raphael
Frequent Writer-
592 -
Everything posted by raphael
Hallo, evtl. könntest Du ja auch die Encoder (Bestellcode M-SW-ROT ) von Wouter (http://www.voti.nl/shop/catalog.html) nehmen. Die kosten 1,25€ und sind von der Qualität her durchaus mit den Alps zu vergleichen. Lieferung und Abwicklung waren bisher immer ohne Probleme. Auch Thorsten hat die encoder schon positiv getestet (siehe "where to order" im WiKi oder in diesem englisch/holländischen Thread: http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=nederland;action=display;num=1081291460;start=0#0) Bei entsprechender Stückzahl könnte sich sogar eine Bestellung bei SmashTV (http://avi.dezines.com/mbhp/buy.html) in USA lohnen. Die Encoder kosten nur 1$. Gruß, Raphael
MB64e Stays in "FORMATING BANKSTICK 1" UNSOLVED
raphael replied to gillesdeshays's topic in Testing/Troubleshooting
Hey, I'm not Thorsten ;) But the release of MB64e V2.1 was definitely before the release of MIOS 1.7 (with the hardware change). So I think it should work without MIOS 1.7 and the hardware change. Otherwise the hardware change is that easy (just resoldering one wire) that you should really change to the new design and the latest MIOS version. So even if it doesn't seem to be a MIOS version problem I would give the V1.7 a try... Raphael P.S: Sice MIOS1.7 my LED-Rings are much brighter ;D -
Hallo, hab gerade schon im englischen Thread geposted. Ich wäre dabei. Der Termin müsste aber schon eine ganze Weile im Vorraus bekannt sein. (Mit einer Wochenendbeziehung ist man doch recht eingeschränkt in der Zeitplanung ;) ) Raphael
I'm interested too. Please put me on the list. At the moment I'm living near Ravensburg....
Hi, I think with the "old" schematic you mean the 8 pot version. Mikes PCB is the 16 pot version and here you can find  the "new" schematic (which works for sure ;) ): http://www.ucapps.de/midibox/midibox_plus_16.pdf This are 2 10kOhm Trim-pots (variable resistors) for adjustment of brightness and contrast of the LCD. Raphael
Hi, Möglich ist das sicher, wie pay_c schon schrieb. Der Vorteil von 2x40 ist halt, dass die Zuordnung Display<->Encoder/Buttons am einfachsten und übersichtlichsten ist... Raphael
I can't Upload the MIOS, HELP PLEASE!!
raphael replied to banneduser's topic in Testing/Troubleshooting
Hi, That´s right. So perhaps your midi interface is buggy. Are you using a onboard soundcard? I had several problems with some nVidia nForce onboard interfaces. Now with the interfaces of my Marian Marc X Soundcard everything is OK. So try another MIDI interface. Raphael -
Hi, Have you tested your midi interface like it is described on the midi troubleshooting site: ensure that the MIDI interface of your computer is working: loopback the MIDI Out of your PC to the MIDI In of your PC and send any SysEx dump by using the "Send/Receive SysEx" function of MIDI-Ox. The number of sent bytes must match with the number of received bytes. If it doesn't match, search for a new driver for your MIDI interface/sound card. If not available, you can possibly fix this problem by lowering the Low Level Output Buffer size (normaly set to 2048 ) and by increasing the output delay (normaly set to 0 ms) in the MIDI-Ox SysEx configuration menu I had the same problem with a onboard soundcard midi interface. To solve it i had to increase the delay in midiox. By the way, this is the wrong forum... You should post in the testing/troubleshooting forum. Programming mios means coding your own application. Raphael
Hi Right! But for debugging a LCD display is very usefull... Take the MIDIBox64E Application. There should be no problems. Raphael
Hallo Daniel, Ich versuchs mal.. Am besten schaust Du dir mal die original Handbücher von Emagic und Mackie an. Da werden alle Funktionen erklährt: Für Logic Control: http://www.emagic.de/media/support/content/manuals/LogicControl_en.pdf Für Mackie control: http://www4.mackie.com/products/mackiecontrol/ Ja, mit einem 2. Core (wenn Du so willst eine 2. MB ;-) ) Beispiele finden sich in der Gallerie auf er ucapps-Homepage und in der "Midibox of the Week"-Rubrik hier im Forum. Sorry, aber zu ProTools hats bei mir noch nicht gereicht... ;) gruß Raphael
What software are you looking for? You can find a lot of samples via google. If you are searching the pic16 firmwares from thorsten lokkt at: http://www.ucapps.de/pic16f_firmwares.html Midi filter comes with source code. For the other sources you have to ask Thorsten. Raphael
about midibox_sid knobs in the picture & the 3osc.
raphael replied to ganchan's topic in Parts Questions
The knobs on Thortens SID (and of course on my future SID ;-) ) were directly from Waldorf. TzanhZsu did the centralized bying for the forum. But unfortunately Waldorf does no longer exist... Perhaps because their synths were too expensive :-( So I don't know, if these knobs are available somewhere else.... ??? Raphael -
Hi, Just programming the applications (like midimon, midisid, midi box64) is NOT enough!! Have you programmed the bootstrap loader? http://www.ucapps.de/mios_bootstrap.html Thats the only part you have to program with the JDM. Next question: Have you uplaoded MIOS via MIDI? http://www.ucapps.de/mios_bootstrap.html After MIOS works, you can upload your desired application. Hope this helpes. Raphael
Possibility to control more than 8 channels
raphael replied to banneduser's topic in Design Concepts
In another thread i already made the suggestion that you should download the LC manual from Emgic. To make it short: Shure, it is possible to switch the channels. But it is more comfortable to have 16,24 or xxx faders ;D Raphael -
If you wanna learn something about the original LC/MC layout download the manuals ;-) For Logic Control: http://www.emagic.de/media/support/content/manuals/LogicControl_en.pdf For Mackie control: http://www4.mackie.com/products/mackiecontrol/ This should help to understand the functions of the Midibox LC... Raphael
Just look at the midibox hompage! If you scroll down the menu, you will find "How to order..." Last time I ordered my encoders from Wouter (http://www.voti.nl/). He is listed on Thostens how to order page too. Look for "M_SW_ROT" on Wouters site. The encoders are quite cheap, but feel like the ALPS. Wouter ships worldwide... Hope this helps Raphael
MIDIbox of the week (MIDIbox SEQ of Hallucinogen)
raphael replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
My dictionary says: Sekundenkleber = superglue Fase = bevel or chamfer :P -
Stuck with programming midibox
raphael replied to banneduser's topic in MIOS programming (Assembler)
Hi, Just fire up Google and search for "midi specification"... What you are looking for: 8 = Note Off 9 = Note On A = AfterTouch (ie, key pressure) B = Control Change C = Program (patch) change D = Channel Pressure E = Pitch Wheel The lower Nibble (4 Bits) is the MIDI-Chanel: 0x92 means Note On, Channel 2 0x8F means Note Off, Channel 16 Hope this helps Raphael -
Hello, Just use 16V capacitors or higher. You can check the voltages suggested by Thorsten by looking at the Order-Lists on the MBHP-pages. The circuits are very similar to the older stuff like Merger and MBPlus. For the MIDI-Interface 16V are more than enough. The voltage of the Gameport is just 5V on pin 9. Raphael
The physical size of the Faders is not important. Just assure that you use 10 kOhm linear types. Best regards, Raphael
Just enable the MIDI-Merger in the Config. - submenu of your MIDIBox! (Look at the Tutorial:http://www.ucapps.de/midibox64e_tutorial_en.html )
Yes, 1N4004 is a replacement for 1N4002, it's just a type for higher Voltages (100V for 1N4002 vs. 400V for 1N4004). Hope this helps raphael
