Bob Floy
    4
Everything posted by Bob Floy
  1. Another Question, what happens when I send the same PC Change twice? Will the Pins reset, like turn off for a ms and then turn back on or do they stay unchanged?
  2. Ok, everyone. I want to be able to switch Presets on my DL4 with Midi. The DL4 has 3 Presets and a Tap Tempo Switch. I plan on adding reed relais in parallel to the 4 Switches and to cut the ground connection to the Rotaryswitch on the left (enables looper mode) Let's get to it. In my guitar rack contains a midiio128 V2 as a kind of brain (controlling loops and switches) and I plan on using one output of the brain ( i use sub D 9pol so I have 8 switching functions, powered by uln2803 @10V ) I read in the description From what I understand Alternative Mode means: I assign pin 1 2 3 to pc 1 2 3 on Midi Channel 2 and when I send PC 1 it turns on Pin 1 and Pin 2 and 3 off and when I send PC 2 it turns on Pin 2 and Pin 1 and 3 off and when I send PC 3 it turns on Pin 3 and Pin 1 and 2 off right? This will not effect other pins set to CC Changes and stuff, right? I will also have to develop a monoflop circuit that will send out a short 5V pulse when an input is connected to ground (ULN2803 switches to ground). This won't be to hard some RC-transistor thing will to the job. Am I missing anything here?
  3. Ich sehe nicht wirklich einen Sinn darin Layout und Platine gegeneinander zu vergleichen. Es sind einfache Shiftregister, die Jumper sind mit höchster Wahrscheinlichkeit VDD oder VSS. Das ist Sisyphos-Arbeit. Wenn's doch Bausätze gibt, mit Aufbauanleitung, warum dann nicht nutzen? Ich muss mir schon bei der Arbeit den ganzen Tag den Kopf über fremder Leute Schaltungen und Layouts zerbrechen, warum dann auch noch privat wenn ich einfach nur will dass etwas funktioniert, ohne mich damit groß zu beschäftigen? Dann hätte ich auch gleich einen PIC programmieren können, denn um ein paar Relais über Midi zu schalten brauche ich nicht wirklich Core + Dout, da hätte ein Pic, ein Optokoppler, 2 Treiberrelais, etwas Hühnerfutter und eine Lochrasterplatine gereicht. Aber genau das wollte ich eben nicht :smile:. Aber ok, ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, 4x VSS und ein Output vom Shiftregister... Ok Trotzdem finde ich die Bilder sollten aussagekräftiger sein :smile: //Ich erkläre mich übrigens bereit beim Aufbau der Platinen (das kann aber noch bis nächstes Jahr dauern) hochauflösende Bilder zu machen :D //deutsche Sprache = schwere Sprache
  4. Hallo, gestern sind meine Platinen von Mike angekommen (Hurra :) ). Ich wollte jetzt mein DOUT Modul aufbauen und muss feststellen dieses Bild ist mehr als undeutlich: Natürlich könnte ich mir die Jumper auch aus dem Schaltplan suchen, aber ich hab Urlaub und bin faul :) Kann mir jemand eine schöne Unterseite eines DOUT Moduls fotografieren? :) mfg Bob
