Stephan_WE
37 -
Everything posted by Stephan_WE
Hallo Thorsten, ja, es kann aber auch passieren wenn sie sich alleine bewegen. Es passiert wie gesagt auch nicht immer. Das Netzteil liefert theorethisch 1,2A. Grüße Stephan
Hallo Leute, ich habe noch ein Problem mit den Motorfadern. Wenn ich mehrmals einen Bankwechsel mache bleibt immer spätestens nach 3-4 Wechseln einer der Fader an einer falschen Position stehen oder bewegt sich gar nicht erst. Wodran könnte das liegen? hab schon alle möglichen Einstellung beim Mf_NG Tool durchprobiert ... Grüße Stephan
Bin mir nicht sicher ob er kaputt war. Es kann auch mit der Zeit was an den Lötstellen abgegangen sein, das Modul lag auf einem Schreibtisch.. Aber solange es geht ist mir das egal :) Danke für die ganze Hlfe. die Motorfader funktionieren jetzt auch mit bankwechseln, LED dimmen etc :) Habe noch eine Frage zu den Dout Modulen. Habe 2 Stück aneinander geschlossen. Das Problem ist das beim 2. Modul die LEDs durchgängig an sind egal was man macht. Das hat nichts mit dem Modul selber zu tun. Wenn man es einzeln anschließt geht es. Ist das auch ein Konfigurations Problem? Grüße Stephan
Hallo, habs inzwischen rausgefunden. Es lag am lm 317. Hab jetzt nach einigem rumprobieren noch eine andere Frage: woran könnte es liegen das wenn ich im Mf_Ng Tool einen Fader bewegen will sich alle anderen mitbewegen? Grüße Stephan
Hallo, das Modul ansich funktioniert ja noch. Die Fader Werte kommen rein, kann es dann trotzdem ein Kurzschluss sein? Wenn ich die ICs aus den Sockeln nehme ist die Spannung noch geringer. So ca. 0,1 V. Grüße Stephan
Hallo, das MF Modul bzw. die Fader machen immer noch Probleme. Wir hatten schon einen Fader komplett am laufen, nun bewegt sich nichts mehr. Die Spannung Vm abhängig von der Stellung des Poti ist nur maximal 1,48 V. Das kann doch nicht sein oder ? Grüße Stephan + Volker
OK, danke. Haben wir inzwischen auch herausgefunden. Zusätzlich hatte sich noch ein Pin gelöst... Wir lernen. Inzwischen haben wir auch die Grafik MF_NG connection diagram revision 3 gefunden. Könnt Ihr die nicht auf die MF_NG Seite verlinken ? Danke Stephan + Volker
Danke, der Motorfader bewegte sich wie erwartet aber nach ein wenig testen ist irgendwas verstellt. Beim klicken auf Upper und Lower fährt er jeweils in die Endpositionen aber mit Middle nicht mehr in die mittlere Position (er vibriert nur). Was haben wir verstellt ? Zur Zeit haben wir NUR den Motor angeschlossen. Gibt es irgendwo ein Tutorial zum Motorfader Modul ? Grüße Stephan + Volker
Hallo, habs eben mal ausprobiert und es geht! Danke für die schnelle Hilfe. Grüße Stephan
Hallo Leute, nach längerer Pause haben wir das Projekt Motorfader wieder aufgenommen. Nachdem wir ein neues Modul gelötet haben funktioniert das auch :smile: Nun wissen wir nicht wie wir die Fader anschließen müssen, welche Pins vom Fader müssen an welche Pins von J2? Wie man den Motor anschließt wissen wir. Wir haben einen ALPS RS60N11M9. Das Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/RS60N11M9.pdf Außerdem kriegen wir wenn wir das Modul per Midi-USB Interface an den Rechner anschließen massenhaft Inputs. Hier ein Screenshot davon: Wodran könnte das liegen? Dank und Gruß Stephan + Volker
ok werd ich machen... danke das du dir soviel Arbeit machst :)
ein anderen Quarz habe ich noch nicht gekauft weil ich noch gewartet habe ob jemand sagen kann wie man den durchprüft. Die Versand-Kosten bei Reichelt sind für so ein kleines Bauteil schon ziemlich hoch.. Ich werde aber morgen mal bei Conrad gucken ob die den haben. Hier zwei Bilder von Vor und Rückseite der Platine: R5 ist nicht richtig drin weil ich den ausgetauscht habe. der andere war kaputt. https://www.dropbox.com/s/czrrcro2ynlq3lb/2014-02-14%2020.57.43.jpg https://www.dropbox.com/s/1g99vqjprngf15u/2014-02-14%2020.58.08.jpg Grüße Stephan
das wäre nett ich schreib dir mal ne Nachricht, hat sonst noch jemand eine Idee was ich machen könnte?
ja wenn der loopback test klappt soll man ja direkt beim core test kapitel weiter machen. Da bin ich auch alles durchgegangen..
die wurde weiter oben schon gepostet, die bin ich schon durchgegangen...
Hallo Thorsten, der PIC sendet keinen Upload Request und Spannung liegt auch überall an. Kann man den Quarz irgendwie überprüfen oder soll ich den einfach mal austauschen? Stephan
nach einer kleinen Pause haben wir jetzt weitergemacht und sind die Troubleshooting Guide durchgegangen. Wir bekommen von Mios Studio immer noch die Meldung "No response from Mios8 or Mios32 Core!". Der Loopback hat funktioniert und überall liegt Spannung an. Jetzt wissen wir nicht wo wir weiter machen sollen. Freue mich auf Tipps Stephan
er gibt keinen upload request von sich
ok werd ich morgen mal testen, vielen dank schonmal für die Hilfe Grüße Stephan
wir hatten die midiverbindung falsch rum drinnen. IN in IN und OUT in OUT.. Das heißt dann doch auch das der PIC durchs uploaden des Bootloaders nicht beschädigt worden sein kann? Trotzdem lässt sich Mios_v1.9g nicht aufspielen. Es kommt immer Warning: No response from Core, Please reboot the Core.. wenn man ihn dann rebootet passiert nichts.. als Midiport ist USB2.0-midi ausgewählt. Das ist das midi Interface. Bei midi in gibt es nichts anderes zur Auswahl. Bei midi out würde es noch midiout2(usb2.0-midi) geben. Das funktioniert aber auch nicht.. Wir haben keine Idee wodran es liegen könnte.. :( Grüße Stephan
Hallo, wir haben an verschiedenen Stellen die 5V gemessen. Sah OK aus. Wie heiß dürfen die Spannungsregler werden ? Ich kann Sie kaum berühren... Wir sind uns unsicher ob wir nicht aus versehen die bootloader_v1_2b_pic18f452.hex draufgeladen haben, das Modul hatte ja gar nicht reagiert da haben wir dann rumgetestet... Grüße Stephan + Volker
Hallo, wir haben die MF_NG Platine mit einem PIC (18F452) von Mike mit gebranntem Bootloader zusammengelötet. Leider sehen wir kein Lebenszeichen im MIOS Studio. Wie können wir herausfinden, das der PIC in Ordnung ist. Wir nutzen einen Windows 7 Rechner mit USB ->Midi Kabel. Als Meldung im MIOS Studio sehen wir immer "No Response from Core". Grüße Stephan + Volker
Hi Thorsten, we don't understand this. We tried the DIN_MATRIX Command in all variants. We connected the DOUT pins to the Buttons and than to the cathode of the diode and than to the DIN Module. Our Command is DIN_MATRIX n= 1 rows=8 inverted=1 inverted_sel=1 inverted_row=1 sr_dout_sel1=3 sr_dout_sel2= 0 sr_din1= 0 sr_din2= 0 So I guess, we have to resold the Matrix completly. Br Stephan
Hi, we get now events BUT all buttons from one row show the same hw_id. Any Ideas whats wrong? Kind Regards Stephan [33721.009] MBNG_DIN_NotifyToggle(3, 1) [33721.010] [EVENT:3003] BUTTON hw_id=3 bank=0 fwd_id=0x4003 type=NoteOn value=127 label=^std_btn [33592.277] MBNG_DOUT_NotifyReceivedValue(4, 0) [33592.279] MBNG_DIN_NotifyToggle(4, 0) [33592.279] [EVENT:3004] BUTTON hw_id=4 bank=0 fwd_id=0x4004 type=NoteOn value=0 label=^std_btn [33592.283] MBNG_DOUT_NotifyReceivedValue(4, 127)
Thanks for the Feedback. We try that tomorrow. Best Regards Stephan
