36 -
Everything posted by koben
Donc si je comprend bien quand tatapoum dit importer il parle d'importer les patterns d'une bankstick ? ca m'embete en effet pour ceux que j'ai deja créé et ca m'etone que ca soit aussi ergonomique que le piano roll de fruity ... moxy -> t'as msn ? ca m'interesserai de discuté de mon projet avec qqun qui a fini le sien ;)
Lapin compris ??? Quand je dit éditer je parle de creer le pattern mais il est donc possible d'importer des patterns que je cré au format midi ( dans le piano roll de fruity par exemple ) ? a ce moment la quelle est la methode pour l'importer ?
Salut j'ai quelques question aux sujet de la midibox seq : J'ai vu que l'on peu stocker 128 patterns das un bankstick mais est ce que ces patterns sont importables depuis un pc ( par exemple ) ou il faut les editer avec la machine ? Est ce que la midibox seq gere plusieurs canaux midi ? car j'ai plusieurs vstis a controler dans fruity loops donc j'en dedui que j'ai besoin d'un canal par vsti .. . merci a+
up
Bah voila je suis plus ou moin fixé sur l'aspect final de ma midibox mais je m'attaque maitenant au software : Quels logiciels faut il télécharger ? Par quels etapes ( dans l'ordre ) faut il passer pour que tous les boutons soient assigner ou il faut ? UNe derniere question qui est des plus importante , cette midibox me servira a controler mes vstis dans fruty loops et a balancer des patterns en live , je voulais savoir si y a pas d'incompatibilité ou un probleme de canal midi qui m'aurai échapé ? ;)
Bon voila j'ai enfin fait des photos , elles sont un peu pourave mais ca donne une idée : le synthé avec juste le boitier et les touches : Et les fameuses fiches ( 8 plots et 6 plots ) : Finalement j'ai une chtite idée: il faudrai que je divise chaque sorties des fiches en 6 pour la fiche de 8 plots et en 8 pour la fiche de 6 plots pour avoir tous les contacts et ainsi pouvoir conecter mes touches comme des boutons ( apres malheureusement le repérage se fera a l'aveugle ) .. Si qqun a une meilleur solution qu'il se manifeste !! ??? Et si qqun a une idée d'ou je pourai trouver ce dont j'ai besoin pour mettre en place mes contacts bah qu'il se manifeste aussi ;)
En fait j'ai seulement 2 fiches : une de 6 trous et une de 8 trous ??? :P En fait pour mieux m'expliquer je n'ai pas demonté le bloc de "contacts" du clavier , je me suis arrété quand j'ai enlevé toute la partie electronique son et ou yavais les potards et y'avais que ces deux fiches et la partie clavier qui restait ...
Salut ! jme repete mais j'ai comme projet une midibox +clavier maitre pour controler mes vsti avec en perspective 30 potards et quelques boutons ... J'ai recupéré un vieux clavier arrangeur que j'ai dépioté et j'ai gardé que le clavier ... Je partai a l'aveugle et je pensait que arrivé avec seulement le clavier il me suffirait de reprendre tous les contacts comme des boutons mais je suis tombé sur deux fiches : 1 de 6 trous et une autre de 8 trous ce qui fait 48 contacts ( c'est a dire un peu plus que le nombre de touche ce que je ne m'explique toujours pas ) ... Etoné par ma découverte j'ai pris mon testeur , mes petits doigts et un petit fil de fer pour tester les touches -> conslusion je n'ai toujour pas pu etablir un raport logique a l'emplacement de contacts mais j'ai reussi a les retrouver a l'aveugle ( 1 par 1 ) ... Ma question est : comment dois-je faire pour brancher ces touches commes des boutons ? 2eme : comment je devrai faire pour apres ( sachant qu'ils ne seront pas dans l'ordre ) programer l'assignation des touches a un octave normal ? un doliprane ? ;D
Salut ca fait un baille que j'etait pas venu et mon projet a changé ... Tout d'abord je souhait creer une midibox avec 18 encodeurs et un clavier intégrer ( 1 ou deux octaves suivant ce que je recupererait ) pour piloter mes synthés virtuels ... Mais comme beaucoup de personnes je suis tombé amoureux du son du SID et je pense m'en fabriquer et aussi le piloter avec ma midibox ... Mais dans le cas ou je branche directement ma midibox en midi a mon SID comment assigner mes encodeurs aux differents parametres ? Juste une derniere question sur le sid : pourquoi le version commerciale est-elle si chere ? combien de puce de c64 contient-elle ? merci d'avance
Ah ! oui aussi : POurkoi y a un audio in sur les sid en presentation la -> ???
Allé un petit uP !! J'avais laché l'affaire un tit moment et je me suis dit qu'une midibox ca serai trop dur :-/ En revanche je suis chaud pour le Sid ... J'ai quelques questions : A quoi sert d'avoir plusieurs C64 dans un sid ? Quel sont les reglages que l'ont peu apporter directement sur la machine ? POur le moment c'est tout :)
Salut je poste encore un post pour vous poser cette question : quel est l'ecart idéal entre les potars et entre les faders qu'il faut garder pour une bonne ergonomie et pour que ca donne envie de s'en servir tt la nuit :P ???
Oups dsl pour la mauvais explicitation dans le sujet :-X Par contre j'ai pas compris ton explication :-[ chuis dsl
Ouai paske je supose que c'est risqué de ce tromper non ? en gros si la languette est a droite coté composant , coté soudure les deux pates de chaque 74...... qui forment un circuit exterieur sont celles en haut a gauche ?
Salut a tous !! Escusez mon ignorance mais je ne comprend pas quel coté du circuit represente ce shémat http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4.pdf Paske je supose que se tromper de pate doit poser un probleme apres ...
Up ! et comment on monte pôur qu'il y ait une relation entre le bouton et la led ?
Allé UP !! pouvez repondre a mes question ?? :'(
SI tu veux absoluement partir sur 1 projet DYI je peu pas t'aider mais je peu te donner 1 url du forum audiofanzine ou ils en parlent : http://fr.forums.audiofanzine.com/apprendre/mailing_forums/index,idtopic,31265.html voila c'est la mais si tu veux tu peu t'inscrir y a une rubrique expres pour le DYI aussi .. ps : desolé les moderos de faire de la pub pour un autre forum mais je connaissait pas d'autre solutions ...
En gros tu veux faire une guitare synthé ?
A oui aussi ! SI j'en fait 1 je pourais brancher mon clavier maitre dessus ? c'es cher a faire un sans potars ?
Ouai mais j'ai vu des sid sans controles :-[ Comment ca se passe pour controler les sons alors ? Le sid est utilisable en live ? ( j'ai vu une sortie jack ) Tu peu me decrire 1 peu tout ca sil te plait ?
SAlut les gars ( et les filles si y en a ) :-* J'ai pas tres bien compris a quoi servait 1 SID ... C'est un synthetiseur ? SI oui comment se commande-t-il ?
cool merci !!! Je doit faire le boitier avant de monter tout ou le contraire sera fesable ?? ps: fer a soudé et etain achetés manque plus que les cables et les composants ...
Salut a tous !!! J'ai lu relu et rerelu le forum et le site et je me lance dans l'aventure : cet aprem si tout ce passe bien j'achete le fer a souder et les comosants ... J'ai imprimé les shémats pour montrer au gars du shop d'electronique ce que je voulait paske je trouve pas une liste complete par module . J'ai fait le choix suivant : 1 DINx4 et 1DINx2 , 1DOUTx2 , 1CORE , ( le lcd viendra apres ... ) . Au fait !! j'ai recu le PIC de microchip directos chez wam ( en plus le paquet est petit ils ont pu le mettre dans le boite au lettre ) ... Faites moi part de vos conseils !!! PS: j'ai decidé aussi dee ne pas prendre de circuit imprimé pour commencer , ça m'obligera a essayer de tout comprendre de A à Z ...
