qu'est ce qu'on appelle un bouton ?
jeb
bonjour,
je comptais utiliser 3 * AINX, pour y brancher des potentiometres
et des boutons (que je considérais moralement comme un pot ouvert/fermé)
du genre ON/OFF.
comme ce n'est pas faisable avec un seul CORE (3*AINX pas possible), je me
rabat sur 2*AINX pour les pots, et 1*DINX pour les boutons (ça normalement
je peux brancher sur un seul CORE).
mais quels types de boutons peut on contrôler avec un DINX ?
un inverseur ON/OFF ? ou un bouton poussoir qui ne reste pas enfoncé,
du genre une touche de clavier.... ou les deux ?
j'aimerais pouvoir contrôler un switch ON/OFF
(http://www.gotronic.fr/catalog/commut/inverseur1.htm)
avec mon DINX, c'est possible ?
faudrait savoir ce qu'on appelle bouton !
j.
bonsoir,
> pour les boutons ,il te faut des boutons de type "momentané" , que tu pourra configurer
> via l'application pour qu'ils aient un, comportement "on-off"
c'est bien mon probleme : je ne veux pas de boutons poussoirs (ou "momentanés", si c'est
ça que tu veux dire : qui ne reste que momentanément enfoncé), je veux utiliser
des switchs du genre l'image ci jointe,  qui bascule en ON/OFF.
en fait je veux commander avec de tels vrais switchs (comme sur l'image) les
switchs qui ressemblent à ceux ci qui sont dans différents plugins, genre Arturia
Minimoog...
mais je me demande si cela marchera avec un module DIN....
le module DIN gèrera les boutons non momentanés ?
merci d'avance,
j
oui ça va marcher, avec le comportement du bouton qui reste enfonçé.
tout dépend de l'interpretation du bouton par l'appli que tu va faire tourner.
dailleurs, quel appli compte tu utiliser ?
si tu par de zero et que tu ecris ton propre programme, aucun probleme : ce sera a toi de gerer ça.
(MIOS te renseigne de l'état, et du changement de status)
