noskule
25 -
About noskule
- Birthday 01/01/1
Contact Methods
Website URL
http://www.netstreams.org
Gender
Not Telling
noskule's Achievements
. .also ich nehm auch gern auch ein paar, hat einfach so ausgesehen das die beschaffung ein bischen schwierig und unsicher ist, und wieviele sind denn dort noch verfügbar? gut, wenn die in handys waren haben die ja vielleicht noch 10'000 irgendwo rumliegen. Dann ists ja kein problem. Finds gererell nur schade, wenn was funktioniert und dann gibts die teile nicht mehr . . . vor allem für die die dann gern eins hätten :D aber keins mehr finden :'( . . . .
hm, also bei philips heissts das das display nicht mehr hergestellt wird http://www.semiconductors.philips.com/cgi-bin/pldb/pip/PCD8544U/2/F1.html . . .das heisst die teile sind immer schwerer zu bekommen, gibts denn nicht eine alternative die noch produziert wird? vor allem wenn es über mikes und smastvs shop zu haben sein soll wenn man ja eins oder zwei braucht kann man sie ja auch hier -> http://www.jelu.se/shop/product_info.php?currency=EUR&products_id=54 bestellen, sind halt ein bischen teuer. Generell find ich, es wär toll wenn es display gäbe mit denen man Bank + Pattern infos z.B Pattern: 08 Bank: 12 darstellen könnte und das für 8 oder mehr displays . ..
Hallo zusammen weiss jemand wies mit den nokiadisplays steht . .? Hab grad diesen -> http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=3386.0 post durchgelesen . .aber wie ist denn das ausgegangen . ..? grz noskule
hallo torsten, werds versuchen mit c. .aber wo kann man denn das c Wrapper package runterladen . .kann das nicht finden . .? grz nos
hallo alle hab mich grad angefangen mit dem mios code auseinanderzusetzen, und irgendwie bin ich draufgekommen das ein paar grundkenntnisse nützlich währen . . so wie ich das verstehe ist mios ja in assembler geschrieben . .weiss jemand ein tutorial oder sonstige einführungen die ihr mir empfehlen könntet . . .so einfach um die struktur von mios verstehen zu lernen lg nos
jep . .. denk ich auch . ..schau mir mal den code an . .ob ich irgendwie draus schlau werde . .. thanx nos
. .ja genau . .wenn eine flanke im plus ist geht die andere in eine richtung auch ins plus . .in die andere richtung ins minus . ..hab so den verdacht das optische mäuse auch so funktionieren . .. . .. das problem ist glaub ich irgendwie das der reset bei beiden kanälen zeigleich passiert, wenn man einfach den nächsten nimmt und den mit beiden resets verbindet . . .. . dann gibts eben fehler . ...
. . .habs in der zwischenzeit mal mit nem 74hc393 probiert http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC393.pdf sieht irgendwie gleich aus wie deins ausser das es 2 inputs hat . . .das problem ist jetzt aber, das man ja beide kanäle synchronisieren muss (clear pin) oder mr beim 4024 generell funktionierts irgendwie . . .. .wenn man in eine richtung dreht fährt er von 0 nach 127(absolut mode) und dann wieder zurück oder stoppt ein bischen usw .. somit stimmt was mit der synchronisierung nicht . ..ich hab z.b. - den letzten zähler einer einheit mit dem clear der anderen verbunden - überkreutzt den ausganszähler mit clear des anderen -nicht überkreutzt (nur einer) -gar kein clear die besten ergenisse bekomm ich (mit dem automatischen richtungswechsel) mit dem letzten zähler einer einheit mit dem clear des anderen verbinden . . . .. hast du dan ne idee wie das zu synchronisieren ist . .? thanx nos
. .. ja cool ist sicher ne probe wert wenn das mit baustein dazwischenschalten funktioniert . .. kannst du mal nachschauen wie das teil genau heisst . ?.. . . . .. .. .heisst das der baustein laesst nur jedes 2 4 . .. signal durch . . .? . ..das ist übrigens der trackball, kugel typ: billiardkugel http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2785376068&category=3678 .. hab übrgens jetzt rausgefunden das der spannungsbereich gar nicht -2.5 - 2.5V war . ..hab was falsch eingestellt gehabt am oszilloskop ??? . .hatte son teil noch nie in der hand ..vorher gruss nos
hallo thorsten . .. hab jetzt mit dem oszilloskop geschaut wie das signal aussieht . . .. sieht relative gut aus .. .wird der trackball aber schnell gedreht dann werden die flanken sehr kurz . . das heisst der din müsste eine auflösung von 0.2ms haben . . .hat er das, oder kann man die auflösung einstellen . .. . .oder kann man durch hardware einfach ein speedlimit vorschalten? lg nos
. .. habs jetzt geschafft den trackball an mios anzuschliessen und er funktioniert . .. ..mehr oder weniger . . . ..das problem ist jetzt nur, das wenn ich schnell drehe dann sendet mios auf einmal daten der falschen richtung. Im absolute mode heisst das, dass er auf einem wert hängen bleibt und wenn die geschwindigkeit abnimmt, geht er weiter. Im inkrementellen mode senndet er 63 und dann auf einmal 65 obwohl ich in die gleiche richtung weiter drehe. hat jemand eine idee woran das liegen kann ?
danke für die antwort . . .hab jetzt ein lm324 baustein gefunden . .. . .die zweieinhalt - und + einfach an die opv's . .. das ist klar . .. aber es hat dann noch V- und V+ auf pin 4 und 11 . ..muss ich dort masse und 5V anschliessen . . .? oder leerlassen . .. ? gruss nos
hallo liste weiss jemand wie man einen spannungsbereich von -2.5 bis +2.5 in 0 bis 5 V veraendert ? . .. . .versuch grad einen trackball an ein Din_modul anzuschliessen . ... gruss nos
. . .. i have one more question . .. on the sensor : one the |<- is the led ore diode .. .the other one is the sensor . . .is this a variable resistor .. . ? what dos the comparator exactly: define the point of change betwenn 0 and 5V on the output of the comparator? . . .. .. do i need other parts to make the circuit complet? .. ... .
Hi List I did ask yesterday the question about the trackball . .this is working so far. Now i thought it would be (relativly) simple to build a obtical movement sensor to connect like a digital pot with this part http://www2.snm-hgkz.ch/~b/0108.gif. So far i understand the principle of digital pots i need 2 of those witch have to be shiftly placed for detection of direction of movement. Then i need a comparator like thishttp://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lp339.pdf so my question: is this generaly right ? what size must the distance between the sensors have? witch comparator i have to take ? is there somthing what i forgot ? thanx nos
