1,468 -
Everything posted by pay_c
I dont believe it... one LC after the other .... wow! Big thing! And I like all the blue stuff (just the LCDs should be blue, too - then it would look perfect). Cool thing!
Öhm?? ... ... Der Stift in der Mitte ist eigentlich die Masse... gegen was misst du?
Ey! Warum sacht mir das keiner? Die kosten ja bei voti die Hälfte als wie ich die gekauft hab! Mist... *bookmark* ;)
Klar gehen die. Sind halt relativ teuer. Das sind aber nicht die Taster aus dem Virus! Sind (find ich) sogar noch a weng besser. Die haben einen sehr ausgeprägten Klickpunkt! Sehr gut meiner Meinung nach (nur ab und an ein wenig zu laut fürs Studio - die Klicks sind halt scho blöd bei ner Aufnahme...) Du, wenn jemand hier eine Bestellnummer für Encoder bei Reichelt hätte, wäre das Leben von Einigen hier seeeeeehr viel leichter... :-/ Na dann, willkommen bei UCApps, und viel Glück beim basteln! Gruß pay_c :D
The LEDs dont mind if you push them with 5 Volt or more. The 3 Volt max you stated is just the maximum brightness voltage, I think. So, for ~ 10 mA (min) 220 Rs are OK cause they will give you about 25 mA (5Volt/220) Greetz!
OK ok, auch nochmal a weng mehr Senf von mir: ;) In der Praxis schauts so aus, das die Spannung die LED fast gar nicht interessiert. Unter einer Schwellenspannung leuchtet die gar nicht (vor allem bei helleren LEDs ist das so - die haben mal locker eine Schwellenspannung von 3 Volt), drüber leuchten sie. Weitere Spannungserhöhung ist denen Wurst. Beim Strom verhält sich das ähnlich, nur nicht so krass. Es gibt einen gewissen Schwellenstrom, ab dem die LEDs langsam das leuchten anfangen (bei fast allen LEDs so ca. 5-10 mA) und dann immer heller werden. Bis sie Ihre Sättigung erreichen (bei ca. 40 - 100 mA) und nicht weiter heller werden. So, etza passts aba. ;D Oder?
voti.nl?? www.voti.nl? muss ich mal checken.
1. Jau, die fackeln dir irgendwann ab - mit Garantie 2. LEDs gehen normalerweise von der Helligkeit her in eine Sättigung - so ca. ab dem doppelten empfohlenen Strom. Noch mehr reinzuballern bringt dann nichts mehr. 3. Allgemein mehr Helligkeit erreichst du bei LEDs indem du helle/superhelle/ultrahelle LEDs kaufst (die haben allerdings alle klare Gehäuse!) - sind nur unwesentlich teurer (bis auf die superkrass-übelst hellen-bloßnichtreinschauen- LEDs)) Tip: Löt halt mal eine LED an ein Trimpoti (z.B. 100 Ohm oder 500). Dann kannst du dir deine Helligkeit so einstellen, wie du willst und dann den Widerstand rausmessen. Gruß Peter
MIDIbox of the week (Live use MIDIbox of Dan Page)
pay_c replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
Yeah! Looks like built on the enterprise! "Beam me up Scotty"-"Wait a mom Sir, installing my new MIDIBOX setup first" cewl... -
I first used the cermamic caps, too. They are really no hit indeed. Then I used Styroflex ones. I think they´re great. The center frequency is very stable all over the 8 caps! The 1,1k shouldn´t be a big prob. Although I´m asking myself, why you didnt´find 1ks (they´re so f**** standard pieces, you know ) :) Anyhow: I think the Styroflex are the best ones to use (they´re relatively cheap for such a low tolerance). Perhaps you fried yours with soldering them - they´re *extremely* easy destroyed by heat. Greetz!
Very very cool indeed! Muuuuch respect!!! :D Awesome work. Wasn´t it hellawork to layout all the PCBs again? I´m especially interested in the DIN/DOUT PCBs cauz´ u used those 20 pole ribbon-connectors. Are they compatible to all the other MIOS stuff? Will you publish them? Much respect again! Greetz! ;D
I used a good knife to go between the IC and the IC holder. Just let it slide under there (don´t try to get it up already!) completely. You can use kinda power, too. You are nearly unable to destroy anything. As soon as you recognize the SID getting loose, you can easily pull it outa there. Greetz!
I would stick to that Rm1x more than making this one myself! The MBSeq is more thought for live-sequencing of a few synthies and just for having fun in the studio. It´s not a stand-alone-studio-in-a-box sequencer like commercial ones. Greetz
Cool! Will try this one for sure with my laptop! Playing with Reason in the sun outside is already much fun, but having a latency of <10ms makes it reeeeaaaally cool! ("Yeah, certainly my onboard sound can do that - this is a specialized musicians laptop, you know?" HARHAR) ;D
The reason was more like that nobody knew what to do. I really guessed that this prob was done with changing the main.asm. As you wrote it´s not... I hadn´t any more ideas what to do. Anyhow: Greets!
LCD missing characters - timing problem?
pay_c replied to banneduser's topic in Testing/Troubleshooting
Normally there can´t be any timing problem. As the PIC sends the code to display (one character) it waits until the LCD says "OK, did it". I would guess either the LCD got a prob or perhaps some of your solder points are not quite perfect... Greetz -
Is it possible to scale analog input voltages
pay_c replied to banneduser's topic in Design Concepts
Possible hardware solution: Use an OpAmp to double the voltage. Easy schematic. Available in nearly every electronic book. Greets. -
Check the main.asm. You have to adapt it to your needs to use 2 LC256s. Everything is stated in there. Greets.
