english version below ... Also, ich habe nun ein paar Dinge herausgefunden : 1. ) ich will mich mal eingehender mit den ganzen Möglichkeiten der midibox Projekte beschäftigen um dann zu sehen, welche Konfiguration ich brauche       Die Beschreibungen sind wirklich gut - danke 2.) zwischen computer send und return geht es immer mit 0-5V 3.) Um die Motorsteuerung muss ich mich nicht kümmern weil die, abhängig von der CV, von der Platine schon gemacht wird 4.) Die Taster liefern 0V (low) und 6V (high) 5.) ich denke mal, MIDIBOX64 ist das richtige Einsteigerpaket 6.) Sollte ich den Motor trotzdem direkt ansteuern wollen, geht das für 8 Fader damit auch   English version : Ok - so I found out a couple of things : 1.) I will get more into the midi box projects to see which configuration I need in the end     The descriptions are pretty good - thanks 2.) Between computer send and return, we are talking 0-5V 3.) I don't have to care about the motor since this is done by the board I already have and is dependent on the CV 4.) The buttons have 0V (low) and 6V (high) 5.) So I guess, MIDIBOX64 is the right thing to start with 6.) In case I want to control the motor(s) as well, this is also possible with this kit for 8 faders   Mat
