20 -
Everything posted by chosn
Super! Danke für die vielen Infos!! :) Wird bei der neuesten Traktorizer Firmware nun eigentlich MidiOut von Traktor 3 schon unterstützt? Den C-Code, wo ich nachguggn könnt hast du ja nicht veröffentlicht, oder? Ich würde noch gerne einen Encoder und ein paar Knöpfe fürs Navigieren durch die Track Collection einbauen... mfg chosn
Ah, danke!! Ich kann also einfach ne selbstklebende Folie nehmen und drunter Spülischaum um eventuell nochmal verrutschtes korrigieren zu können? Sieht super aus!! Da brauchts keine spezielle Lösung die man bei *bay für über 10€ kaufen kann? :-P Und in der Größe hast du die Folie wohl ausm Copyshop, oder? Gruß, chosn
Mal ne kurze Frage zur Frontplatte... Stand hier schon irgendwo wie MTE diese bedruckt hat? Im Making of auf der Homepage sieht man irgendwas mit Schaum? ;-) Oder kennt jemand ne möglichkeit Acryplatten zu beschriften? greez, chosn
Sehr, sehr coooole Sache, das!!!!!!!!!!! Aber darf ich dich mal fragen aus welchem Material deine Jogwheels sind? Eventuell zusammengeklebte, durchsichtige CDs aus nem Spindel Rohlinge?
Das ":P" drückte ja auch aus, wie verrückt ich nach deinem Traktorizer bin. Und jetz ran an die Arbeit! ;D
Ich sag einfach nur: Goil!!!!! Wo bleibt das Video??!?!? :P ;)
Hallo! Ich doktere jetzt schon 3 Tage an meiner Midibox rum und bekomme einfach keine Anzeige am Display. Hab schon alles an Anwendungen probiert und auch die Verbindung vom Display zum Core gecheckt, aber bis jetzt hatte ich leider keinen Erfolg. Könnte mir wer sagen was ich denn noch tun könnte? Z.b. welche Pins ich nach welchen Signalen checken sollte.... Ich möchte das Display zunächst auch erst eimal überprüfen ob es nicht defekt ist. Gibts da vielleicht auch ne einfachere Möglichkeit für den Anfang.... Wär ne super Hilfe, da ich hier im Board leider nix passendes gefunden hab (Es gab nur immer das Problem, dass schwarze Balken angezeigt werden. Aber bei mir wird ja gar nix angezeigt) Danke schon mal... :) chosn
Hi, ok ok. :o Sorry für die vielen Fragen... Und den Versuch des Missbrauchs zur Coding-Machine. ;D Dann werd ich mich wohl in die PIC Programmierung stürzen. Danke für den Tip! :D Grüsse,    chosn
Super. Das war fast genau das, was ich wollte.. ;) Es funktioniert jetz auch. Allerdings hab ich jetzt das Problem, dass nicht nur ein Encoder relative Events sendet sonder alle! ??? Es müssten aber eigentlich die 2 anderen wie "normale" Encoder funktionieren... Geht das auch? Meine Midibox soll übrigens für Traktor DJ funktionieren. 2 Encoder verwende ich für den Transport an den beiden Decks und mit dem 3. möchte ich durch die Playlisten scrollen... Für Traktor müsste der Encoder allerdings zwei verschiedene Events (also nicht nur b0, 7f) senden. Ist das auch realisierbar?
Danke Thorsten. Jetz weiß ich, wo ich in der main.asm hinlangen muss. :D Funktioniert auch prima! Nur noch eine Frage: Ich möchte jetz einen Encoder so verwenden, dass er, wenn er nach rechts gedreht wird, fortwährend ein Midi-Event sendet und bei Linksdrehung ein anderes Signal (also keine "Potifunktion" wie bisher). Ist das überhaupt möglich (bis jetz hab ich nämlich no nix gefunden) ??? Chosn
Hallo Leutz!! ;) Nachdem ich jetz endlich nach laanger, laanger Zeit mal meine Midibox fertig hab, steh ich jetzt vor einem von mir unlösbarem Problem. Nämlich: Ich möchte die ain64_din128 Anwendung mit 3 encodern verwenden. Ich hab schon probiert in der tables die encoder einzutragen, dann "gemaked" (mit der Microchip-IDE). Und auch ein Erweitern der encoder_sample Anwendung mit den ganzen Tastern hat leider auch nix gebracht. Ich kann immer nur entweder die encoder ODER die Taster verwenden. Wäre echt froh, wenn mir dabei jemand helfen könnte..... :-\ Danke schonmal im voraus :) chosn
Hallo! Hab jetzt einfach alle ungenutzten analogen Eingaenge (auch die am PIC ;D ) auf Masse gelegt und des klappt, super!!! Das in der main.asm hab ich ehrlich gesagt nicht gefunden... :-[ naja ist ja nun egal. Dann kann ich jetzt endlich alles fertigstellen!!! Danke nochmal an alle und Thorsten!! cya :D
Hallo Leute!! Hab meine Platinen jetzt zusammengeloetet und zusammengestoepselt! :D Jetz hab ich nur ein Problem: Wenn ich die ain64_din128_dout128 Applikation aufspiele, sendet mir die Box wirre Informationen an den PC. ??? Liegt das vielleicht daran, dass ich nur ein AIN Modul habe? Und wie könnte ich dem Programm beibringen die Eingänge fuer das zweite AIN-Modul zu ignorieren?
Super! Dann danke ich mal allen die hier einem "jetzt nicht mehr ganz so Newbie" so nett geholfen haben!!! Greets chosn
Hey supertoll!!! ::) Also koennte ich demnach noch einige Buttons mehr dazupflanzen, wenn ich eine Funktion fuer sie finden wuerde?? Und der Rest von oben stimmt also? ??? Dann hab ich ja jetzt fast alle Huerden geschafft!! Das Bauen folgt aber erst... :) Wenn ich also die Bauteile habe kann ich sie "einfach" zusammenstöpseln. Jetzt bräuchte ich nur noch jemanden, der mir meinen PIC, wenn er da ist, brennen würd..... :-/ Ich will ja ned so aufdringlich sein aber wärst Du da vielleicht so freundlich?? ::)
Danke Thorsten für die schöne zusammenfassende Liste!!! :) Jetzt fasse ich dann nochmal das zusammen was ich also fuer meine MIDIbox brauche: Ich haette 27 Fader/Potis, 97 Buttons, 2 Endlosregler anzuschließen und 8 LEDs anzuschließen. --> ergibt 128 Eingaenge. Ich brauche dazu also die MIDIbox64E mit der ain64_din128_dout128 Applikation als optimale Lösung aufgebaut mit den Modulen 1x Core, 2x AINX4, 4x DINX4, 1x DOUTX4. Also wenn das so richtig ist, dann waer ich echt froh!! ;D Eine Frage haett' ich noch: Brauche ich unbedingt die 8 "System" Buttons oder kann ich darauf ebenso wie auf das LCD verzichten ??
Danke fuer die Antwort! (Mit den Endlosreglern sind schon rotary encoder gemeint, oder?) Also bis jetz dacht ich dann ich habs einigermassen verstanden. Allerdings habe ich mir die Grafik http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midibox64e_full.gif nochmal angeschaut und sehe, dass an den core 4 DINX4 Module angeschlossen sind. Anstatt jeweils eines rotary encoders koennte ich doch dann jeweils 2 Taster anschließen, oder? Das waeren dann 16x4x2=128 Taster?? Und dann einfach noch AINX4 Modul dazu..... Hilfe! Ist das jetz doch zu einfach? ??? Die vielen Moeglichkeiten sind schon super, wenn man sich anschaut, was manche Leute hier im Board so damit anstellen.... :D chosn
Ah, die Applicatios hab ich jetz gefunden, danke! Danke für den Vorschlag Eierbaer, aber wenn ich anstatt der Potis Schalter an den AIN anschließ, dann senden diese doch die Werte 0 und 127. Kann ich das dann bei Traktor so einstellen, dass er das als Schaltimpuls auffassen soll oder muss ich da irgendwas an der Firmware von der Midibox umprogrammieren? Noch ne Frage: Stimmt es, dass ich an die MIDIbox64E wirklich 128 Fader anschließen kann? (Weil dort steht: "128 virtual pots") (Bräuchte die MIDIbox64E eh, da ich auch 2 rotary encoder verwenden will.) (Ich hoff meine "einfachen" Fragen gehen nicht schön langsam auf die Nerven :-/ Aber ich hab wirklich noch nicht allzu viel Ahnung) Danke schonmal, cu chosn
Danke erstmal für prompte Antwort! Leider bin ich aber der absolute Newbie und versteh halt ehrlich gesagt noch nicht so viel von der Substanz. Deshalb hätt ich nochmal n paar Fragen: 1. Kann ich dann bei der MIDIbox64 trotzdem rotary encoder einsetzen oder muss ich dann die MIDIbox64e hernehmen? 2. Welche Module muss ich kaufen? Stimmen : 1xCore Modul , 1x AINX4 Modul , 4x DINX4 , 1x DOUTX4 --> und des wars? ??? 3. Bin ich blind oder find ich wirklich keinen Link oder Hinweis über die angesprochene "ain64_din128_dout128" App.? Greetings, chosn
Sers! Hab schon lange vor mir mal ein Mischpult für mein Traktor DJ Studio zusammenzubasteln. Zum Glück hab ich dieses Projekt gefunden. Fettes Lob an Thorsten!! Und natürlich an das ganze Forum! Jetz hab ich mal zusammengezählt, welche Steuerungseinheiten ich für mein TraktorDJ Studio bräucht. Des wären ca. 25 Fader bzw. Potis und über 100 Schalter. Frage: Hab ich das richtig verstanden, dass man mit der midibox64e zwar 128 Potis, jedoch leider "nur" 64 Schalter betreiben kann. Wobei eben die MIDIO128 zwar 128 Schalter unterstützt aber es keine Möglichkeit für irgendwelche Potis gibt. ??? Wenns so wär. Gäbs da irgeneine andere Möglichkeit um meine Idee dann doch irgendwie zu verwirklichen?? Danke schonmal im voraus für die Antworten!!!!
