pilo
Frequent Writer
    1,093
    4
Everything posted by pilo
  1. OH OH! I was lookig for something like that some month and years ago!!! THANKS!!! ;D
  2. yes very nice idea! you can use digital pot drive by MIOS, and use it + midi!! On the first microsoft (and maybe other...) forcefeedback joystick, the forcefeedback info was midi message! ;)
  3. pilo
    LCD et prog
    mmmm tu as koi comme tension pour V0 sur le lcd? un truc genre -1V ca devrait aller. ensuite heeeuu quand tu allume la midibox tu devrait voir une barre sur la ligne supérieur du lcd. sans lcd c'est assez dur de voire ce ki marche pas sur le core...
  4. maybe cheaper and easier to build a digital mixer... (and you can find lot of useful stuff on our adat, sblive, and that's stuff project!!!! hehe ;D)
  5. pilo
    LCD et prog
    bon!! ;) alors deja, si tu voit rien, c normal! avec ces lcd de chez bgmicro, sans l'alim negative y'a rien... pour celle-ci, il va falloir couper le potard de contrast (pas celui associé au transistor, mais l'autre) de la masse du circuit (tu coupe la piste...). Ou alors si tu veux pas saloper le pcb, ben tu cable en l'air un potard... Bref, la ou il y avait la masse initialement, ben tu met le -3V (la masse du -3V est la meme masse que le 5V! sinon c'est plus -3V...), et donc du coup tu peux ajuster ta tension entre +5V et -3V, a toi de bien regler ensuite ;) Pour uploaded mios, y'a besoinde rien si ce n'est un core, et les connections midi. Pour le problème mmm dur a dire, attends de brancher un lcd. Pour les problèmes de compilation heeeeuuuuu prends un syx deja compiler pour le moment, mais normalement avec mplab devrait pas y avoir de problème... (mais j'utilise pas mplab). voilou! ;)
  6. ben on va dire que je sais que parler de albs.. leur produits ont l'air géniaux, mais alors niveau communication c'est pas la peine........
  7. mmm et des jolis knobs de chez albs.de pour aller avec ces encodeurs ;D ca serait pas génial? hein?? hihiihhi bon faut ke je regarde l'état de mon compte.... lol
  8. mmm sounds interesting! do you have a price list or something like that?
  9. j'en ai 8 de chez Nat et je doit dire qu'ils sont vraiment d'exelente qualité... le toucher est monumentale! on dirai un potentiomètre!!! et c'est vrai que a ces prix!!! Il faudrai redemander à Nat comment il a fait pour le avoir a ce prix, mais il ne les as pas acheter via le site il me semble... si je le croise sur le chat je lui redemande! et je pense que si vous voulez encore plus grouper la commande, et donc avoir encore un meilleur prix, y'a des gens (dans d'autre pays) ki était très intérréssé par la commande de Nat ki n'ont pas pu en avoir...
  10. ben c t genre heeeeuuu 1.5euro? moins non? sinon ceux de nat c t $1.5 de mémoire et eux ils sont très bon, ils avaient du en acheter 250 chez radiospares UK.
  11. there's a lot of beautiful caps for tact switch at http://www.albs.de And if someone can get an answer from this guys I would be interested!!! :-[ Well on ebay I bought 120 "big" (12x12mm) tact switch, with a long shafts, like the one steven_c used on his box as far as I remember, try a search with "tact switch" on ebay.com and you will find them! (cheap : $3 for 40!)
  12. pilo
    Line 6 FBV4
    hehehe cool! mais ils sont pas un peu petit les footswitch ;D hiih mais j'attends avec impatiente le résultat final!!
  13. pilo
    Line 6 FBV4
    AH oui!!! foto OBLIGATOIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D
  14. mmmm does those switch caps comes from www.albs.de??? ;D by the way it looks like a great unit!!...
  15. mmm sounds good ;) actually I don't need the interupt, or maybe just in case the input frequency is too low. I just need to get and set the 16bits counter value. thanks! ;)
  16. mmm maybe you forgot the led ring for encoder? But it looks really goods!!! I don't why you say it seems to miss something... ;)
  17. I would like to know which timer MIOS_TIMER function uses... I'm trying to make a guitar tuner (or a frequency meter), but I can't get it work properly (I need a 16bit counter...) I get C source code from here http://www.myplace.nu/avr/gtuner/gtuner.c and my code should be ok... but not timer things... thanks!
  18. oulaa!!! ;D tu as dessiné avec quoi? (je cherche toujours un soft..)
  19. 70???!!???? pour ton job?
  20. mmm ils ont la meme tete que des alps undetend qui eux ont un touché plutot incroyable! alors a essayé je dirai...
  21. pilo
    Line 6 FBV4
    mmm il faut mettre a la masse toutes les entrées analogique et din non utilisé... après heeeuuu je voit pas trop... le coup de la pile non plus d'ailleur! t'es sur qu'elle se décharge pas? vérifie sa tension en charge pour voir! ;)
  22. 8 convertisseur sur le pic, donc sans démultiplexage, ben que 8 entrées... et pour les motor faders il ne faut pas de multiplexage, je pense pour des raisons de synchro moteur/position... donc avec un module MF seulement 8 faders (motorisé ou non...)
  23. pilo
    Line 6 FBV4
    avec le 5V du midi je craint que ca soit un petit peu juste... une pile, je n'ai aucune idée... je dirait qu'il faut essayer :) surement assez longtemps, mais je me rend pas bien compte! Mais microchip m'a envoyé une invitation à un séminaire ou ils font parait-il fonctionner leur pic avec pamplemousse!!! je demande à voir!!! sinon peut etre une version spécial "low-power" du pic18f452, et tu fait clignoter les leds (genre à 50Hz ou un truc du genre) comme ca la pile dur plus longtemps :)
  24. ouaw!!!! ;D ca fait envie!!! vous dessiner la face avant avec quoi? je veux dire, le dessin, pas le plan de percage? jepensais le faire avec gimp, mais c casse couille... c'est pas précis du tout... (heu, je suis sous linux... donc si vous connaissez un log ki utile je suis preneur)
  25. c'est parceque c'est en acier... l'acier c'est horrible!!l'aluminium c'est bcp plus tendre et facile à percer, et je pens à plier... ma face avant est en alu, et le reste aussi le sera je pense, avec des equerre pour éviter le pliage.
