? Ich spiele meine MIDIbox über Cubase Pro. Masterkeyboard ist an einem Midi-In vom Midi-Interface angeschlossen, Midi-Out geht dann in die MIDIbox. Alles ist korrekt adressiert und eingestellt. Spielen funktioniert auch, aber sobald ich am JSynthLib Editor etwas verändern möchte, ertönt ein statischer Ton vom Patch. Drehe ich zb weiter am "Cutoff" am Editor kommen noch seltsamere Noten hinzu... ich muss dann die MIDIbox ausschalten... Ich wollte bei laufenden Sequenzen die Parameter ändern da meine MIDIbox V1 eine 19'Zoll Variante ist mit nur einem Endlosregler, Display und fünf Menübuttons. Also extrem umständlich ohne richtige Kontrolle der einzelnen Parameter.
Grüße und Danke!
Krizz
