Photos de ma MIDIbox ( enfin finie :P )
Salut Seb !
Alors , au niveau des modules :
1 core
2 AIN ( sur lesquels se branchent les potard et les faders , ce qui fait 32 potard sur l'un , et 9 fadres + 23 faders)
2 DIN ( un sur lequel il y a 32 switch et l'autre avec l'encodeur de la molette + les 31 autres switch)
2 DOUT pour toutes les LED ( des mini leds ici)
8 bankstick de mémoire EEPROM
1 LCD rétroéclairé + 1 potard de controle de luminécence de l'écran.
Voilou  ;D
J'ai acheté les PCB et les composant chez Smash TV aux US, quant aux potards, faders et switch je les acheté dans un magasin d'électronique du coin... avec un vendeur super sympa qui m'a fait des prix 30% moins cher que sur le net !!( tu habite ou au fait ?) Ce sont des potards et faders Radiohm , et les switch sont des KSA avec bulle anti rebond ( trés important !! ça évites les faux contact et les problème de touches qui restent enfoncées ).
Voilou, au total j'en ai eu pour environ 280 euros por toute la machine ( composants , bois , résines , peitures cables et tout le bordel  ;D).
Oui , j'ai MSN , je peux t'envoyer mon adresse , je le fait par audiofanzine , ok .
A+
Pierrot
Ok. Juste quelques questions supplémentaire :
A quoi servent les bankstick ? C'est pour enregistrer les parametre par rapport à chaque logiciel que tu utilise c ça ?
Peut tu me détaillé un peu l'utilisation de toute les partie de ta midibox ? le coté fader, les 4 encodeur du dessus je supose que c pour les EQ ? Et le bloc de 16 ? et les 2 bloc de 12 switch?
Sinon autre question vu que t faders sont pas motorisé Si tu bosse sur plusieurs projet en meme tps tu dois faire un relever papier de leur position ou ... ? Moi ce que je voudrais c'est qu'il reviennent à leur places qd je réouvre un projet, c'est possible ???
PS : oui envoi moi ton adresse en passant par AF !
Salut Seb !
Alors , la Midibox a été concu pour controler Cubase SX , Traktor DJ, Fruty loops, reason , Acid, Live et un tas de plugins et d'instruments virtuels.
les 4 potars de chaque tranches servent a controler divers parametres sur la voie ( EQ, filtre , panoramique , reverbe, delai , ou tout autre effet qui etre controlé en temp réel ). La matrice de 16 potards du millieu est prévue pour controler les paramètres de divers synthés virtuels , le cross fader me sert a travailler la panoramique de certaine piste , ou bien le cross fader de traktor .
Les 3 rangées de boutons rectangulaires et ronds au desus des 8 faders permet de controler les mutes , les solo et l'armement des piste , ou bien me sert de pads pour programmer un boite a rythme sur 16 pas , et sert aussi pour déclancher des samples dans Live par exemple.
Les 2 matrices de 12 boutons rectangulaires permet de selectioner des banques ( par exemple dans fruty loop , reason ou Rebirth ) ou bien déclancher des sample la aussi , et meme controler des tas de raccourci dans Cubase.
Les boutons ronds sur le coté de ces 2 matrices permettent de déclancher l'envoi d'effet ( en utilisation avec Reason et Rebirth en Rewire).
Les 2 potars du haut servent , l'un pour le controle de la luminescence du LCD , l'autre sert de controle du volume Master.
la molette permet de se déplacer dans le projet de Cubase ou de traktor , et meme j'espère pouvoir l'utiliser pour scratcher ...  ;D
Enfin, la barre de transport sert bien évidement dans tous les logiciels a controler les parametre de lecture  :P
Voilou , j'espère que maintenant tu vois un peu plus a quoi va servir la machine, mais il existe des tas d'autres combinaisons.
Je compte aussi l'utiliser pour controler quelques machines en live , comme un multi effet ( V 55M) , ou bien un sampleur ( que j'ai pas encore  ::) ;D), ou un expandeur.
A+
Pierrot
Salut Seb !
A+
Pierrot
ben y'a pa de faders motorisé , paske ca coute cher et ke ca prend un core supplémentaire , et les bankstick c'est pour stocker toues les positions des faders et potard pour chaque programme.
......Ca fait maintenant plus de 2 semaines que j'ai envoyé les photo de la midibox a Thorsten , et elles ne sont toujours pas dans la gallery ni dans la rubrique "midibox of the week" .. ? Il est parti en vacances le Thorsten ?
A+
A+
hehe non il fait des réparation dans son nouvel apart et après il emménage :) (je blague pas! lol)
donc a la rentré ca devrait etre cool ;)
je pense pas que tu aies à t'inquiéter Pierrot, tes photos auront leurs places dna le "midibox of the week" !! De toute façon, il ne me semble pas qu'il y ait u de nouvelles box depuis... On n'attend plus que celle de pilo :)
  • 2 months later...
Il me semble qu'elle est au stade experimentale de la boite a pizza ( la carton sert de support pour tester les modules et la prog avant de faire une vrai boite ) !
Mais c est a lui de confirmer !!!
salut a tous ,je post pour comprendre comment (sous cubase nottament) vous pilotez plusieurs potar-virtuel avec un seul réel  ???  ???
je voi bcp de MIDIbox ne disposant que d'un potar (ou de 4 dans ton cas Pierrot) et qui servent à piloter plein de potar du soft. Comment paramtrez vous le soft ou la box pour faire cela ?
