Basile
19 -
Everything posted by Basile
thanks for you answer LiFo... if decided to ask for 3 samples of this pic! Let's see what could happend with them!
Well, I just want to known if there is a difference beetwen the 16F874A and the 16F874! If someone got an idea, please let me known! Best regards... Basile
Hi evryone, I'm looking for a substitute of the pic 16F874-I/p... my aim is to find another pic which can be a sample part.... That means I can have samples of this from MICROCHIP website! See you soon.... Basile
Bonjour à tous, Voilà j'aimerais savoir s'il était possible d'envoyer des messages MIDI à des multi-effets enrack par le biais de la MIDIBOX?? Je m'explique: je souhaite construire un "floorboard" qui puise piloter des relais et qui pourrait piloter deux racks de multi effets. Cela me permettrait d'avoir un pédalier pour controler 8 relais(voir plus..) et en appuyant sur un switch on pourra controler un des racks en gardant le même pédalier! Voilà ... Cordialement Basile
Je pense que tout est une question d'emploie des bonnes librairies. Du style, utilisée une résistance de 10mm au lieu de 15mm dans le schematic.... Pour preuve j'arrive à faire apparaitre des diodes mais que des 1N4148 dans la librairie "diodes" mais pas la diode générique situé dans la librairie "discrete"???....... Voilà je vais essayer plusieurs trucs..... Basile
dommage .... pour la vue en 3D tout les composants ne passent pas (même ceux qui sont dans la librairies "discrete" de EAGLE...) Mais sinon ça rend vraiment bien pour certains de mes montages..... Dommage que l'auteur ne nous dises pas les librairies qui sont supportées..... @+ Basile
Salut rocofolie, Je suis pas mal impressionné par ton tutorial.... je serai plus intéressé par le visualisateur 3D pour EAGLE. J'aimerais connaitre la liste des composants qui sont supportés par le script ULP! Voilà Basile
pour les PCB sous Eagle tu pourrais etre plus précis, STP?!! je pourrais évantuellement t'aider.... P.S: regard sur le tutorial présenter sur le forum ça peut toujours aider... sinon regard sur le site de cadsoftUSA pour avoir des scripts ULP ou CAM pour générer les typons en JPG ou BMP...... Cordialement Basile
Salut, à vrai dire il n'y a que chez Selectronic que tu pourras trouver des boutons poussoirs à pied et d'ailleurs c'est le seul modèle que tu pourras trouver en France... Un autre type excite mais c'est du 3PDT (c'est de l'import à 10 € le switch :-/ )... ces boutons sont principalement utilisés pour les pédales d'effets pour guitares pour preuve, je viens de réaliser 23 pédales d'effets ;) Sache que tu pourras utiliser sans problemes ce type d'inverseur pour ton pédalier... regarde le projet "floorboard" pour t'informer.... Voilà Cordialement Basile
ok merci pour le conseil.... Merci encore une fois pilo....
ok merci... désolé j'ai posté ça ce matin vers 8h tout en ayant pas dormi longtemps la veille!!! Merci en tout cas pour la réponse!! Basile
Bonjour à tous, Voilà je viens de réaliser mes deux modules AIN mais je voulais savoir si la valeur des potards étaient fixes à 10k ohms comme sur le schéma en pdf pour connecter les 64 potards sur les 2 modules.... voilà merci d'avance.... Basile
ok mais entre deux LCD 2x20 et un LCD 4x20 quel est le mieux??? Je pense qu'il faut mieux avoir un afficheur assez grand! C'est toujours mieux d'avoir tout sur le meme écran quand on veut jouer live, non? merci pour la réponse...
Bonjour à tous... à vrai dire tout est dans le titre du topic..... j'en ai vu à gotronic! Cependant j'aimerais savoir si des gens ont déjà commander chez eux et comment ils ont passé commande surtout au moment de payer....c'est à dire savoir s'ils ont payés soit par chéque soit par mandat.... Voilà Cordialement Basile
Bonjour à tous, Je profite de ce topic pour vous présenter mon projet. Je souhaite réaliser une MIDIBOX permettant de controler Rebirth. Le "panel" compendra les 2 TB303 avec le même graphiques et les mêmes positions pour les portards et les touches que les originuax. Les deux TB303 seront l'une au dessus de l'autre. Sur le coté droit des deux TB303, on pourra retrouver les "Bank" et tout c qui se rapporte au MIX avec Compresseur, DISTO, DELAY et PCF (en gros toute la section de mix pour les personnes connaissant rebirth...).... Mais revenons à mes moutons... Je voulais savoir: - si on pouvait gérer un afficher 4X20 lignes? si oui comment? - si comme le dit Thorsten Klose sur un afficheur à X x 20 il y aura toujours les 4 caractères de droite se seront pas géré par le PIC? Voilà et sinon bah je vous dis à plus....je suis entrain de faire tout mes modules à la main.....ça me prend du temps!! Cordialement Basile
Thank you for your advices! I decided to concentrate all the control on the 2 TB303, i let the other stuff on the screen of my IBM T30! I really want to make my midi controller designed for live performance.... So I'm thinking about which controls I need... Also, thanks for the front panel designer! Well, now it's time for a litlle brainstorming ::) Thanks for alll ;) It's a pleasure!! I'll send a new reply if I need some help! Voilà merci, thanks, danke or whatever but I really appreciate your help! Thank you! Best regards Basile
Whow you're impressing me! :o Well, i've got a little experience in the diy community! I've made a lot of DIY FX pedal for guitar, but I'm a allready noobie in MidiBox. So if you could let me known which modules I have to make I will very thankfull! I've got one more question: Do I need REWIRE soft to control Rebirth with a MidiBox64? I think taht your post give me the answer... Well, I'm very enthousiatic about make this midibox. Please can you describe indetails what modules I 've to make , how many and the code that I've to implement in the PIC? I will be very interested in a step-by-step desciption of the work that this project needs.... Thanks for your answer! God bless you!!! Basile
Hi everyone, I'm looking for testifies from users.... I just want to known if people succeded in controlling Rebirth with a MidiBox? If someone achieved, please let me known what softwares and MidiBox modules you use... I'm a huge fan of TB303 and TR606. I've a old TR606 and I'm looking for people how can help me to control Rebirth... after controlling Rebirth maybe I will try to connect and control the TR606 by MIDI...... Well, that's it..... Thanks for µCapps.de and his creator....This guy is God!! Regards Basile
Bonjour à tous, Eh oui encore un Noobie ;) ... avant de ma lancer dans la réalisation d'une MIDIBox, j'aimerais savoir si certains d'entres vous savent si il est possible de controler Rebirth par MidiBox et le cas écéhant comment vous avez fait pour faire dialoguer les deux (Rebirth et MidiBox)???? :-/ Voilà merci d'avance... Basile ;)
