Eierbaer
    21
About Eierbaer
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Male
  • Location
    Germany
Eierbaer's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Hallo, grundsätzlich ist das kein Problem verschiedene Midi Geräte in Reihe zu schalten. Du solltest aber bedenken, das sich mit jedem weiteren Gerät natürlich die Midi Latenz etwas erhöhen wird, bei 3 Gerätensollte es allerdings noch funktionieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin die MIDI Daten mehrerer Geräte mit einem MIDI Merger zu mischen. Somit bleibt die Latenz gering. Bei deinem Vorschlag Pc-Midi Geräte-Pc besteht außerdem die Gefahr einer "Midi"-Rückkopplung. Um Traktor zu steuern reicht es wenn einfach deine Kontroller, bzw. Midi Keyboard in Reihe an den Midi IN des PC´s angeschlossen werden. Nur wenn du weitere Midi Geräte (Drummachine, Sampler, etc.) ansteuern möchtest musst du das Midi Signal dann intern im PC and den Midi OUT routen und die Geräte daran anschließen. Gruß Martin
  2. Hallo! Danke für euren Input. Auf den ersten Blick gefällt mir Target sehr gut. Zum Glück muss es ja kein kompliziertes Layot sein. Ich werde wohl versuchen die Leiterbahnen soweit zu ziehen und die Bauteile nach Anordnung der Leiterbahn wieder Löschen. Das ganze dann als Grafikdatei irgendwie exportieren und in einem Grafik Programm wieder vervollständigen. Mal sehen ob´s geht. Gruß Martin
  3. Hallo! Ich habe mich eben entschlossen mit der Planung für den Bau meines zweiten Controllers für TRAKTOR zu beginnen. Da ich mich nicht mit dem Gehäuse rumquälen will habe ich folgenden Plan: Ich nehme ein Remote Controll Gehäuse von einem Doppel CD Player und baue dort meine Midibox rein. Nun kommt mein Problem: Ich möchte gerne eine einfache Platine entwerfen auf der alle Taster, Endlosdrehregler, LED´s, Fader und zwei Jog/Shuttles (!) platz finden. Hierzu suche ich ein leicht zu Bedienendes Programm zum Entwurf einer Platine. Eagle light habe ich probiert, aber zum eine möchte ich die Platine breiter haben, als es die Light Version zulässt (ca. 42cm x 11cm) und insgesamt ist mir das Programm zu kompliziert. Gibt es alternativen? Am liebsten Freeware oder Testversion. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar! Gruß Martin
  4. Hallo! Das sieht ja schon ganz gut aus. Das Problem was du beschreibst (das beim antippen bestimmter Potis nur Quatsch gesendet wird) hatte ich auch. Leider ist das aber schon etwas länger her, aber soweit ich mich erinnern kann war es ein Kontaktproblem. Ich glaube die Masseleitung war nicht überall 100%ig dran. Check doch mal die Kontakte. Gruß Martin
  5. Hallo! Ich bin mit meinem Traktor Controller gerade fertig geworden. Ich habe etwas über 80 Tasten und zwei Fader. Um das ganze kostengünstig und einfach zu realisieren, habe ich eine einfache Midibox 64 als Grundlage genutzt und für alle Taster die nicht mehr an die DIN´s passten die restlichen AIN´s mißbraucht. Klappt einwandfrei Gruß Martin
  6. Hi, ich bin mit meinem Controller für den Traktor fast fertig, bzw habe schon die 2. Version in Planung. Deine Liste ist soweit ok, allerdings wären evtl 2x DIN sinnvoll, je nachdem wie viele Taster du haben möchtest. >Kann ich mir auf dem Display auch die BPs anzeigen lassen? Oder den/die aktuellen titel? Nein, das geht leider nicht >Wie sieht es mit der geschwindigkeit aus? Kann ich ohne weiteres den X-Fade benutzen, oder merkt man dann eine Latenz? Ich habe bei meinen Versuchen nix negatives feststellen können. Mein Controller ist aber auch nur zur Steuerung der Decks - gemixt wird mit nem Denon DN-X 1500 ;D Gruß Martin
  7. Hi, danke für die Antwort! So was ähnliches hatte ich mir schon gedacht. Ein Impuls reicht mir auch aus. Ich brauche nur einen z.B. "Note on" Befehl. Es geht darum per Faderstart Funtion meines Mixers "Play" und "Cue" am Traktor auszulösen. Da mir die 64 Eingänge an den DIN´s nicht reichten habe ich auch schon 16 AIN Eingänge für Button´s mißbraucht. Gruß Martin
  8. Hallo zusammen! Ich bin im Endspurt und habe meine Midibox 64 zum steuern von Traktor DJ fast fertig. Es läft schon alles, nur die Platinen müssen noch in das Gehäuse montiert werden, und die Verdrahtung wird nochmal überarbeitet. Da ich mir jetzt noch einen neuen DJ Mixer mit Faderstart Funktion zugelegt habe stellt sich mir die Frage ob ich nicht den Faderstart Anschluß an einen freien Eingang des AIN anschließen kann. Der Mixer gibt wohl einen 5V Impuls bei betätigen des Faders aus. Wie kann ich das anschließen? (Sorry, für die Elektroprofis mag diese Frage dumm erscheinen, aber mir fehlt hier leider das Fachwissen. Ich bin schon froh, das ich nur mit Hilfe von Torsten´s toller Seite das ganze schon basteln konnte und es zum laufen gebracht habe!) Gruß Martin
  9. Danke für deine Antworten! Ich hoffe ich werde dieses Jahr mit dem Controller fertig. Ich hoffe ich habe in den nächsten Tagen das Gehäuse soweit. Ich kann es kaum erwarten in der Rubrik "Midibox of the week" zu erscheinen. Grüße und Dank, Martin
  10. Hallo, hier meine 2te Frage: Ist es möglich Snapshots nur mit einem Tastendruck abzurufen. Ich habe versuchsweise eine MB64 aufgebaut und auch mit Serge´s VirtualMidibox einige Tasten mit "Switch to Bank Stick Bankx" Programmiert, allerdings lande ich dann immer im Bankstick Menü und muss das erst noch bestätigen. Geht das auch komfortabler? Gruß Martin
  11. Hallo, ich möchte mir eine Midibox 64 basteln um Traktor Studio DJ besser bedienen zu können. Ich würde gerne auch einige Encoder verwenden um z.B. die Looplänge einzustellen. Für + und - aktzeptiert Traktor jew. einen anderen (selbst wählbaren) Notenwert. Wenn ich jetzt z.B. einen Encoder an zwei DIN Eingänge anschließe, kann ich dann durch rechtsdrehen + (an einem Eingang) und durch linksdrehen - an dem anderen Eingang des DIN erzeugen, oder benötige ich dafür zwingend die Midibox 64E? Danke für eure Hilfe, Gruß Martin
  12. Hi, mal nebenbei gefragt: wie schließe ich die Encoder richtig an? Ich konnte leider nirgends ein Datenblatt für die ALPS Teile finden. Ich habe momentan nur drei von den Pin´s angeschlossen und es funktioniert. Dem Schaltplan nach müssen doch aber alle 5 Pin´s angschlossen werden, oder habe ich da was falsch verstanden ??? Gruß Martin
  13. Hi Jack, ich hab´s probiert und es funktioniert einwandfrei. Sollte eigentlich auch mit deinem Midiman funktionieren. Das Problem ist halt nur, das du (als 0 Stellung) exact den Midi Wert "64" treffen musst, daher etwas unpraktisch. Gruß Martin
  14. Hi Jack, ich hab´s probiert und es funktioniert einwandfrei. Sollte eigentlich auch mit deinem Midiman funktionieren. Das Problem ist halt nur, das du (als 0 Stellung) exact den Midi Wert "64" treffen musst, daher etwas unpraktisch. Gruß Martin
  15. Hallo Thorsten, In Traktor kann man "ganz normal" über CC eine "spulfunktion" aktivieren. D.h. im Grunde könnte man das auch über ein Poti oder einen Encoder hinbekommen. Mit einem Shuttle Rad lässt sich das aber doch etwas bequemer steuern (wegen der 0 Stellung). Ich benötige auch keine stufenlos regelbare Suchfunktion, sondern mir reichen einige feste Werte (x0,5, x1, x2, x10 und das ganze auch rückwärts). So wie du es beschreibst habe ich mir das auch vorgestell. Je nach Stellung sollte ein fester Midi Event gesendet werden. Schön zu hören das es funktionieren müsste :) Jetzt werde ich mich wohl doch mit dem Programmieren auseinandersetzten müssen ::). Na ja, meine Midibox Hardware funktioniert ja jetzt immerhin, hätte ich auch nicht gedacht das das klappt ;D Gruß Martin
