musiclover
    6
musiclover's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Hallo zusammen, mein Midibox Ng Projekt ist fast abgeschlossen und alles funktioniert bisher wie geplant dank Website und Forum. Eine Funktion hätte ich gern noch implementiert: den Korg Kronos via Midibox bez Master Transpose anzusteuern. Die dazu benötigten Sysexe sind mir klar,würde das gern mit nem 24 detented Encoder machen.Die syntax ist mir prinzipiell schon klar,nur,es wird immer nur ein Stream erlaubt,bzw gesendet. Experimente mit Bank / Map ect waren bisher erfolglos. Würde das überhaupt funktionieren ? Der Encoder müsste also 24 Sysex Streams senden... Mit 2 Buttons,jeweils für transpose + und - auch schon probiert,erfolglos... Die Dokumentationen bez *.NGC ect rauf und runter studiert und etliche NGC Files "ausspioniert". Meine einzige bisherige etwas "archaische" Lösung,verwenden einer DIN PCB und 12 poligen Drehschaltern (2 stück) macht 24 DIN id's und ner Menge Kabel. So könnte ich jedem der 12/24 Kontakte via EVENT_BUTTON /type=sysex Stream"xxxxxxx" den/die passenden Parameter verpassen. Hätte da jemand einen Tipp für mich ? Vielen Dank und LG, Gerd
  2. Hallo Andy, herzlichen Dank für die Info und den Link !! Dann habe ich wohl doch nicht gründlich genug gelesen und recherchiert.sorry LG, Gerd
  3. Hi, ich habe mir via Mouser 2 Boards für mein Projekt beschaffen können und auch Dank der super geschriebenen Anleitung von uCApps /T.K. erfolgreich mit MIOS32 Bootloader versehen. Eine Frage beschäftigt mich derzeit noch während ich auf Tim's PCBs warte. Die Boards sind schon mit 2x25 SIL Header bestückt geliefert,allerdings sind auf der Unterseite der Boards (auf der rechten Seite wo der Mini-Usb für den ST-Link Anschluss) noch rechts+links zwei Jumper gesteckt. Trotz allem lesen und Bilder gucken gibt es nirgendwo einen Hinweis was die bezwecken. Ich würde gerne wissen,wenn ich das Modul demnächst in das Core PCB stecke,ob die Jumper bleiben müssen oder nicht. Vielleicht kann mich ja jemand dazu "erleuchten". Vielen Dank. Gerd
  4. Hallo Thorsten, erstmal vielen Dank für Deine Hilfe. Mittlerweile ist ein AINX Modul und 22 Pots angeschlossen,und funktionieren mit modifizierter ini/sysex tadellos. Nächstes Ziel sind die Taster/LED via DIN/DOUT Module.... Mal ein Bild meines bisherigen Schaffen's.. LG Gerd
  5. Hallo zusammen, Problem gelöst. Ohne AINX4 Module muss in der ini Pot 1,9,17,25,33,40 zugewiesen werden. Dann funktionieren auch alle 8 Pot's am Core alleine. LG Gerd
  6. Hallo zusammen, bevor ich meine eigentliche Frage stelle,möchte ich kurz mal mein kleines Projekt beschreiben. Für meine Eigenbau Orgel benötige ich einige Zugriegel(Pots)und Taster,die meine Vsti's ansteuern sollen. Dazu habe ich bei Mike das Paket für die MidiBox64 gekauft. Die Core Platine mit PIC18F452 ist fertig,MIOS8 ist mit MIOS Studio aufgespielt und sagt mir,alles prima. An J5 nach Plan (unmuxed) 8 Pots angeschlossen,und erstmal zum testen midibox64.syx via MIOS Studio/Sysex-Tool eingeladen. Alle 8 Pots(2,2kOhm,kein Jitter feststellbar) senden jetzt etwas. Nun die PERL Geschichte auf meinem Rechner installiert,und die midibox64.ini modifiziert,jedes Pot auf Midi Kanal 1 (B0)und den jeweiligen CC Wert in hex eingetragen. Anschliessend mit mk_syx.pl meine ini generieren lassen. Mit MIOS Studio in den PIC geladen. Hmm,soweit ok,aber im Midi Monitor erscheinen leider bei betätigen eines Pots zwar der richtige Midi Kanal,aber kein fest zugeordneter CC Wert. Je weiter das Pot aufgedreht wird,wechseln die CC's,die 0-127 Werte werden erreicht. Irgendwie schwer zu beschreiben..... In der ini hab ich 8 Pots angeben.... AINX Multiplexer hab ich noch nicht fertig,bzw nicht angeschlossen. Im Augenblick bin ich leider etwas ratlos,bisher hat ja alles gut geklappt. Für ein wenig Hilfe wär ich schon sehr dankbar. LG Gerd
