Hallo Zossen,
danke für die ausführliche Antwort!
@Gehäuse:
Einen alten PA-Mixer auszuschlachten hatte ich auch schon überlegt. Allerdings wird es dann immer irgendwelche Taster oder Potis geben, die ich nicht nutzen werde und dann hat man Schnickschnack in dem Gehäuse, welches nicht angeschlossen ist. Frontplatten sind teuer (ca. 100 € in meinem Fall (Schaeffer)), aber ein gebrauchter Mixer, der halbwegs optisch in Schuss ist kostet eben auch, wie du schon sagst, locker 50 € oder mehr. Gebrauchte Potis zu benutzen ist außerdem auch so eine Sache... Die fangen ja gerne irgendwann an zu kratzen. Kratzen hört man zwar über MIDI nicht, aber die Werte springen dann.
@Potivorschläge:
Vielen Dank für die Tipps. Ebay scheint, was diese Sachen angeht, ganz gut zu funktionieren. Ich war bisher nämlich etwas geschockt von den Preisen... 2 € für 1 Poti, passender Knopf noch mal 0,50 € sind keine Seltenheit. Die Hauptkosten entfallen somit noch nicht mal auf die Frontplatte, sondern auf die Bedienelemente! Das hätte ich so wirklich nicht erwartet.
Dass ich die DINs nicht voll ausstatten muss, ist mir bewusst. Trotzdem Danke für den Hinweis. Die Bauteilkosten sind aber zu vernachlässigen und ich löte gerne, daher ist das kein Problem. Plus man hat dann später Raum für eventuelle Erweiterungen ohne noch mal neu Bauteile bestellen und löten zu müssen.
Deine Fragen kann ich leider nicht beantworten. ;)
@Brathering:
60 mm Fader, linear, 10 kOhm kosten mit Knopf keine 5 € ohne Sammelbestellung.
Selbst bei nur 8 Fadern ist mir die Differenz zu den Motorfadern einfach zu hoch. Ich bin bei meiner jetzigen Planung schon bei über 500 €, wenn ich die Schaefferfrontplatte mit einrechne.  :shocked: Das ist schon sehr happig...
Wenn man, so wie ich, hauptsächlich Effekte steuern will, sind Motorfader aber auch nicht nötig. Ich benutze die Fader NICHT zum mixen. D. h. die Spuren, die ich Effekttechnisch steuern will, route ich in die 8 für die MIDIbox reservierten Spuren. Mixen kann man in den "echten" Spuren und nicht in den reservierten. Außerdem stelle ich die Hardware-Fader so ein, dass sie im hochgeschobenen Zustand 0 dB haben und nicht mehr. So kann ich wunderbar zwischen Normalpegel (eingestellte Lautstärke durch die "echten" Spuren) und jedem Lautstärkezustand bis lautlos steuern, ohne mir meinen Mix "kaputt" zu machen. Ich hoffe das war verständlich erklärt^^
Grüße
dubmixmaster
