rocofolie
    57
Everything posted by rocofolie
  1. Meme dans l'optique où une fois que mes coders seront affectés a mes plugs je ne changerai rien ? En fait je ne voit pas trop l'interet du lcd ...
  2. ;) Merci pour vos réponses. Juste une derniere précision , ai je besoin d un ecran LCD et des boutons pour naviguer dans les menu de la midibox64e ? Merci @+
  3. Bon je me repond tout seul mais j aiemerai juste avoir votre ressenti ou vos avis , car ce que je veux faire doit etre possible avec le logiciel EnergyXT suite a la lecture de cet article http://fr.audiofanzine.com/tutoriels/index,idtutoriel,167,idproduit,36465,idcategorie,,imprim,1.html. Si vous pouviez me dire si c est effectivement faisable avec ce soft. Merci @+
  4. En fait la question que je me pose c est est ce que je peux assigné n'importe quel coder aux fonctions de mes plugs. Car en fait j aimerai faire une midibox mais sans la box car je voudrais refaire en hard les faces avant de mes plugs preférés ( par exemple les waves ssl 4000 ) et remplacer y placer les coders pour piloter mes plugs . Donc il faut que les coders assigné a un plug in ( la compress par exemple ) ne pilote pas un autre plug. Je ne sais pas si je m explqiue bien mais le principe est la . merci @+
  5. Bonjour , esai de regarder du coté de la gestion des faders motorisés avec touch sensor, tu pourras peut etre t inspirer de la gestion de la commande impulsionnel sur le fader. Je te dis ca de memoire( ca fait un bail que je ne me suis pas interessé au sujet ) mais c est facilement retrouvable sur le site. @+
  6. Bonjour, me revoila apres qlques années d abscence et l'abandon de ma midibox LC par manque de d'argent et surtout de temps ( arrivée d'un bébé ). Donc je me remet doucement dans le bain et j'ai en projet de piloter mes plug in vst en hard et non plus a la souris , donc pour cela j aimerai recrée le panneau avant en hard genre des plugs Waves SSL4000 comme celui ci par exemple . Et donc les portard serai des coders rotatifs donc je partirai sur une base d une midi64E V2.4 sauf que je n ai pas besoin, dites moi si je me trompe, de LED ni d ecran, seulement des coders et qlques boutons, pour les face avant je ferait graver des plaque de pvc et je maitrai tout cela sous la forme d'un mini rack . Donc je voulais savoir si c etait envisageable , c est surtout au niveau de la gestion des plug que je me pose la question , puis je assigné les coders que je veux aux commandes que je veux .... Enfin voilou si vous pouviez me confirmer que c est possible . Merci PS: Je suis heureux de voir que certains sont toujours la !!!! @+
  7. ;) Hi , first sorry for my english but i m french .. :P So i m searching for document or help to change the rom of the ROLAND TD-6 sound modul ( electric drum ) by an eeprom . Because I would like to change the sounds to establish in the module by mine , initially, I wish to keep the identical adjustment part and just changing the drums sample . So if you have some doc or if you know a web site about that or another help ...... Thanks 8)
  8. Bonjour , Etant donné que je n'ai pas assez de temps a consacrer a ma midibox , j ai trouvé un nouveau cheval de bataille ( et fontaine lol ), je cherche des personnes pouvant m'aider a trouver des infos afin de remplacer la rom de mon expandeur pour battereie electronique Roland TD-6 par une eeprom dans laquelle je pourrais remplacer les samples de batteries car certains de ceux fournis avec le module ne sont pas top. Dans la rom de base on trouve des echantillons et aussi des parametres tel que l'assignation des pads a un son et une note midi etc... Donc pour les paramtres le mieux au debut serai de faire un dump de la rom pour pouvoir garder cette partie de reglage et seulement remplacer les sons . Donc si vous savez ou je peux trouver des infos sur les plans du module TD6 ou sur le fait de rmaplcer cette Rom faites moi signe !!!! Allez @+ ;)
  9. :'( voila c est fini il ne reste plus rien .......un jour peut etre je me repencherai sur le projet ho oui un jour .... Allez @+ tout le monde !!!
  10. Pour info il ne me reste plus ques les microswitch, les led et le fader motorisé . @+
  11. ;) Bonsoir , je m excuse mais je ne prefere pas parler d'argent sur le forum. Peux tu m envoyer un mail a rocofolie@yahoo.com ou par msn a rocofolie@hotmail.com ? Je t enverrai des photos si tu le souhaites . @+
  12. Bonjour, Je prefererais vendre par lot soit le tout soit d un coté les led+microswitch+fadermotorisé et de l autre les resistances , condos etc.... Sinon pour les microswitch voilou une photo : Voilou @+
  13. :-[ Bonjour, Voila étant papa depuis bientot un an je n'ai plus assez de temps pour me consacrer a ma midibox cela doit faire 6 mois que je n'y ai pas touché donc je vend les composants que je possede pour faire ma midibox , il manque qlques composants mais je dirai que 90% des composants ( pou la partie electronqiue ) sont la . En plus des resistances , condo, suport tulipes etc j ai aussi 2 prises femelles midi , 2 pic 18F452 , 3 epp 24 LC256 , 100 Led bleus 3mm 3000MCD ,80 microswitch, 1 fader motorisé ALPS RSAO11M9 avec touch sensor et des CI fait maison certains percés d autres pas encore, 5xDOUT,4xDIN, 1xAIN ., 2xCORE et un module pour MF . Donc voilou si ca vous interesse faite moi une offre , si vous voulez des photos ou plus d'infos pas de soucis . Mon email rocofolie@yahoo.com ou sur msn rocofolie@hotmail.com Merci @+
  14. ??? J ai une question vitale !!!! Je veux faire mon typon sur mon imprimante jet d encre ( epson tsylus C44+ ) et du papier calque . Le probleme c est que ca bave donc les pistes se touches par endroit par de tous petits trait d encre qui bavent .. Ma question est de de savoir quels reglages adopter avec mon imprimante pour avoir un typon nickel ???? Merci
  15. :D This digital drum could replace my Roland TD6K because i don t use the sounbd of the TD6 module ( theyre not very good ) but i plug in midi to my computer and play with Battery but it s hard ( for me ) to configure but it s sound good !! My Roland TD6K cost 1100 Euros and the digital drum cost 79.99 Euros lol :P PS: i m searching for TD6K users to talk about our config. And perhaps it s possible to send sound to theTD6 module to change sound ???? i don t know about that . ???
  16. Il me semble qu'elle est au stade experimentale de la boite a pizza ( la carton sert de support pour tester les modules et la prog avant de faire une vrai boite ) ! Mais c est a lui de confirmer !!!
  17. Il me semble qu'elle est au stade experimentale de la boite a pizza ( la carton sert de support pour tester les modules et la prog avant de faire une vrai boite ) ! Mais c est a lui de confirmer !!!
  18. ;) Bonjour, j ai une tite question qui me taraude , combien puis je mettre d'afficheurs 7 segements affecter a ma LC sachant que j aurait deja 3 dout car j aurait environ 90 led ( pitetre moins mais bon ). J aimerait afficher le transport de cubase et je ne sais pas trop ce qu il est possible d afficher avec ( c est surtout pour le fun que je veux mettre ca ). Combien de dout je peux mettre en serie ? sachant que j aurais probablement 3ou4 din et 4ou8 fadrs motorisés ? Me core risque de morfler , j aurai peut etre interet a mettre 2 non ? voilou c tout pour ce soir bonne soiree @+
  19. :o oula ne te meprend pas , ce tuto n est mas de moi ....je l ai juste trouvé sur le net , pour ce qui est de la vue 3d je n ai pas encore essayé. desolé
  20. ;) Thanks a lot , i don t want to make mistakes .
  21. ;D un 4x20 n aura pas d interet ?
  22. Hi, just a little question ,can you tell me if this fader are good for a midibox LC ? Thanks Penny & Giles Motor Sensor Fader; PGF 6100, Linearer 108mm Pegelsteller Die Pegelsteller wurden zu Testzwecken im Laboraufbau verwendet, sind also quasi neu. Sie bieten hier auf 2 Fader (auch wenn auf dem Foto drei zu sehen sind!). Hier einige Daten: Touch Sensor Motor Fader Spec No.: D460318/2 Der Motor arbeitet mit 12V Der Widerstand beträgt 5 K Ohm +/- 20% linear; die elektrische Faderlänge beträgt 108mm Die Touch Empfindlichkeit 500pf; oder 5 K Ohm gegen Masse Einbaumaße: Einbaulänge von 148mm Einbaubreite von 22mm Es sind insgesamt 46 Stück vorhanden. Beachten Sie auch meine weiteren Auktionen. Eine 11seitiges Informationsblatt bezüglich Daten und Anschlussbelegung von P&G lege ich der Sendung bei. Viel Spaß beim Bieten. Der Artikel wird so wie er ist von Privat verkauft. Dies bedeutet: Mit der Abgabe des Gebots erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, auf die Ihnen gesetzlich zustehende Garantie/Umtausch/Rückgaberecht völlig zu verzichten. Bieten Sie nicht, wenn Sie mit diesen Regeln nicht einverstanden sind.
  23. :-[ Bonjour, en ce jour je suis completement depite car je n arrive aps a trouver le fader motorisés a prix interessant , j aurai pu en trouver mais il aurai fallu savoir sur quelle machine ils etait montés , mais apres avoir appelé tascam et teac sans avoir de reponse a ma question , je vais peut etre laissé tomber les fader motorisés a touch sensor et ne mettre que 4 faders ( motorisé j espere ) sur ma table( budget oblige ) ... snif Bref bon j ai pas mal de question encore sur la midibox LC: est ce suffisant un LCD 2x20 pour couvir les 4 piste , y afficher le nom des piste ainsi que les effets assignés aux encodeurs ? Est ce que les leds bleus consomment plus que des leds d autres couleur et est ce prejudiciable au montage ( je compte ne metre que des leds bleus ? Est ce qu une ame charitable pourrais me contacter par mail ou sur MSN pour m aider pour eagle afin de pouvoir sortir mes typons et faire mes pcb. Voilou ce sont mes questions du moment , j espere que vous pourrez faire avancer le schmil .... merci @+
  24. If you break your LCD you must go to a shop who repair your mackie control and they make a command to mackie for this LCD .
  25. tout est dans le titre : http://jelectronique.free.fr/eagle.php ;)
