25 -
Everything posted by 16slice
Finalement la mpd m'est passé sous le nez. Le vendeur la vendu plus chere a une autre personne...tant mieux pour lui. Je suis sur une autre affaire d'une marque différente :)
Salut! Je vais voir quand j'aurai le mpd, mais sachant que les pads et le sensor en dessous c'est deja 65€. Je pense que je risque rien :) apres quand je vois ce sujet je me dit que y a des chose a faire. Y a aussi celui qui a fait un controleur pour le soft bmp, et qui est parti d'une Mpd je crois... Merci, pour la traduction, je vais etudier mon projet avant de poser des questions bete lol.
Alors, changement de programme lol (ou pas?) et c'est p'ete pas plus mal... j'ai donc l’occasion d'avoir une MPD26 a moitié en panne, c'est a dire que la parti fader est HS, mais le reste fonctionne. le tout pour 30€. j'ai regarder vite fait si j’achète au détail des pièce pour faire mon contrôleur, je suis très très loin des 30€... J'aime pas spécialement les fader personnellement, souvent c'est fragile et c'est pas très précis je trouve, donc je me disais qu'il y aurai p'etre moyen de les remplacer par des bouton ? (6 fader = 12 switch ???) Le problème vas surement se situer au niveau firmware, qui a mon avis va pas comprendre si de 1 fader je passe a 2 boutons ( nan?) Donc, si j'ai de la chance et je peu implanter (je sais pas comment) un firmware de MidiBox dans le core du MPD. et p'etre même rajouter un module DIN par la suite. Si j'ai moins de chance, je peu toujour récupéré les pad, le LCD, voir les potard... et construire une MB64 a partir de rien. L'idée me parait réalisable nan?
Ok Thank you. I am going to follow Tutorial, will have less complicated.
Yes Merci pour ces info, finalement le port ethernet ne devrai pas me servir a grand chose alors. de toute façon a priori le LPC17 n'est pas celui utilisé dans le tuto du Mapper et on me conseil de suivre ce qui est ecrit, et du coup...je devrai repartir sur un modul core8... enfin c'est encore un peu vague mais sa ce précise :D pour les PCB je vais aller voir sa desuite! le C, bah, je sais pas si je vais créé mon propre programme, je pense pas nan, mais se me sera toujours utile au moment venu de comprendre comment sa fonction de l’intérieur. Pour les bouton classe, je cherche sa http://www.wellgainelectronics.com/oemaluminumknobforpushbuttonswitch.aspx ou du genre avec les tact switch qui vont avec et en différent diamètre histoire de varier les plaisir lol, YES on commence a être 3, 4 c'est pas encore un centre commercial un samedi après-midi lol, mais c'est un début! Hésite pas a poster des photo, des détail, les site ou ta commander, les liste des achat... Enfin ouvre toi un sujet et raconte nous tous, moi sa m’intéresse de suivre ton projet dans le forum francophone :D
OK, it is my 1st project. It is the 1st stage of the construction of a Daw controler, The LPC17 cannot support 1 MIDI Mapper et 1 MIDI box ? To separate shall be both one better logical? (And what in the end they shall be in the same casing)
Yes it is good, the project / Tutorial is a little bit old, you think that with a core LPC17 there will be no problem? I think that ok
salut! je pense m'attaquer a un Midi Mapper qui est ce qui me manque aujourd'hui dans ma façon de faire de la musique. Et qui est la parti superieur de mon projet exposer dans le 1er message. J'essai de réunir ce qu'il me faut, en sachant que c'est un 1er pas, et que je garde en tete mon projet de départ. Donc faut que sa soit évolutif. je pense commander sur SmashTV ceci: -(x1) Core LPC17 Module PCB With MagJack SI-60024F -(x1) Core LPC17 Parts Kit -(x1) Bankstick 24LC256 -(x1) DIN Kit + PCB -(x1) DOUT Kit + PCB mais je cherche encore si c'est bien compatible avec le Mapper, je ne sais pas non-plus a quoi correspond le MagJack SI-60024F, je ne saisi pas aussi de quel façon on connecte les Bankstick.(CI ? veroboard ?) je cherche aussi un schéma pour faire le CI (ou veroboard) qui recevra le bouton et les led et resistance,( EDIT: bouton je suis également a la recherche de bouton et potard "classe" (et pas trop chère si possible). je me suis commander un Livre sur la programmation C, et je lis en ce moment des info a ce sujet. en bref en bon débutant j'ai une tonne de question, j'ai du mal a assimiler tous ça d'un coup... alors je prend le temps de comprendre les chose les une après les autre... Et c'est pas facile :D Voila quoi, j'ai fait un peu le tour de ma situation lol
Thank you for the link. I also saw this: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=home:project:midi_mapper I think that it corresponds has what I wants to make, no? I am going to look at the best module for the construction.
Hi, I have a MPC2000 and I would like to make a router for Channels MIDI. I would want one button by channel. Thus 16 buttons of selection (with a led temoin why not). Do you think that it is possible? I nothing is not seen similar in store... Thanks I am French, I write here with has a translator, excuse me if my sentences are strange
I edited my first message and I have to add a more talking image. I would like to find buttons with clip to modify the design of my MPC and add a part MB64, with a new face.
Buttons for switch as for the MPC. But different from that this :D source: http://www.mpcstuff.com/red-record-button-for-mpc1000-2.html
Hi Where I little to find buttons with this system of clip on board? ( Image ) But with a different design. The classics MPC (at Mpc.stuff for example) one see them everywhere. And I shall like that it is round. Otherwise where to find simply buttons for tact switch? edit: I am French and novice, I write here with has a translator, excuse me if my sentences are strange
Oui j'ai vu, du coup je vais surement prendre un lcp17 + le kit. Merci pour la precision.
Wé, je vais encore réfléchir, mais j'y suis presque^^ je vien d’ailleurs de tomber sur une Page tres instructive, je sais pas si c'est nouveau ou si j'était simplement passer a coter :D liste des module
Ok bah je vois que tu sais ou tu va au moins. Pour les frais de douane, sur le colis il me semble que si c'est marquer "under valu 150€" sa passe. Enfin ici en France sur des colis venant des USA. Apres je sais pas, toi vu que t'es sur une iles c'est peut être différent. Essai de te renseigner. Au pire vois pour faire inscrire cette mention, et si sa marche se sera sa de gagner.
Salut J'ai aucune réponse a te donner :D je voulais juste savoir ou tu en était, si tu avais commander, si tu avais commencer quelque chose... Des nouvel de ton projet quoi.
Yes, J'ai été visiter la section Midibox of the week, j'ai d’ailleurs été partout sur le site, me balader, j'ai appris déja plein de truc. J'ai aussi le schéma que tu a posté la, qui est simple a comprendre par ailleurs, mais qui pour un novice comme moi, qui n'as jamais vu les pièces/composant réel, sa amène plein d'interrogation. Une simple prototype boards genre sa: plus bien sur le "KIT" MB64 de chez Mike est suffisant? J'ai lu qu'en fonction des bouton ou potard il faillais des résistance ou condensateur(je sais pas), je voudrais lister ce qu'il me faut pour mon 1ere essai, et j'ai pas trouvé sa sur le forum, j'ai peu être pas chercher ou il fallait. Je pensais trouver un Sujet épingler, avec une liste et des petites images un truc bien simple a 3 boutons expliquer de A a Z pour les débutants. Alors je cherche dans les ancien sujet mais souvent les lien sont mort Bref merci pour tes renseignement!
cool le message! Finalement y a quelques personnes ici :D je pense commencer par me faire un petit contrôleur tout bête pour 1ere expérience. Deux, trois potard et bouton, histoire de comprendre tous sa. Pour les pads dynamiques, oui sa me semble aussi très compliqué a 1ere vue. J'ai une MPC 2000xl, que j'adore, mais il me manque des boutons et des potards qui envoi du midi CC. Voila pourquoi je suis ici. j'ai eut et ai encore des contrôleur mais j'aimerai avoir tous sur la meme box. Donc mon 2eme projet sera surement (si le 1er se passe bien) de faire une Midibox de la taille de ma MPC et de la "coller" a coter en refaisant une caisse et une façade unique pour les donner l’illusion que c'est une même machine du point de vu extérieur. Déja arriver la, sera pas chose facile a mon avis. je suis un peu redescendu de mon nuage quoi :D je vais y aller par étape. D’ailleurs question: Dans le "kit MIDIbox64" de chez http://www.mikes-elektronikseite.de/mshop_englisch/ j'ai tous ce qu'il faut pour faire ma 1ere MB? sachant que j'ai en ma possession des potard et de quoi souder. l'alimentation est avec? elle se passe en Usb ou pas du tous? Un chargeur de tel de 5v 7a sa irai? j'ai encore pas mal de zone floue lol, je vais aller faire des recherche! Ps: hésité pas a m'envoyer sur les lien de vos création, photo ou autre je suis curieux :D
Thank, it is exactly what I wants!
Hello, I am French and novice, I write here with has a translator, excuse me if my sentences are strange :D Where I can buy wheels pitch bend & modulation My project is Midibox for Reaper, for the moment I collect information. Thank you in advance
850€ c'est un sacré budjet ! Oui j'ai la possibilité de plier de la Tôle aluminium jusqu’à 4mm d'épaisseur (4mm c'est très épais 15/10eme c'est déjà bien), donc de quoi faire une box redoutablement résistante et de la taille que j'ai envie. Sinon j'ai un sampleur S2000 de Akai qui est fonctionnel mais en pièce détaché, je me demande si je pourrai pas récupéré l'alim et les modules qui gère le MIDI, y a un écran aussi mais je souhaiterai faire sans... Bref je vais faire des recherches.
:D Merci pour le soutien! j'ai remarqué oui qu'il n'y a pas grand monde dans ce forum français. Avant de me lancer dans la parti anglaise je vais déjà essayer de comprendre de quoi je parle. j'ai déjà pu constater par moi même, qu'il faut que je corrige mon projet. réduire le nombre de led et le nombres de Control CC, rien de bien méchant. (j'ai éditer) Avant de me lancer dans ce projet, je vais aussi essayer de me faire un "plan" étape par étape. pour savoir ou je vais, et combien de temps cela pourrai me prendre, même je suis pas presser dans l'absolu. tu penses que un projet comme sa coûterai combien a la louche, 200€? 500€? 1000?
bonjours. Je voudrai construire mon propre contrôleur MIDI, mais je n'y connais rien. je ne parle ni n’écrit l'anglais... Donc dur de trouver des réponse claire sur le site, malgrés tout, en lisant le forum, je pense pouvoir réaliser mon reve.. Voici plus ou moins ce que je veux me fabriquer vu de l’extérieur. En ce qui concerne l’intérieur, je voudrais savoir combien cela pourrai me coûter, je sais souder, je suis patient, j'ai de quoi faire une jolie box vintage alu & bois. je pourrai m'acheter une Maschine de Ni, ou la future Renaissance de Akai, mais c'est pas exactement le contrôleur qu'il me faut. Ce contrôleur serai pour faire de la MAO sur Reaper. Ce que je sais ou crois savoir sur ce qu'il me faut comme élément: Module: - 1 Core8 ou LPC17 - 1 DOUT - 1 DIN - 1 USB Composant: 29 petit boutons 17 encodeurs 23 boutons 2 wheels 16 pads 32 leds Voila ou j'en suis, j'ai grand besoin d'aide!!! je continue de lire le forum en attendant :D
Bonjour a tous! Voila mon 1er post sur ce forum que je lis depuis quelques jours. je post un petit message pour vous dire salut et voir si y a des gens ou si tous ce passe dans les parti anglais.. ce qui ne m'arrange pas lol, j'ai déjà du mal avec le français :D bref j'ai un projet, réalisable je pense, j'y réfléchie et je vous en parle dans un sujet si y a du monde encore ici. je suis totalement débutant (ou presque) donc j'ai surement besoin de vos lumière!
