y mas botones
alogic
  • 3 weeks later...
hola
los botones del menu estan conectados (como todos los demas) a uno de los modulos DIN.A cual depende de que MIDIbox estas construiendo y de toda forma lo puedes tambien eligir tu modificando el codigo.
Para ver donde conectarlos tienes que descargar el software buscar el archivo main.asm  y encontrar algo parecido:
; DIN pin numbers of menu buttons
#if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL == 0
  #define DEFAULT_DIN_MENU_EXEC 7 ; menu exec button assigned to DIN pin #7
  #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 6 ; menu right button assigned to DIN pin #6
  #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 5 ; menu left button assigned to DIN pin #5
  #define DEFAULT_DIN_MENU_SNAPSHOT 4 ; menu snapshot button assigned to DIN pin #4
#else
  #define DEFAULT_DIN_MENU_SNAPSHOT 6 ; menu snapshot button assigned to DIN pin #4
  #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 5 ; NOT USED - overlayed by datawheel
  #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 4 ; NOT USED - overlayed by datawheel
#endif
este ejemplo es de la MB64E
simone
