993 -
Everything posted by moxi
il te faut des boutons "momentané" : tu appuie une fois il envoie par ex. "on" (128), et la fois d'aprés o{u tu appuie, il envoie "off" (0). rien à programmer pour çà . soit il te faut programmer, soit tu te sert de la fonction des MB64 "envoyer un programme change aux changement de banque" , comme ça, tu appuie sur une touche dédiée au changement de banque (changement de banques dans l'application de la MB), puis ensuite sur un autre bouton pour envoyer ton CC) tu dispose également d'une fonction snapshot sur les MB: en appuyant sur une touche, tu envoie la valeurs de tous tes boutons . tu peux donc en appuyant sur ta touche "banque 1" envoyer un message "program change" et en appuyant sur la touche "snapshot" envoyer plusieurs réglages de CC à la fois. il te reste juste à faire une banque (et un boutons dédiés à son accés direct) par program change dont tu as besoin, et installer autant de boutons que tu as besoin pour envoyer tes CC. Exemple: -banque 1 : prog. change n°1 / CCs avec valeurs 128 -banque 2 : prog. change n°1 / CCs avec valeurs 0 -banque 3 : prog. change n°2 / autres CCs avec valeurs 128 -banque 4 : prog. change n°2 / autres CCs avec valeurs 0 ainsi de suite... parcours les tutoriels des MB64 et 64E, ça t'aidera à capter l'ergonomie de ces machines
pour le mode toggle, c'est deja fait pour les mb64 et 64e (tu peut configurer les boutons pour envoyer des notes ou des CC, tout est donc déjà programmé dans les applis, pour les boutons , il faut regarder pour des boutons dits "anti-vandalisme" (ceux qu'on trouve sur les interphones). je croit que conrad et farnell en vende...
salut, si j'ai bien compris tu veux envoyer des messages de Controleurs Continus, il te faudrait donc pour chaque paramètre un boutons plus et un bouton moins pour incrementer ou decrementer la valeur à éditer. la floorboard est un vieux projets basé sur les anciens PIC 16F, mais tu peux modifier le firmware pour envoyer des CC si tu t'y connait un peu en prog. sinon part plutot d'une mb64 ou 64e, mais il te faudra quand même trafiquer un peu pour remplacer les potars ou les encodeurs par des boutons +/- (a moins que tu trouve des faders 10k assez solides pour être manipuler avec les pieds (ou encore mieux des pedales (il y a des plans de pedales diy sur le net, elles sont faites d'un mecanisme qui entraine un potar - ça serait l'ideal) il te faut 2 prises midi? c'est possible mais il te faudra faire un peu de programmation.. ??? pour quoi faire?
c'est qu'il faut imposer quelque chose à la dictature des commerçants! passion internationale, permet moi de te corriger!!! y'a surtout la musique pas loin derrière, il faut se donner les moyens de vivre comme on veut, puis mieux vaut tenter pleins de trucs pour au moins en réussir quelques uns! ;) euh...c'est vrai, faudrait qu'j'aille faire un tour sur le site de l'anpe! c'est juste, c'est d'ailleurs là que je me fourni pour l'instant, mais le but c'est d'arriver à faire moins chers (même s'ils les circuits sont un peu moins beau, et proposer des circuits plus personnalisés...
salut, le concept est intéressant, mais peut être un peu galère à fabriquer (il faut trouver apparament de bons moteurs, c'est pas donné) et y'a déjà une grosse perceuse sur pied dans le materiel à disposition (et un pote ferronier m'a expliqué la methode pour percé l'alu (en bref: un petit coup de pointeau pour que la mèche se place bien, puis perçage en commençant avec une mèche de petit diamètre,avant de passer à la taille voulue...) je chercherait quand même le prix de ces machines sur le marché de l'occasion, y'a peut-être moyen de trouver quelque chose d'interressant...
au fait , je ne compte pas vraiment faire des stages, mon idée initiale été plutôt de recevoir les gens individuellement (ou en couple ;)), ça me semble plus prudent de ne se concentrer que sur un ou deux projets à la fois...
pas de problème!!
great...
salut, pour les dates, c'est à priori quand vous voulez, à partir de début mai pour le meilleur des cas, début juin au pire. pour les tarifs, rien n'est encore fixé, je fait ça en bénévole mais il me faut demander une participation au frais (la location du lieu, l'electricité...) , ça va donc dependre du nombre de personne qui fréquente le lieu, du temps du sejour. je pense demander quelque chose 7euros/jour, afin de rester moins cher que les campings locaux (entre 15 et 20euros/jour la tente!) en proposant un vrai lit et le café du matin... une version pension complète serait pas mal, mais si il faut en plus que je prépare la tambouille pour tous le monde, ouch! (y'a la cuisine sur place!) comptez le prix du matos (circuits, composants...) que soit vous commandez à l'avance chez vous, ou il faut prendre le temps de preparer votre projet et et de me le communiquer afin que rien ne manque le jour venu... ..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
even people that come from far will be welcome!!! i just wait for the "official process" to be finished to talk about that in other part of the forum...
hi, i suppose it's irony? i don't expect anything else but what people want to share (and i'm french, so...) ;) as, we could say :"do it ourself" :we share a lot of ideas to find things we can share bioprof: explain me the workflow you follow to do this job, and i will found the time to do the same in english if you can't do it.
...ou on peut faire la même chose pour l'achat du matos nécessaire pour fabriquer nos propres boutons/pads et knobs (pour une pompe à vide, j'ai déjà la résine en stock, le silicone va être acheté ce mois-ci)....
hi, do this post in the french section, i suppose there is no problem to share this document compilation since you do it for free... but maybe you could do the same with the english page, it's a lot of people that could be interested in a doc that you can print in one time.. ..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
salut à tous, je lance la première proposition d'action dans le cadre de notre asso (la parution des statut au journal officiel ne devrait plus tarder! :) ) : il s'agirait de se regrouper pour acheter le matériel nécessaire pour graver les PCBs. Aprés quelques recherches, j'ai trouvé le matos nécessaire (insoleuses-graveuse-produits chimiques- plus environ 50 plaques 10*10) pour un total de environ 300 euros. Il faudrait donc 10 personnes prête à mettre chacune 30 euros, et pour ce prix, chacune pourrais recevoir déjà 5 circuit 10*10 ( l'avantage c'est que l'on peut réunir sur une même plaque par ex. 2 modules DINs, un DIN et un DOUT...enfin n'importe quelle config qui arrange l'utilisateur, ou des circuits autres que MIDIbox...). Ensuite , les personnes ayant souscrit à ce premier investissement pourront continuer de commander leurs pcb pour le prix du circuit vierge (1 euros pièces), et pour tous les autres il sera possible de commander des circuits pour par exemple 1.50E!!! ceux interressés par cette subscription recevront leur carte d'adhérent et pourront si ils le souhaitent profiter des services (nombreux j'espère) que proposera l'asso. Voilà , la force des associations!!! si personne n'est intéressé, tout ça se fera quand même, mais pas avant quelques mois (le temps que je puisse économiser sur ma fortune personnelle (pour l'instant le rmi, j'ai donc surtout du temps) ... tweak your mind and your MIDIBOX will follow...
salut, tu risque de ne pas pouvoir le faire car à ma connaissance l'application SID squatte déjà toute la mémoire, à moins qu'il ne s'agissent tous simplement de brancher le MIDI out de ton petit clavier sur le MIDI in du CORE du sid...c'est plutot ça ,non? je viens de finir la trad du "pas à pas" SID, mais les tutoriaux en anglais vont être refaits, j'attends donc la nouvelle version pour les traduires...
le studio est dans le 33, ça devrait pas te faire trop loin ;) j'aime tout, mais peut-être plus le dub que le hard-core, c'est un peu plus amusant quand on est pas DJ, en fait j'aime surtout tout mélanger.... content en tout cas de voir que je fait pas ça pour rien, c'est encourageant. je donnerais dans la semaine prochaine une liste du matériel, déjà pour la partie électronique/conception , mon but étant de pouvoir aider les gens à faire leur MIDIbox de A à Z... en oubliant pas que c'est du DIY!
c'est pas idiot ça , je vais faire un potager! :) ...la place sera ouverte début juin....
salut, il faut que tu voit ça plutôt avec Pilo, moi j'ai été promu modérateur juste parce que je fait la traduction du site. Les potentiomètres sont des résistances variable, c'est de l'analogique, ils ont une course limitées (un tour en général, sauf certains, mais qui sont pas utiles à nos projets), les encodeurs, c'est comme des boutons: quand tu tourne dans un sens, tu declenche un bouton ,dans l'autre sens un autres. Certains encodeurs sont dit "à détente" - detended en anglais (il font "click,click, click, mais ça se sent, ça ne s'entends pas,bien sûr), d'autre sont sans détente - non-detended -. il t'en faut un "detended" pour la datawheel (qui sert pour la navigation dans les menus,comme des boutons + et - ), des "non-detended" pour tes contrôles. pour des potars, il te faudra des modules AINx4, pour les Encodeurs des Modules DINs tu n'auras de surprise n'y avec l'un n'y avec l'autre: une fonction "soft overtake" est implémentée pour les potars: il n'envoie de valeurs que lorsqu'ils ont atteinds la dernière valeurs lorsque tu avait quitté leur banques (euh, j'espère que c'est pas trop confus): dans un cas comme dans l'autre, tu n'auras pas de saut. Pour ma part ,je trouve les encodeurs plus commodes, mais les potars ont souvent un "toucher" plus agréables.. t'as raison : soft-overtake ;) une option te permet de n'utiliser qu'une seule LEDring qui affiche toujours la valeur du dernier pots actionnée. réflechie bien la partie "assemblage", on fait souvent l'erreur de négliger cette étape au début (je parle pour moi ;) )
Pour zenconcept: lit la page sur le module DINx4 (c'est le module pour connecter tes encodeurs), il te faudra 4 de ces modules si tu veux vraiment mettre autant d'encodeurs, mais ils occuperont dors et déjà les 128 entrée DIN permise (application midibox 128), je te conseille donc plutôt de partir sur la base de 32 encodeur (2 modules DINx4), et de rajouter un module DINx4 pour tes boutons, tu pourras ainsi utiliser l'application MIDIbox 64E, tout est déjà fait! tu pourras avec cette appli simuler autant de ligne d'encodeurs (une ligne= une banque) que tu veux , et basculer d'une banque à l'autre juste en appuyant sur un bouton (c'est l'intérêt des encodeurs) tu pourras ainsi piloter les huit departs Aux de ton cubase!!! :) et tu pourras toujours en construire une seconde si tu veux vraiment 4*16 encodeurs. les pages: http://www.ucapps.de/midibox16e_fr.html http://www.ucapps.de/mbhp_din_fr.html http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4_16enc.pdf http://www.ucapps.de/mbhp_dout_fr.html http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_doutx4_ledrings.pdf si c'est pas t'épauler, ça!!!
Salut, difficile de dire mieux que goule... définit ton projet avec précision (nombre de potar ou d'encodeurs (ou les deux), nombres de boutons... on pourra déjà te dire de quoi tu as besoin si tu n'as pas réussi à trouver la réponse tout seul , ou si t'as besoin de te lancer dans une prog particulière (à vue de nez, non...) et ici, à ma connaissance tous le monde arrive au bout de son projet ... ..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
désolé de ne pouvoir te satisfaire, bonne chance dans ta quête...
salut, excellente idée pour la web cam, je vais y réflechir. pour ce qui est du nerf de la guerre, ça viendra tout seul, en tout cas je tiens à pouvoir donner moi-aussi quelque chose en échange aux contributeurs, des petites choses sont en cours, j'en reparlerais quand ça sera prêt. pour l'ircam, merci pour le tuyau, je vais me renseigner, mais en général les subventions n'arrive qu'aprés au moins une année d'existence, soyons pas trop pressés , et faut d'abord s'en sortir avec c'qu'on a, on se fait les dents ,comme ça! :) pour ce qui est du bouquin, c'est une bonne idée, mais c'est un boulot monstre (j'en sais quelque chose, je suis depuis déjà plus de 9 mois sur la traduction du site et c'est toujours pas fini), peut-être une version papier du site avec des notes supplémentaires serait plus facile à réaliser... c'est à voir...
salut et bienvenue, l'opl3 n'est pas re-programmable, pas de rom "brûlable" dedans, donc il faut se contenter des fonctions fournie par le chip. le mios est un système d'exploitation MIDI avec des fonctions pour emmetre d'autres types de messages, mais il ne contient pas ni ne peut générer de sons seul. le module core qui embarque le PIC (qui lui est programmable et reprogrammable) sert de pilote pour le chip YMF262, il emet des signaux de commandes, c'est le ymf262 qui génère les sons. pour ta dernière question , c'est un peu ardu pour moi, désolé, mais tu peux être surt que TK a déjà implémenté à peu prés tout ce qu'il été possible de faire avec cette puce , mais tu peux sans doute implémenté d'autres choses dans l'application de contrôle, tant que ton appli ne dépasse pas le taille maximale supporté par le PIC. tweak your mind and your MIDIbox will follow
contente toi simplement d'assembler un module core et un module dout, et charge l'appli mb64e , et configure tes leds comme dit plus haut, peu importe que les boutons soit réellement connectés, tes leds réagiront quand même aux évènements midi. c'est plus simple que de te lancer dans une prog spéciale, puisque c'est déjà fait.
salut, c'est juste pour tester l'ambiance, et connaître vos avis (et suggestions): 1.je vais ouvrir dans les mois à venir un studio associatif (tout pourri ,comparé aux vrai) dans un bel endroit (vraiment beau, comparé au faux ;)) , et comme j'ai une pièce de libre, j'ai pensé y faire un atelier (tout pourri, bien entendu,) dédié aux midibox, afin de permettre à ce qui n'ont pas le matériel élémentaire de mener à bien leur projet, en les faisant profiter de l'outillage et des quelques connaissances sur le sujet dont je dispose. le concept est simple : l'asso s'appelle "sound and breakfeast" donc il y aura à côté du home studio une ou deux chambres pour que les convives ne se sentent pas pressées par le temps et puisse aller faire un tour à la plage entre deux soudures, ou deux cours d'initiation aux techniques du son....ou quelque mix endiablé... le matériel de base, un beau jardin pour boire un thé, la plage à 800m...et pour le côté angoissant , une participation du genre "on-donate" , en comptant sur le bon sens de tout le monde (histoire de partager les charges réelles, mais j'espère arriver à financer tout ça par des activité connexes genre chambre d'hotes et salon de thé).... ceci n'est que le premier pas, l'endroit s'ouvrira de toute façon même si personne n'est interressé par l'atelier DIY, mais vos opinions m'interresse beaucoup. 2. dans le cadre de cette asso, j'aimerais organisé une sorte de MIDIbox contest, histoire de voir si en réunissant nos machines ,elles ferait pas des petits... suivi d'un petit concert dans une petite salle, avec des activistes du potar diy...et/ou de publier une compil (histoire que ceux qui ne se sentent pas prêt au live puisse aussi s'exprimer...) vos avis, vos suggestions et votre soutien ne pourront qu'être constructifs... ..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
