affenprinz1
    4
Everything posted by affenprinz1
  1. Ich versuche den File mios_v1_7.syx auf meinen Core wie im Tutorial zu laden! Das SysEx Signal alle zwei Sekunden kommt! Das LCD zeigt eine Zeile schwarz, eine leer! Wenn ich die Daten nun uploaden will, flackert auch die Spannung zwischen PIN26 und dem Optokopler PIN7 zwischen 5V und 2V! Die Diode ist laut Skizze richtig herum! Allerdings scheint der PIC den Upload zu ignorieren! Das Sysex Signal kommt weiter während des Uploads alle zwei Sekunden! Hat jemand einen Tip, was ich nicht beachtet haben könnte? Könnte der Optokoppler kaputt sein? Wie lautet der Name für ein äquvalentes Model bei Conrad? (Den 6N138 gibts da nicht)! Danke
  2. Hallo, wie muss ich mir das mit einem Midikanal vorstellen? Braucht jeder Poti oder Button einen eigenen Kanal um in einer Software ein ganz bestimmtes Ereignis zu erwirken? Wenn ich ein USB Interface benutzen will (1zu1, hat nur 16 Kanäle), kann ich damit die ganze Midibox64 ausnutzen (also 64 Potis, 64 Buttons)? Danke
  3. Danke, die Antwort reicht mir völlig! :) :) :)
  4. Hallo, erkennt die Software für die MidiBox64 die Box auch, wenn ich sie durch ein gekauftes Midi/USB Interface schleife? Wie ist es mit dem Joystickport der Soundkarte? Entschuldigt diese Primitivfragen! :) Danke
