lukos
    10
Everything posted by lukos
  1. Ja, logisch betrachtet hast du natürlich recht. Welche Instrumente am besten im Ensemble zusammenspielen ist natürlich eine sehr persönliche Einstellung. Dann sind die Preset-Ensembles wohl nur "leere" Platzhalter, um eigene Ensembles darin abzuspeichern. Na ja, irgendwann bekomme ich sicher auch noch den Durchblick :cry: Mit den Bänken habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, ich habe 2 Bänke, kann aber die Ensembles nur in Bank 1 speichern, wogegen ich die Drums und Voices in jede beliebige Bank speichern kann. Ist aber momentan kein Problem, mehr als 32 Ensembles werde ich wohl so schnell nicht brauchen. MfG Lutz
  2. Hallo Imp, danke für die Antwort, habs gleich mal ausprobiert. Du scheinst mit der Kompatibilität recht zu haben. Die Drumsets funktionieren jetzt super, nur die Ensembles beinhalten immer noch alle die gleichen Instrumente. Vielleicht liegt das aber auch am PIC18F452, hatte auch schon Probleme, die FMSynth Software aufzuspielen, so das Thorsten nochmal das hex.-File geändert hat, damit es funktioniert. Wichtiger waren mir die Drumsets, der Rest ergibt sich vielleicht, wenn ich auf 18F4685 umsteige, versuchen werde ich es auf jeden Fall mal. Aufgefallen ist mir noch, das ich mit MIOS die Ensembles nur auf Bank1 laden kann, während die Drumsets und die Voices auf alle Bänke geladen werden können. Das kann doch eigentlich auch nicht normal sein, da ich ja auf der Ensembles-Seite die Bank auswählen kann ? Na ja, noch einige offene Fragen, aber die Drums funktionieren wenigstens schon mal MfG Lutz
  3. Hallo nochmal, hat wirklich keiner eine Idee ?? Ich habe mir gerade nochmal die midibox_fm_presets.patchlib aus oben genanntem preset_patches_20050212 mit JSynthLib angeschaut und wie schon gesagt, die Instrumenten-Patches sind alle ok., die Drum- und Ensemble-Patches sind alle ohne Namen und beinhalten alle dasselbe. Gibt es vielleicht irgendwo noch eine andere Version dieser preset_patches ?? Ich hoffe auf Eure Hilfe MfG Lutz
  4. Hallo an alle, leider komme ich nicht mehr ohne Hilfe weiter: Nachdem ich meinen FM Synth mit 2 Banksticks endlich fertiggestellt habe, funktioniert leider das Aufspielen der Drumsets und Ensembles nicht so, wie es soll :no: Die 128 Instrumente funktionieren ohne Probleme, die Drumsets und Ensembles kann ich eigentlich auch laden, nur ist auf allen Speicherplätzen immer dasselbe zu hören. Probiert habe ich es mit MIOS Studio 2.4.6 sowie auch mit MIDI Box Patch Manager v0.8., das Ergebnis ist immer gleich. Die geladenen Bänke aus den preset_patches_20050212 können ohne Fehlermeldung auf Bank1 oder Bank2 geladen werden, nur beinhalten sie alle das gleiche ?? Auffallend ist, das bei den Patch-Namen, anders als bei den Instrumentenpatches, immer steht "no name available". Müsste da nicht auch "Drumset1" o.ä. stehen ? Vielleicht ist ja die .zip - Datei mit den Patches fehlerhaft ? Leider weiß ich mir momentan keinen Rat mehr und hoffe, jemand kann mir dabei helfen. MfG Lutz
  5. Freude, der Eintrag bei Patch @ 0 hat sich aufgeklärt, er ist nur bei angestecktem (und noch leerem) Bankstick vorhanden. Nach dem "bespielen" von weiteren Voices und Drums ist alles ok. Nur zur Info ... MfG Lutz
  6. Ah... alles klar, dann wird es ja wahrscheinlich Sinn machen, auf einen 18F4685 umzusteigen, um allen Problemen aus dem Weg zu gehen. Hatte ja eigentlich vor, AOUT_NG zu nutzen, um jedem Ausgang einen Filter nachzuschalten. Aber macht das überhaupt Sinn, da ich ja, wenn ich richtig verstanden habe, jedes Instrument auf jeden beliebigen Ausgang (oder auf alle) routen kann. D.h. wenn ich mehrere Ausgänge nutze, wären ja Filter sinnlos, oder nutzt man dann pro Instrument nur einen Ausgang ? Muss man eigentlich die weiteren "sehr schönen" Features selber rausfinden, oder gibts da Tipps :D Danke noch mal für die schnelle Lösung, schön das es dieses Forum gibt, da fühlt man sich bei Problemen nicht so alleingelassen. MfG Lutz
  7. Hallo Thorsten, habe mir nochmal das zip.-File runtergeladen und ausprobiert. Mit dem ...tk.hex File klappt es immer noch nicht, aber es funktioniert mit dem ...v1.hex.Er lädt 100 % und bei Name steht jetzt Rhodes Piano. Bei Ptch steht zwar immer noch "@ 0", aber das muß vielleicht so sein ?? Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den beiden, der Startbildschirm sieht ja zumindest gleich aus ? Freue mich über den ersten kleinen Erfolg ... MfG Lutz
  8. Hallo Thorsten, daran liegt es leider nicht, ist genau die gleiche Version, welche ich schon drauf hatte. Hab´s trotzdem nochmal versucht, leider ohne Erfolg. Ich glaube langsam, es liegt daran, wie in den MIDI-Troubleshootings ganz am Ende geschrieben wird, das mein Brennprogramm den Bootloader nicht richtig brennt und deswegen nicht alles von MIOS beschrieben werden kann. Verwende den Brenner5 von sprut.de zusammen mit P18-Software. Leider finde ich keine anderes Brennprogramm, welches mit Brenner5 und PIC18F... zusammenarbeitet. Alle anderen Progs, mit denen ichs versucht habe, erkennen den PIC nicht oder sagen gleich, das der Brenner nicht für diesen geeignet ist. Baue mir deshalb noch einen anderen, seriellen Brenner zusammen, welcher auch von anderer Software bedient werden kann. Falls ich Erfolg damit habe, berichte ich natürlich darüber. Noch einen schönen Sonntag Gruß Lutz
  9. Hallo ilmenator, danke erst mal für die schnelle Antwort, als MIDI-Interface benutze ich das M-Audio Midisport 2x2, das sollte lt. Blacklist unter Windows eigentlich funktionieren. Habe probehalber noch ein Noname USB-Midikabel probiert, das gleiche Ergebnis. Die Bootloader Version ist bootloader_v1_2b_pic18f452.hex und als MIOS nutze ich mios_v1_9g_pic18f452.hex. So soll ja der "normale" Startbildschirm aussehen: Meiner sieht so aus: Ens. | I | Ptch | Name | Chn. | Audio A 1 | 1 | @ 0 | <-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<| 0 | 1234 Ich hoffe, du kannst damit was anfangen Viele Grüße Lutz
  10. Hallo, ich bin erst seit kurzem Mitglied in der MIDI-Gemeinschaft und hätte mal ne Frage: Bin dabei mir einen FM-Synth zu bauen und mache auch gute Fortschritte. Core-Modul mit PIC 18F452 und Display, sowie separates Netzteil sind fertig und funktionieren super. Mein Problem ist folgendes: Wenn ich die setup_pic18f452_mbfm_tk oder v1_hex mit MIOS aufspiele, erscheint nach ca. 98 % folgende Fehlermeldung: upload aborted due error #4: write failed (verify error or invalid adress) No response from core after 16 entries! Danach rebootet der Core neu und der Startbildschirm sieht eigentlich ganz normal aus, außer das bei Instrumentname nicht Rhodes Piano steht, sondern nur <-<-<-<-<-<-<-<-<. Dachte erst, es liegt daran, das ich noch keinen Bankstick hatte, schnell zusammengelötet, ordnungsgemäß vom Core formatiert, immer noch das gleiche Problem :sad: Habe allerdings noch keinerlei Tasten oder Encoder dran und weiß nicht, wie er darauf reagiert, aber ich glaube, daran dürfte es wohl nicht liegen. Bootloader brennen und MIOS aufspielen funktionierten super ohne irgendwelche Fehlermeldungen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen, würde mich sehr freuen Viele Grüße Lutz
