TK.
Administrators
    15,254
  1. You can use CC's for assigned parameters - each patch will have it's own map The old CC's won't be available anymore, in the last years it turned out that they are not flexible enough. Best Regards, Thorsten.
  2. currently they can be customized in the source code, by default they send MIDI CC's But: they will get very important for MBSID V2, where you are able to assign parameters to these knobs from the patch, and you will be able to define min/max ranges for better live handling. So, each patch can get it's own assignments with all parameters which lead to nice variations. In other words: the assignment knobs are a must for MBSID V2! both Best Regards, Thorsten.
  3. TK.
    SEQ v3 Fragen
    Ja, die MBSEQ V3 erkennt beim Einschalten automatisch alle angeschlossenen MBHP_IIC_MIDI Module, und im Event Menu kann man den gewuenschten Ausgang anwaehlen: Natuerlich, ansonsten treibt er gegen den Optokoppler (siehe MBHP_LTC Seite, wo das genaustens mit vielen Bildern dokumentiert ist) Kein Problem, die zusaetzlichen MBHP_IIC_MIDI Module helfen jedoch, die von MIDI naturgegebene Latenz niedrig zu erhalten. Einfache Rechnung: wenn mit einem Step gleichzeitig 20 Events ausgegeben werden, dann dauert die Uebertragung 20 mS. Wenn man die Events geschickt auf vier IIC MIDI Interfaces verteilt, dann dauert sie nur noch 5 mS Aber das ist alles Geschmacksache - wenn Du bisher mit nur einem MIDI Interface gearbeitet hast, und damit zufrieden warst, dann reicht das LTC Modul als MIDI Out Replikator Schau Dir mal in Ruhe den MBHP_IIC_MIDI Schaltplan an, und lies die MBHP_LTC Seite Gruss, Thorsten.
  4. It's difficult to remove parts of MIOS, I cannot give you much support for this, because there are many things which have to be considered (it begins with changing the memory protection mechanisms). It's much easier to use a PIC18F4620 instead, you want to use it anyhow once MBSID V2 is available ;-) Best Regards, Thorsten.
  5. Hallo Christian, alles noch im gruenen Bereich - es handelt sich um das VU-Meter Feature - die LEDs zeigen den Ausschlag von LFO1-5 und ENV1-2 an. Da schon mehrere Leute darueber gestolpert sind, habe ich es in der aktuellen MBSID Release wieder deaktiviert. Wer es wieder einschalten moechte, sollte das CHANGELOG.txt lesen Gruss, Thorsten.
  6. TK.
    SEQ v3 Fragen
    ja ja - wenn Du das Core Modul V3 verwendest, ist dieser Widerstand bereits vorgesehen (R12) das kann man machen, indem man die LTC Module 1:1 an den MIDI Link Port des IIC_MIDI Moduls anschliesst - den MAX232 weglassen! Alternativ koenntest Du auch bis zu 4 IIC_MIDI Module an den Core anschliessen, so hast Du unabhaengige MIDI Outs, was wesentlich praktischer ist Gruss, Thorsten.
  7. ...finally! :) Best Regards, Thorsten.
  8. :-) Best Regards, Thorsten.
  9. Hi Xavier, yes, it doesn't allow you to route analog input signals to the LFOs - but thats all. I'm missing the CC and Edit button - in MBSID V2 they could get a special alternative purpose (not sure, if the link button will get an alternative purpose as well) You could assign the keytracking parameter to the encoder between Resonance and Rate There won't be much memory space in the PIC18F452 for such features (but you will notice this sooner or later...) However, in MBSID V2, the matrix handling will be overworked (more flexible assignments), and I will propably consider more informative LCD messages if there is enough space within the PIC18F4620 flash after all the features have been implenented Best Regards, Thorsten.
  10. What is the output voltage of the 7805? Best Regards, Thorsten.
  11. Ausser dem Code gibt es auch noch eine Dokumentation auf meiner Website ;-) -> http://www.ucapps.de/midibox_sid_csB.html (siehe Beschreibung der Buttons am Ende der Seite) Link ist nicht unbedingt notwendig, mit CC lassen sich Parameteraenderungen mit einem externen Sequenzer aufnehmen und somit automatisieren, bei aktiviertem Edit Button werden Patchaenderungen automatisch abgespeichert, wenn Du zu einem neuen Patch wechselst. Bei MBSID V2 koennte es passieren, dass die Buttons weitere Funktionen erhalten, ich wuerde sie nicht auslassen Gruss, Thorsten.
  12. TK.
    very first song
    Which software are you using? Sometimes it sounds like you have recorded the chords live, activated a quantisation and the sequencer shifted the notes to the next step Best Regards, Thorsten.
  13. Could you please upload the MIDImon application and check, which MIDI events are received when this happens? It sounds, like one of your MIDI devices sends an invalid or incomplete MIDI event Thats really strange, I never heard of such a effect. Maybe - alternatively to the assumption above (wrong MIDI events received): could it be, that one of your MIDI devices has no optocoupler at the MIDI In? And if this device shares the ground with the core & AOUT module, then some really unexpected things can happen - this is the reason, why according to the MIDI spec each MIDI device should have an optocoupler I just tried to reproduce this, but without success. I don't want to except that this is a bug, but it could also be related to your MIDI Timeout issues. Once they have been solved, could you please try this again? And if it still happens, could you then send me a SysEx dump of your configuration? (It can be sent from the last menu page, and it can be received with MIDI-Ox) Best Regards, Thorsten.
  14. Hrmpf, this was an error in my step-by-step instructions - the battery must be connected to J1, otherwise the 7505 won't be supplied, and the logic chips would get their voltage indirectly from the LPT port, which cannot work properly. So, I've changed my list above, could you please check this again? I haven't written such a detailed documentation where the purpose of each single component is described, I know that this could be useful, but I don't find the time for such stuff. I also don't know, where you could find more hints about such digital designs... Best Regards, Thorsten.
  15. Hi Digi, this could be a bad soldering on the power connections, you should especially check them - note: once the LCD got no power, it needs to be initialized again by MIOS (easiest method: power off/on the core), otherwise it will show the black bars like during the bootloader phase. Best Regards, Thorsten.
  16. TK.
    TB-303 seq?
    I haven't spent any additional thoughts on this yet, as you propably know, I'm currently working on MBSEQ V3 and this requires my full concentration. Any statement I give now could be obsolete 2 months later, when I get ideas for even more powerfull MBSID V2 features - when you follow the progress of MBSEQ V3, then you know what I mean. It wouldn't be a big problem to add a feature which allows to send MIDI Notes out, this even could already be integrated into MBSID V1 by adding some lines of code into the sid_wt.inc functions... For the control surface I don't think that it will exactly look like the one of TB303, because I don't find it erconomic. If you are searching for a 1:1 TB303 sequencer clone, then I cannot help here, because I'm not interested in such a project. You could have a look into this forum: http://19642.forendienst.de/index.php, where such a DIY sequencer is documented. Best Regards, Thorsten.
  17. In german it is called "Fädeldraht" Buttons are connected to a 4x8 matrix, and LEDs to a 4x16 matrix. I've written a special driver which allows to control the red and green LED seperately. No problem here, it takes some time to melt the insulation with a soldering iron Together with a second board it will be an extension for MIDIbox SEQ. So, I will see some animated colour LEDs soon :) Best Regards, Thorsten.
  18. TK.
    very first song
    Fine :) I think that the synth sounds are a too dominant, I would add a delay fx which is synchronized to the tempo (but I must say that I'm a delay fetishist ;-)) The beats should be stronger, EQs and a compressor help to make them louder And I'm missing the bassline, also a second synth hook overlayed to the pads would be nice Best Regards, Thorsten.
  19. TK.
    TB-303 seq?
    Why do you want to build a MBSEQ, when MBSID V2 will provide a dedicated control surface extension for TB303 mode? See also the bottom of this page: http://www.ucapps.de/midibox_sid_v2_wishlist.html Best Regards, Thorsten.
  20. Here my experiences: by using verowire the LED connections can be made flexible enough so that there is no danger that the legs get broken over lifetime. Verowire is expensive, but allows to wrap the connections between buttons, LEDs and shift registers quickly - compared to ribbon cable I used in previous projects, it only took 1/3 of the time to wire a complete board, since it was not required to deisolate the cables with a cutter - just heat up the isolation :) Creating the whole module took about 5 hours. Here some pictures: Bottom of the board with all the button connections to the shift registers - you can also see the "Verowire pen" I'm using Glueing the LEDs on the buttons - they are sitting very solid; later they will be held by the frontpanel in addition ...after I soldered the LED connections - it looks a little bit like tinsel over a christmas tree ;-) The module was working immediately :) I'm using Red/Green Duo-LEDs. When both LEDs are lit together, the resulting colour is yellow. So, I've three colours now :) Disadvantage of this technique: I will have to consider a certain tolerance for all button holes, since it is difficult to adjust the distance between the buttons; the LEDs are not sitting 100% aligned! However, I guess (or hope) that with the frontpanel these cannot be noticed anymore Best Regards, Thorsten.
  21. HC works with CMOS levels on the inputs, and HCT with TTL levels, so HC is normaly the better choice It's strange that your dealer doesn't purchase them anymore, because HC is normaly the prefered choice - maybe it's just sold out, and he wants to get rid of the other chips before buying new ones... However, not sure if this is the problem, because 3.3V is still within the TTL range (>2.4V for high level) But I (and most of us) are using HC chips - so, it's a difference which could matter for any reason. Best Regards, Thorsten.
  22. TK.
    TB-303 seq?
    in MBSID, this mode is called "SusKey", the functionality in other words: slide will be activated when two notes are overlapping. In MBSEQ, slides are activated in the same way. But this doesn't give you all possibilities, because when you are using this technique, you cannot indepedently control if on a slided note the gate should be retriggered (or not), or that the note should be accented. Best Regards, Thorsten.
  23. TK.
    MB-SID-Patches
    Lassen wir ihn mal als Reminder fuer alle, die noch nicht wissen, dass es Preset Patches gibt ;-) Gruss, Thorsten.
  24. Whenever you are pressing a button which is assigned to a Fx event (Exception: FF), or when you are turning a pot which is assigned to a Fx event, the application will branch to the meta handler in mb64e_meta.inc - so, if you do see other MIDI events as expected, the problem must be inside the meta handler, and nowhere else. No, a midibox64e.syx file only overwrites the configuration data, it doesn't overwrite any code Best Regards, Thorsten.
  25. TK.
    TB-303 seq?
    Emulating TB303 sequences completely via MIDI is mostly not possible, because synths normaly don't provide a way to change the pitch to a new note and to activate the slide without triggering the gate. See also http://www.ucapps.de/howto_sid_bassline.html, example for the Code "26" Such a function can be partly simulated by dynamically switching between mono and legato mode via CC, but the implementation depends heavily on the capabilities of the target synth. Best Regards, Thorsten.
