problème après le montage
Guest oirom
Guest oirom
Voilà, j'ai terminé mon CORE + AIN + DIN.
Mais en connectant l'AIN, j'ai relié ensemble toutes les pin du J5 de l'AIN.
Je me suis appercu un peu tard, le IC3 du CORE était brulant. :-/
Depuis, je n'ai plus d'activité sur le port midi avec le soft MIDI-OX.
J'ai controlé les tensions 5V sur les IC1 et IC2, c'est bon.
Comment tester l'IC3 pour savoir si l'IC3 est HS ?
Guest oirom
A mon avis, tu as grillé ton PIC...
C'est ce que je pensait aussi, mais j'ai oublié de préciser que j'en ai mis un autre à la place, et c'est toujours pareil.
Guest oirom
miracle, je retente sans rien changer, ca fonctionne. :D
J'upload le mios_v1_6.syx,
et maintenant l'input SX clignote sur MIDI-OX.
Que dois-je faire pour utiliser les commandes dans un logiciel ?
Pour l'instant mois j'ai testé uniquement avec reason mais ca doit être à peut prés la même chose pour les autres logiciels.
Donc pour reason :
- Dans le menu "edit", choisir "preference" puis aller dans "advanced MIDI" puis il faut choisir le peripherique MIDI sur lequel est branché la midibox dans "Remote Control".
- Dans le menu option cocher "Enable midi remote mapping"
-Et enfin pour affécter un potar, fader, BP... à une commande du logiciel, il suffit de faire bouton droit sur la commande et de choisir "Edit MIDI Remote Mapping". Aprés il faut choisir le canal de la commande midibox, ce qui peut être fait automatiquement grâce a l'option "Learn form MIDI Input".
