zennro
    10
Everything posted by zennro
  1. Hi ssp ! sorry for this looong time to answer Here is the card! Do you see something wrong ?
  2. Salut Pilo! Merci beaucoup pour ta réponse et tes encouragements :) désolée de ne pas avoir répondu plus tôt ! Oui la dernière fois que j'avais testé, il y avait bien le courant qu'il faut sur ces broches. Je n'ai connecté aucun fader pour l'instant.Voici les photos du pépère, dis moi si tu vois quelque chose qui cloche ! (j'ai du baisser la qualité photo pour que ça passe sur le forum)
  3. Bonjour Pilo, J'ai effectivement posté le message à plusieurs endroits dans le forum pour avoir plus de chances de réponses :) J'ai bien alimenté la carte sur J1 avec une alimentation externe entre 9 et 12V. Malgré des mesures qui paraissent correctes sur les éléments que tu m'as cité, la carte ne fonctionne toujours pas. As-tu une idée à quoi cela pourrait-être dû? Merci beaucoup !
  4. Thanks for your answer ! I will re program the pic18f452... But the fact is that MIOS Studio don't recognize the MF_NG with the pic18F452. Does the LED have to light up when MIDI is plug ? If it's a soldering problem, what can I do to repair it ? Have you got photos of your MF_NG working ? Thanks again Zennro
  5. Oui je comprends bien merci beaucoup ! Le fait est que MIOS Studio ne voit pas la carte, et la Led ne s'allume pas (est-elle supposée s'allumer d'ailleurs ??)... L'alimentation doit s'effectuer via le MIDI, n'est ce pas ? Nous avons branché l'interface MIDI d'une Babyface Pro RME. Aussi, si le soucis vient des soudures de la carte, comment vérifier le bon état des circuits ? Avez vous un synoptique des connections devant "sonner" ou non? Merci encore ! Zennro
  6. Hi everyone ! :) We bought a MF_NG Module kit to control motorized faders. We soldered all components on the board. We assembled the pic18f452 with the PICkit2 on a breadboard. With the pickit2 v2.60 application, we charged on it "bootloader-> burner-> bootloader_v1_2b_pic18f452.hex ». The PIC was happy ! -> However, we don’t if we have to put the "midi -> mios8_v1_9h_pic18f452.hex" program with the picket 2.60 application or the the MIOS Studio application, we tested both but without success… -> Also, once the pic18f452 is on the MF_NG board, MIOS Studio doesn’t recognize it, does it lack a little program with midi data or do we have a soldering problem ? We can’t verify it because others midi devices doesn’t seems to be recognize either, is it normal ? Has anybody made this board before ? Can you explain precisely the steps to make it work ? We are a little bit lost in the ucapps website !! Thanks a lot and have a good day !!
  7. Hi everyone ! :) We bought a MF_NG Module kit to control motorized faders. We soldered all components on the board. We assembled the pic18f452 with the PICkit2 on a breadboard. With the pickit2 v2.60 application, we charged on it "bootloader-> burner-> bootloader_v1_2b_pic18f452.hex ». The PIC was happy ! -> However, we don’t if we have to put the "midi -> mios8_v1_9h_pic18f452.hex" program with the picket 2.60 application or the the MIOS Studio application, we tested both but without success… -> Also, once the pic18f452 is on the MF_NG board, MIOS Studio doesn’t recognize it, does it lack a little program with midi data or do we have a soldering problem ? We can’t verify it because others midi devices doesn’t seems to be recognize either, is it normal ? Has anybody made this board before ? Can you explain precisely the steps to make it work ? We are a little bit lost in the ucapps website !! Thanks a lot and have a good day !!
  8. Bonjour à tous! Nous avons fait l'acquisition du kit MF_NG Module pour contrôler des faders motorisés. Nous avons soudé tous les composants sur la carte. Nous avons fait le montage sur un breadboard pour connecter le Pic au Pickit2. Avec le programme Pickit 2.60, nous lui avons chargé le programme "bootloader-> burner-> bootloader_v1_2b_pic18f452.hex". Le Pic était content et acceptait le programme. -> Cependant, nous ne savons pas s'il faut lui entrer le programme "midi -> mios8_v1_9h_pic18f452.hex" via le Pickit2.60 ou avec l'application MIOS Studio, sachant que nous avons essayé les deux, sans succès... -> Aussi, une fois le pic18f452 sur la carte MF_NG, le MIOS Studio ne la reconnaît pas, preuve qu'il manque peut-être un bout de programme pour ajouter le midi, ou bien nous avons un problème de soudure. Et nous ne pouvons pas le vérifier car MIOS Studio ne semble pas reconnaître d'autres périphériques Midi, est-ce normal ? Est ce que quelqu'un a déjà réalisé cette carte et pourrait nous expliquer les étapes de programmation clairement ? Nous sommes un peu perdus sur le site de ucapps! Merci et bonne journée !!
  9. Thanks a lot !
  10. Hi everyone ! I'm building a MIDIbox MF_NG module for controlling motorized faders. To configure my PIC18F452, I need to instal MIOS Studio in it. I'm looking for a solution to configure the PIC. I can buy a Picket 2 in Reichelt but the Picket_GUI is not available anymore in microchip.com. Does anyone have it and can send it to me ? Thanks very much PS: I'm a Newbies and not an English person :) Have a gond day
