Holger
14 -
Holger's Achievements
2
Mir fällt ein Stein vom Herzen. Dann muss ich jetzt nur noch warten bis die Platinen da sind, die ich von SmashTV bestellt habe. Kann ein bisschen dauern. Ich habe mir noch mal die Manuale genau angeschaut. Einen zweiten Schalter einbauen wird sehr schwierig. Mit DMS wird vermutlich auch zu aufwendig und zu teuer. Durch die alte Analogtechnik ist das alles sehr zugebaut und die meisten Kabel sind auf die Platinen direkt aufgelötet. Eventuell gingen kleine Reedkontakte, mal schauen. Und vielen, vielen Dank für Deine gute Unterstützung und Geduld! Schönen Gruß, Holger
Das hat er sich auch verdient. Da steckt ja ne wahnsinns Arbeit drin. Ich denke, ich würde bei den vielen Tasten die Bearbeitung der Zuweisungen mit Excel bevorzugen. Wie ich mir die Konfiguration in MIOS anschauen kann, habe ich gerade rausgefunden. Aber nicht, wie ich sie ohne SD-Karte speichern und schreiben kann?
Nachtrag: Handbuch habe ich gefunden und lese gerade. ;-)
Mit der App meinst Du den C-Code? Wo finde ich denn das Handbuch?
Hallo Thorsten! Ok, das Treiberproblem habe ich verstanden. Also ein reines Windows-Treiberproblem. Ich denke, auf Microsoft kann man lange warten, also ggf. Ubunto installieren und alles wird gut. :) Bezüglich der 16x8 Matrix habe ich vieleicht ein Verständnisproblem. Also, wenn ich meine Orgel (3 Manuale a 61 Tasten und Pedal 30 Tasten) komplett midifizieren möchte, müsste ich 4 x 16x8 abtasten (theoretisch würden oder 3 mal 16x7 und einmal 16x2) funktionieren. In MIOS Studio könnte ich nun 127 DIN's zuorden. Beispielsweise die ersten 61 Tasten Kanal 1 die nächsten Kanal 2 usw. Aber nach 127 ist doch schluss. Wie kann ich dann die restlichen Tasten zuordnen? Ich dachte, dafür bräuchte ich dann mehrere USB-Ports. Oder anders gefragt, wofür benötige ich 4 viertuelle Midiports über einen USB-Anschluss sonst, wenn nicht dafür? Gruß Holger
Hey Peter, ich habe jetzt noch mal, bevor ich die Applikation geflasht habe, den Befehl "set single_usb 1" + "store" ausgeführt. Damit ging es dann. So wie ich das mit meinen schlechten Englisch rausgelesen habe wird die STM32F4DISCOVERY von dem GM5 teilweise nicht unterstützt. Was ich nur nicht ganz verstehe, ist das es ja offensichtlich teilweise funktioniert und teilweise nicht. Liegt das an den PC oder eher an dem Treiber, oder gibt es eventuell eine USB Karte, die "virtuellen Ports" oder wie auch immer das bezeichnet wird, unterstütz? Ich vermute mal, so, wie ich die STM32F4 jetzt konfiguriert habe, kann ich nur eine 16x8 Matrix nutzen? Gibt es eigentlich schon konkrete Pläne von Euch Guru's dieses Problem zu lösen, oder würdest Du mir eher zu einem anderen Prozessor zB.CORE_LPC17? Schöne Grüße, Holger
Habe ich probiert, geht auch nicht. Erst hatte ich es das Kabel von meinen Mobiltelefon genommen. Jetzt nochmal das von Reichelt, aber nichts zu machen. Schiiitt Nachdem ich die Aplikation mit dem MIOS-Studio geflasht habe, muss ich da noch irgendeine Taste besonderst drücken? Ich habe es schon mit der schwarzen Taste versucht - kurz drücken - mal mit lang drücken. Mit Neustart! Ich setzte jetzt mal einen Rechner mit Windows 10 auf. Mal schauen was dann passiert.
Hallo Peter, ich habe den GM5 Treiber probiert. Leider auch ohne erfolg :(. Auch habe ich mehrere Versuche gestartet die grüne Taste gedrückt zu halten, die Platine stromlos gemacht, bei gedrückter Taste die USB Kabel wieder angeschlossen und programmiert. Nach dem Programmieren neu gestartet, und das Problem war wieder da. Nur wenn ich die Grüne Taste gedrückt halte, stellt er eine Verbindung her. Es ist zum verzweifeln Schöne Grüße, Holger
habe alles probiert, auch mal einen anderen PC und sogar einen mit Windows XP. Doch leider immer das gleiche Problem. Ich habe auch mal eine andere Applikation ausprobiert (USB2x2), ging leider auch nicht. Da ich kein Mac habe muss ich wohl warten, bis ich meine MIDI-Adapter Platine bekomme.
Moin, Moin, da bin ich schon wieder! Heute sind meine beiden STM32F4 Boards gekommen und ich hatte gleich mein erstes Erfolgserlebnis :-) und die ersten Zweifel. Nachdem ich die Bootloader Applikation "mios32_bootloader_v1_018" eingeladen habe funktionierte alles wie in der Anleitung. Wenn ich aber anschließend die "midio128_v3_019.hex" auf die STM32F4 schreibe, sagt mir MIOS. "No response from MIOS8 MIOS32 core! (Siehe Sreenshoot) Liegt das daran dass ich noch keine weitere Hardware an der Platine habe oder mache ich irgend etwas falsch? Gruß Holger
Hallo Peter, ok, da hast Du mir schon mal die Angst eines Unwissenden genommen :) Wenn Du das sagst hat sich diese Methode sicher schon bewehrt. Dann werde ich mich jetzt mal auf Plan c einschießen. Zwei Kontakte pro Taste hat meine alte Galaxis leider nicht und es ist auch sicherlich nicht einfach dies nachzurüsten. Das wäre vielleicht mal ein Zukunftsprojekt, wenn ich mit MIDI gehen gelernt habe. Die zweite Taste müsste dann ja irgendwie so angeordnet sein, dass sie sobald die Taste berührt wird ein Signal kommt, weil die vorhandene Taste erst schaltet, wenn die Taste gedrückt ist. Möglich wäre unter jede Taste einen DMS zu kleben und über eine Brückenschaltung zu verstärken. Das wäre vielleicht eine klasse Sache. Klar Sinn macht das schon bei einer Orgel. Gerade wenn man eine Gitarre oder Streicherinstrumente simulieren will bestimmt cool. Die modernen Orgeln haben sowas glaube auch, nur mein Schätzchen ist aus den 70ern also komplett analog. Ich werde mich sicher bald wieder melden, wenn es losgeht und ich vor dem ein oder anderen Problem stehe. Die Beschreibungen sind ja leider alle in Englisch, und das ist für mich immer sehr schwer zu verstehen. Aber trotzdem, ich bin schon total gespannt ob ich das hinbekomme. Dir auch einen schönen Abend und bis dem nächst mal wieder Holger
Hallo Peter, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ja, Lösung a) wäre mir auch eingefallen. ;) Lösung c, da war ich mir nicht sicher ob ich dann auch mehrere Tasten gleichzeitg auswerten kann? Beim Orgelspiel greift man ja auch mal einen Akkord? Ist das da denn noch möglich? Und falls ja, wie siehts da mit dem Timing aus? Wie gesagt, das sind meine ersten Gehversuche mit MIDI. Deine Lösung b) schwebte mir so vor. Die zusälichen DIN-Module fände ich nicht ganz so schlimm, da ich diese ohnehin für jedes Einzelmanual auf eine Platine bringen wollte. Nun habe ich die Qual der Wahl zwischen b und c. c wäre natürlich sehr elegant. Viele Grüße, Holger
Hallo, ich bin ziemlicher MIDI-Leie, aber im Besitz einer alten Wersi Galaxis Orgel mit 3 Manualen a 5 Oktaven, die ich gerne midifizieren würde. Jetzt ist das Problem, dass ich mit den 128 Digitaleingängen nicht hinkommen würde. Zusammen mit den Pedalen bräuchte ich 213 Digitaleingänge. Meine Frage ist nun, gibt es z.B. die Möglichkeit mehr als 128 Kanäle mit dem CORE_STM32F4 Modul einzulesen, z.B. indem man den Port (Digitalausgänge) als Eingänge umfunktioniert oder ist dies Hardwaretechnisch nicht möglich? Die Digitalausgänge bräuchte ich nähmlich nicht unbedigt. Schöne Grüße, Holger Nun der Versuch auf Englisch: I have an old Wersi Galaxy organ with 3 manuals a 5 octaves. In this organ I would like to include MIDI. The problem, the 128 digital inputs are not enough. Together with the pedals I need 213 digital inputs. Now my question: Is it possible to read more than 128 channels with the CORE_STM32F4 module? For example, by the port (digital outputs) converted as inputs? Best Greetings , Holger
