BerndS
21 -
3
Everything posted by BerndS
Hallo Mono, vielen Dank für deine Mühe. Kann ich diesen Schaltplan auch auf 6 schaltetstellungen übertragen. Sprich einfach jeden 2. Widerstand nehmen? Gruß Bernd
Hallo Mono, Das wäre wirklich toll!,,,,,! Ein Schaltplan, danke für deine Zeit und Mühe. Ich weiß es sehr zuschätzen. Ich einen stufen Drehschalter 1 pol. 12 Stellungen von reichelt. http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C200%252FDS-Serie%2523LOR.pdf Noch ne Frage : Heißt 1 pol. Eingerät steuern. 2 pol. Zwei Geräte? Gruß Bernd
Vielen Dank für Eure Hilfe!! Muß ich erst mal sackenlassen. Gruß Bernd
Hallo ilmentor, Meinte diesen Drehschalter. Dieser soll genau 6 Positionen bzw. ein Plugin Schalter steuern. Kein potentiometer wo ich z.b Volumen steuer 0-127 midiwerte, sondern Schalter position . Ich benutze eine usb64 von doepfer, an der ich potentiometer und Schalter anschließen kann. Ich bekomme eure Platinen einfach nicht hin gelötet, sorry. Ich hoffe ich bin trotzdem willkommen. Gruß Bernd
Hallo, ich brächte einmal euer Fachwissen. Ich habe einen Drehschalter mit 12 schalt Zustände. Diesen habe ich auf 6 drehstellungen begrenzt. Wie kann ich nun verhindern, das jede Position 0-127 midi Befehle sendet. Ich weiß nicht ob ich das richtig Ausdrücke. Ich meine : erste Umdrehung midiwerte 0-21 zweite Umdrehung 22-43 usw. Ich habe irgendwo gelesen das man einen Widerstand gebraucht. Aber leider reicht mein bißchen elektricktik wissen nicht aus. Könnt ihr mir helfen? Wäre nett. Gruß von unweit Wacken
Massiv passive , Api rack auf mindestens 4-5 He mit SSL,neve Module coming soon
Vielen Dank, Habe für die Folie 34€ bezahlt. Mit Daten check, Matt laminiert und Porto. Und bin von der Qualität und Service mehr als zufrieden. Habe zwei andere Mitbewerber ausprobiert, die etwas günstiger waren, aber das war keine Qualität nicht vom Druck und auch nicht vom Material. Habe naß verklebt, geht super. Hier die genaue Adresse, hatte das n bei Folien vergessen, sorry! http://www.selbstklebefolien.com/Folien-Aufkleber---35.html Bei obi habe ich mir die Mdf mmgenau sägen lassen. Kostete 1,14€ und lässt sich super verarbeiten. Musste nur mit dem holzbohrer das mdf etwas dünner bohren, für Potis da, 8mm zu dick siehe Bild. Vor dem naßkleben, das Brett lakieren,bzw versiegeln ist sonst wie ein Schwamm. Und: glatte Oberfläche, man sieht alles. Jede kleine Unebenheit. Ich habe jetzt mal ne andere Frage: Ist es möglich das analoge vu meter mit einen midi Controller zu befeuern? Das wäre der Klopfer!!
Hallo, alle zusammen! Bin wieder on top und mächtig stolz auf mein tubtech Rack. Auch wenn ich bei der Elektrik fremdgegangen bin, man möge es mir verzeihen! Aber ich möchte auch anderen Behinderten Mut machen. Ich habe alles auf dem Küchentisch gebaut! Aus 8 mm MDF und das Layout von Selbstklebefolie.com drücken lassen. Haptisch ein tolles Gefühl😄😄😄😄
Hi lucem, danke für dein Zuspruch. Ich sitze hier den ganzen Tag rum und Gesundheitlich geht es mir im Moment auch gut. Diese Zeit muß ich nutzen. Habe schon die usb hier und die ersten 8 Potis laufen auch schon.😃 baue mir gerade ein Tube tech rack von softube Classic canal nach. Prototype :
Vielen Dank für dein Angebot. Ich weiß es sehr zu schätzen! Aber ich muß die reißleinen ziehen. Wenn meine frustationsgrenze überschritten wird, mache ich vielleicht garnichts mehr! Werde mir wieder mit der doepfer usb64 behelfen. Vielen Dank für eure, bzw. deine Zeit Gruß Bernd
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe ungleichklang! Aber ich muß passen, kann das ganze nicht umsetzen. Ist schon meine vierte Platine. Versuch war es wert! Wenn ich dann bedenke das ich noch die Din Module löten muß, ist es besser hier die Frostgrenze zu ziehen. Aber das heißt ja nicht das ich aufgebe. Werde mich wieder auf die usb64 festlegen. Kann zwar nicht soviel, aber die lötarbeiten sind für mich überschaubar. Habe für mein erstes Projekt drei usb64 verbaut. Die Insperation kam aus diesem Forum. Über 10 Jahre habe ich mich mit meinen Defiziten beschäftigt und eine behinderten gerechte mischkonsole teils mit Hilfe von anderen umgesetzt. Mit 24 Federn und allerhand knappen und drehgebern. Einem umgebauten Trackball mit Billardkugel. Wenn du möchtest sende ich ein paar Fotos. Gruß Bernd
Hallo ungleichklang, Ist vielleicht ne blöde Frage: bleibt z.b. Der rote messfühler an der netz Buchse dran oder werden beide Fühler am z.b. Ic3 am pin 2 und 8 angehalten?
Hallo mfk, vielen Dank erst mal für dein Tipp. Habe dieses befolgt und habe versucht zumessen. Meinen Frust habe ich oben ja schon Luft gegeben. Um dieses aufzuklären muß ich zugeben das ich behindert bin. Meine Augen- Hand- Koordination ist eingeschränkt und es dauert ewig bis ich etwas so kleines realisieren kann. Auch bin ich absoluter Laie, aber das habt ihr schon mitbekommen. Ich glaube nicht das ich in der Lage bin einen Fehler auf der Platine zuerkennen. Ich sende einmal zwei Fotos mit, vielleicht fällt jemanden was auf.
Hallo alle zusammen, Bin total gefrustet. Habe keine voltzahl auf meinem coremodul. Aus dem Netzteil kommen 15,42 Volt heraus. Auf dem Chip 1 u. 2 gibt außer 0 nicht.
Hallo, Jetzt habe ich das coremodul fertig. Wollte nun die 5 Volt messen. Klappt aber nicht. Habe ein Foto vom Multimeter. Seit ihr so nett und schaut mal drauf welche Einstellung ich einstellen muß?
Habt vielen Dank für eure Zeit. Habe die Widerstände mit einem neuen Multimeter durchgemessen. Alles klaro. Mache jetzt weiter. Gruß Bernd
Vielen Dank für die Antworten. Ringe sind drauf, nur für mich sehen sie alle gleich aus. Batterie ist neu. Kann leider erst am Montag wieder weiter basteln. Neblige Grüße von der Nordsee
Hallo Ihr, bin seit 10 Jahren ein fan von TK u. Eurer Gemeinschaft. Habe aber bisher kein Core- Modul hinbekommen. Mußte mir mit usb64 von doepfer behelfen. Nun fange ich aber ein neues Projekt an. Ich habe vor 3 Jahren von Mike ein coremodul gekauft und starte jetzt neu. Ich habe gleich ein Probleme : Die Widerstände sind nicht gekennzeichnet. Ich habe zwar ein Multimeter , Daten springen aber. Weiß jemand Rat?
