25 -
16slice's Achievements
Finalement la mpd m'est passé sous le nez. Le vendeur la vendu plus chere a une autre personne...tant mieux pour lui. Je suis sur une autre affaire d'une marque différente :)
Salut! Je vais voir quand j'aurai le mpd, mais sachant que les pads et le sensor en dessous c'est deja 65€. Je pense que je risque rien :) apres quand je vois ce sujet je me dit que y a des chose a faire. Y a aussi celui qui a fait un controleur pour le soft bmp, et qui est parti d'une Mpd je crois... Merci, pour la traduction, je vais etudier mon projet avant de poser des questions bete lol.
Alors, changement de programme lol (ou pas?) et c'est p'ete pas plus mal... j'ai donc l’occasion d'avoir une MPD26 a moitié en panne, c'est a dire que la parti fader est HS, mais le reste fonctionne. le tout pour 30€. j'ai regarder vite fait si j’achète au détail des pièce pour faire mon contrôleur, je suis très très loin des 30€... J'aime pas spécialement les fader personnellement, souvent c'est fragile et c'est pas très précis je trouve, donc je me disais qu'il y aurai p'etre moyen de les remplacer par des bouton ? (6 fader = 12 switch ???) Le problème vas surement se situer au niveau firmware, qui a mon avis va pas comprendre si de 1 fader je passe a 2 boutons ( nan?) Donc, si j'ai de la chance et je peu implanter (je sais pas comment) un firmware de MidiBox dans le core du MPD. et p'etre même rajouter un module DIN par la suite. Si j'ai moins de chance, je peu toujour récupéré les pad, le LCD, voir les potard... et construire une MB64 a partir de rien. L'idée me parait réalisable nan?
Ok Thank you. I am going to follow Tutorial, will have less complicated.
Yes Merci pour ces info, finalement le port ethernet ne devrai pas me servir a grand chose alors. de toute façon a priori le LPC17 n'est pas celui utilisé dans le tuto du Mapper et on me conseil de suivre ce qui est ecrit, et du coup...je devrai repartir sur un modul core8... enfin c'est encore un peu vague mais sa ce précise :D pour les PCB je vais aller voir sa desuite! le C, bah, je sais pas si je vais créé mon propre programme, je pense pas nan, mais se me sera toujours utile au moment venu de comprendre comment sa fonction de l’intérieur. Pour les bouton classe, je cherche sa http://www.wellgainelectronics.com/oemaluminumknobforpushbuttonswitch.aspx ou du genre avec les tact switch qui vont avec et en différent diamètre histoire de varier les plaisir lol, YES on commence a être 3, 4 c'est pas encore un centre commercial un samedi après-midi lol, mais c'est un début! Hésite pas a poster des photo, des détail, les site ou ta commander, les liste des achat... Enfin ouvre toi un sujet et raconte nous tous, moi sa m’intéresse de suivre ton projet dans le forum francophone :D
OK, it is my 1st project. It is the 1st stage of the construction of a Daw controler, The LPC17 cannot support 1 MIDI Mapper et 1 MIDI box ? To separate shall be both one better logical? (And what in the end they shall be in the same casing)
Yes it is good, the project / Tutorial is a little bit old, you think that with a core LPC17 there will be no problem? I think that ok
salut! je pense m'attaquer a un Midi Mapper qui est ce qui me manque aujourd'hui dans ma façon de faire de la musique. Et qui est la parti superieur de mon projet exposer dans le 1er message. J'essai de réunir ce qu'il me faut, en sachant que c'est un 1er pas, et que je garde en tete mon projet de départ. Donc faut que sa soit évolutif. je pense commander sur SmashTV ceci: -(x1) Core LPC17 Module PCB With MagJack SI-60024F -(x1) Core LPC17 Parts Kit -(x1) Bankstick 24LC256 -(x1) DIN Kit + PCB -(x1) DOUT Kit + PCB mais je cherche encore si c'est bien compatible avec le Mapper, je ne sais pas non-plus a quoi correspond le MagJack SI-60024F, je ne saisi pas aussi de quel façon on connecte les Bankstick.(CI ? veroboard ?) je cherche aussi un schéma pour faire le CI (ou veroboard) qui recevra le bouton et les led et resistance,( EDIT: bouton je suis également a la recherche de bouton et potard "classe" (et pas trop chère si possible). je me suis commander un Livre sur la programmation C, et je lis en ce moment des info a ce sujet. en bref en bon débutant j'ai une tonne de question, j'ai du mal a assimiler tous ça d'un coup... alors je prend le temps de comprendre les chose les une après les autre... Et c'est pas facile :D Voila quoi, j'ai fait un peu le tour de ma situation lol
Thank you for the link. I also saw this: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=home:project:midi_mapper I think that it corresponds has what I wants to make, no? I am going to look at the best module for the construction.
Hi, I have a MPC2000 and I would like to make a router for Channels MIDI. I would want one button by channel. Thus 16 buttons of selection (with a led temoin why not). Do you think that it is possible? I nothing is not seen similar in store... Thanks I am French, I write here with has a translator, excuse me if my sentences are strange
I edited my first message and I have to add a more talking image. I would like to find buttons with clip to modify the design of my MPC and add a part MB64, with a new face.
Buttons for switch as for the MPC. But different from that this :D source: http://www.mpcstuff.com/red-record-button-for-mpc1000-2.html
Hi Where I little to find buttons with this system of clip on board? ( Image ) But with a different design. The classics MPC (at Mpc.stuff for example) one see them everywhere. And I shall like that it is round. Otherwise where to find simply buttons for tact switch? edit: I am French and novice, I write here with has a translator, excuse me if my sentences are strange
Oui j'ai vu, du coup je vais surement prendre un lcp17 + le kit. Merci pour la precision.
Wé, je vais encore réfléchir, mais j'y suis presque^^ je vien d’ailleurs de tomber sur une Page tres instructive, je sais pas si c'est nouveau ou si j'était simplement passer a coter :D liste des module
