65 -
About rockey
- Birthday 04/08/1982
Contact Methods
Website URL
http://www.oggodesign.com
Gender
Male
Location
Arras
rockey's Achievements
yep moi je suis d'accor dpour un petit tut'. par contrte j'aimerai savoir le cout d'une telle réalisation. je pense qu'on peut quand économiser quelques euros. Par contre ca doit être bien galère de percer chaque potar pour pouvoir passer les axes
et bien dans ce cas, me revoilà dans la course. Le hic c'est que je sens gros comme une maison que le sprochains mois, plutot que faire de la musique je vais faire de la soudure... déjà que je n'abais plus de temps pour en faire. Mais bon ca risque de payer par la suite :)
salut, j'ai un peu d emal à comprendre l'utilité du bankstick et j'aimerai savoir si mon idée serait envisageable . Pour faire simple on va prendre un mbox64 avec 8 pistes. Chaque piste à un bouton select, un mute, un solo et un rec. Mais egalement un encodeur rotatif. L'encodeur est assigné par defaut au pan. J'aimerai également controler les envois auxiliaires. Donc selon le principe du bankstick, je peut mettre en mémoire une bank ou les encodeurs controlent le pan, une autre ou ils controlent l'aux send 1 puis le 2 et ainsi de suite.. non ? Et dans ma partie centrale je met simplement des switch pou rpasser d'une banque à l'autre. Dites moi que c'est possible et que c'est simple :) ca fait quelque mois que je n'ai pas suivi ucapps et je n'ai pas encore eu le temps de tout relire :) De même et si c'ets possible, j'aimerai ajouter d'autres encodeurs dans la partie centrale pour controler des plugs, surtout eq et compression. Si le principe est bon, je peut créer une banque par piste pour rappeler les valeurs des eqs et switcher via le bouton select de chaque piste. Je suis un gros malade, ma solution de facilité serait de mettre une joyeuse bande de 10/12 potar par piste mais j'ai oublié. le prix devient hallucinant et dans ce cas, j'ai plus vite fait de racheter une vielle console numérique et m'en servir comme surface de controle :) Voilà , encore une fois je suis long mais bon.. merci pour vos réponses
je viens d'aller faire un tour sur gotronic et il y a des trucs pas mal/ Dans on cas, il risque d'y avoir pas mal de potars classique. le modèle éco qu'on trouve à 0.45 sur cette pages peut-il faire l'affaire pour une mbox64 ? http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm Dommage que les faders sur le site soit des 60mm
bah dans le cas des faders, je vais opter pour des faders classiques :) par contre j'avais trouvé ça en motorisé mais je n'ai pas de prix http://www.potentiometer-manufacturer.com/
héh, je naviigue de site en site à la recherche du meilleur rapport qualité prix et je tombe sur des écarts vraiment énorme !!! Qu'elles sont les bonnes adresses pour des faders par exemple. parce que quand je vois les alps non motorisé bien plus chers que des panasonics qui eux l'était ça me fait mal au ventre. Idem pour les potard, on trouve des encodeurs à 1 euro pièce, ça c'est ok. Mais ou trouver des potards standart qui fonctionne avec la mbox64 à meilleur prix. J'en ai vu pas mal mais à 0.8 euros :( Help me :)
hello !! J'ai pour projet la création d'une midibox pour controler ardour. Elle sera à mon avis basée sur la midibox 64. comme il n'y aura rien d'automatisé, je me demande si il existe une fonction permettant de bypassé l'envoi d'info midi lorsque qu'on tourne un bouton. Ca me permettrait de pouvoir replacer un bouton ou un fader à sa place sans affecter le bouton correspondant dans le logiciel. Si quelqu'un a des infos à me donner sur le comportament des boutons sur la midibox64
hello, me revoilou après un long temps d'absence. Je suis toujours aussi motivé par une box pour controler ardour! la seule différence c'est que maintenant j'ai un peu d'argent :) Concernant mon ancien design de midibox, il va suremment etre amené aà etre revu et corrigé, je pense revenir vers quelque chose de plus classique pour retrouver un peu l'ergonomie d'une console analogique. j'en reviens donc à ardour, que peut ton controler via le midi sur les dernières versions ? Je sais que pour les faders rec mute e solo c'était ok. ( de toute façon avec le soldout des panasonics je pense que je vais oublier les faders motorisés pour le moment.) Ma question se porte donc sur d'autres controles comme les auxs send par exmple. Idem, est-il possible de controler des plugs histoire de pouvoir mettre des potars pour controler les eq principalement voila voila :).
hello !!! Me revoila dans sur le forum Midibox ! Peu de temps et peu de moyens a consacrer à mon projet pour le moment mais ma midibox finira par naitre ça c'est certain !! Je viens faire un coucou pour signaler au gens que ce interesse que Ardour est sorti en 09beta20 avec la chose que j'attendais depuis un moment (et je ne suis pas le seul) : NEW FEATURES ------------- * Added support for midi parameter feedback. When enabled, controls that are bound to incoming midi events will send out that event when modified. This lets you control generic midi control surface with motor faders and/or led encoders (like the incredibly affordable Behringer BCF2000, which was used for testing), to match the internal state. Note the extra/changed options in the option editor's midi tab. Reminder: to bind a fader or bar-control to midi, do a Control-Middle-Click on it, then send some midi control. * automation playback will send MIDI parameter feedback, thus making external motorized faders etc. move with automation. Note: this feature will probably be reimplemented in the future because of interlocking problems with the realtime audio thread. * Added generic midi bindability for mute, solo, and rec-enable controls. to do it, you can do Control-RIGHT-click on the mute and solo buttons (the normal binding click is taken on these buttons for other functions). For the Record-enable button, it is the normal ctrl-middle-click. You can also pick it from the context menu of the mute button. A menu will be added to other buttons later. * add -V/--novst flag to avoid using VST even if it was compiled in * multiple selected regions can be dragged across tracks (nick mainsbridge) * normalization can be undone (patch from jkyro) * export dialog redesigned - master outs appear in their own selector, preselected - button to control visibility of specific other tracks * new playlist selector (uses a tree structure in a scrolled window, instead of menus) * add "nudge by capture offset" operation for regions * remove zoom changes from the undo/redo history * sessions still load when audio files are missing or corrupt * Ardour is believed to build on OS X (CVS and/or this release)
hello.. Je peux me tromper mais je pense que si tu ne les cables pas, cela va poser un problème par rapport à l'alim (que les rois de Mbox certifie ou démente ) Pour ce qui est du soft, tu parles de l'app que tu vas charger dans ta box ou des moyens de controle du synthé virtuel ? Je n'utilise pas ce synthé mais comme d'autres d'autres il doit utiliser certainement une fonction midi learn donc si tes entrées inutilisés sont cablées sur la masse il ne les verra pas, puisque tu ne peux pas lui "apprnedre". L'autre solution un peu plus couteuses (certes) et de rajouter 27 pots :) Comme ça tu évites tous les pb dont tu parles et tu fais face au futures évolutions du synthé. Pis cela sertai dommaga d'avoir un AINx4 utilisé au quart :)
Hello à tous (du moins ce qui me liront :) Voilà , il y a qq temps, j'ai acheté pour mon taff un espace de 60mo chez OVH. J'avais un projet de site à mettre dessus mais les ca à tourner court. Comme l'espace est payé et non utilisé, je pensais qu'on pourrait petit à petit mettre au point un sit de ressources francophones sur la midibox. On pourrait y mettre un partie conception assez générale au plus simplement des liens vers ucapps (pourquoi pas traduire les pages avec l'autorisation de TK) Une partie vos midibox ou chacun peut mettre un making of de sa midibox, une partie vos home-studios, histoire de voir comment la midibox s'intègre dans votre studio. Un lieu vers ce forum francophone, et peut-être autre partie un peu plus générale sur le DIY, préamp micro, comp... Je trouve juste que ça manque un peu les sites DIY en france et que j'en ai marre de lire sur AF : oauis je connais ucapps mais je pige que dalle... N'hésitez pas à répondre cette fois-ci :)
Resencement des Midibox, SID et autres projets ...
rockey replied to gillesdeshays's topic in Français
hello, bill ! Je pense que oui il y a des midiboxers sur Paris reste à savoir qui te répondra ;) Pour ma part je suis dans le Nord de la France, je sais que Pilo est sur St-Etienne il me semble. Donc pour le vive voix ça rique d'être compliqué. Mais n'oublie pas qu'il y a des alternative, le chat par exemple... En tout cas bonne chance pour le sid. J'espère que tu prends le max de photos et de notes. -
héhé je 'n'avais pas encore répondu à ce thread :) La mienne est ici, enfin pour le moment c'est recherche et developement :) Elle me servira principalement pour controler ardour. http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=france;action=display;num=1088436971;start=0#0 Le design risuqe fort de changer dansles semaines à venir, ca sera en fonciton des nouvelles choses controlables dans ardour. En même temps je réfléchis à un concept tout en un qui pourrait intégrer aussi des préamps micros et une partie analog pour des préamps casque, un talkback un switch pour les monitors, un vrai potard control room :) Enfin c'est à voir
Il me smeble avoir lu qq part sur ces forums que c'était la même chose.. Un nouveau SID en préparation ??
