wazoo
    10
About wazoo
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Not Telling
wazoo's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. I haven't ordered this devices yet. If someone interested can find a distributor for this ledrings, it would be nice to post here the adress and their saling conditions... But I think it is possible to make a little CI to solder rectangular or cylindric led with spacer, to achive the same look for a lower cost....
  2. Bonjour > Sinon pour les fotos du fader DIY, elles sont quelque part dans le forum anglais, mais alors je sais pas ou... je vais faire une recherche et je posterai le lien ici. Pas retrouvé la source ? :P Sinon j'ai pensé fabriquer un fader motorisé a partir de la mecanique d'un lecteur de cdrom (je peux en acheter un lot HS pour pieces) rails de guidage, support de tete, et moteur (pas a pas je crois, a verifier), couplé a un encodeur rotatif pour retour de positionnement mais le prob c que la course n'est que de 38mm :( En plus c un peu encombrant... A suivre...
  3. I have found these a few weeks ago http://www.ledtronics.com/ds/CBG1500/Default.asp You can find more by making a web search with keyword 'circular bargraph' the problem is to make the holes in the panel... >:(
  4. Il me semble qu'il ne faut que 4 cores, en ce qui concerne les faders motorisés. Chaque core controle au maximum 8 faders Les 2 faders generaux peuvent etre branches sur une carte AIN En fait les entrée Analogique qui recoivent le signal des fader (correspondant a leur position) sont directement sur la carte CORE Il faudra bien sur aussi 4 cartes MF et prevoir 32 entrées de DIN pour les sensors le cas échéant A+
  5. Salut A ce propos, pour faire des molettes de jog pour les scratch, comme sur les consoles du commerces, Hercules DJ console ou autre, (avec des encodeurs bien sur) ca marche aussi ou il faut modifier le programme ?
  6. Bonjour Aurais tu des infos plus precises ou des liens sur ces 2 points J'ai rien trouvé pour le moment. Merci > Il existe (chez digidesign je crois) des lighting belt ou ché pas quoi, en gros il y a un encodeur relié à une courroie, sous laquel se trouve des led pour visualiser le niveau. > y'a aussi un mec qui a carément fait ses faders motorisé!! peut etre que finalement étant donné la difficulté à en trouver
  7. Pardon, le titre du thread est: Fader motorisés Panasonic, Fournisseur ou remplacer par encodeurs :-[  Désolé, faut toujours relire avant de poster..., mille excuses, suis nouveau sur ce forum
  8. Bonjour a tous Depuis quelques temps je songe à me contruire une midibox mais je viens de m'apercevoir avec horreur que le stock de fader motorisés Panasonics chez http://www.allelectronics.com/cgi-bin/category.cgi?category=search&item=MSP-10K&type=store est épuisé. Quelqu'un aurait il des pistes pour un autre fournisseur ou du matériel dans le meme ordre de prix 7$ a 10$ ??? Sinon je réfléchis à une alternative bon marché aux faders motorisés, avec des encodeurs + barled pour afficher la valeur L'idée serait de monter les encodeurs avec l'axe paralle à  la surface de la console, avec une molette de grand diametre, un peu comme les molettes de Modulation sur les synthes (Modwheel) Ma console serait donc equipé pour chaque voie d'une grosse molette avec une barre de led verticale a coté pour indique la position du fader virtuel Je précise que je n'ai pas d'expérience de mixage sur des consoles réelles et donc a priori je n'ai pas besoin d'un toucher similaire à une vrai console de mixage. Bien sur la realisation mécanique ne sera pas simple mais j'aimerais votre avis sur la réalisation mécanique et surtout sur l'ergonomie de ce type de controles, par exemple la facilité pour manipuler plusieurs faders à la fois.
  9. WillyBsm, merci de ton offre mais malheureusement je suis a l'autre bout de la france, departement Nord. :( Peut etre aux prochaines vacances :) Je n'ai pas bien compris, tu n'as que le coffret de la console, mais pas la facade avec les trous pour les potars ?
  10. Bonjour, J'ai eu la meme idée mais je n'ai pas de console a modifier. En fait j'en cherche une , en état ou en panne, ou meme simplement la facade, avis aux amateurs ;) Il faut verifier que la valeur des pots est compatible avec Midibox, 10k LIN mais d'autres valeurs plus ou moins grandes peuvent marcher...
