993 -
Everything posted by moxi
really quickly!... :-X
there is somewhere here a post about your problem , to say that quickly: you must supply you CORE with at least 6-7 volt, the reg 7805 need at least this voltage to output the reguated 5V. if you already get 5v @the input ,you have to remove the 7805 and to connect your power to J2 , as it 's shown here: http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_ng_switching_psu.pdf but search on the forum ,you will find more information.
P-cord : i've done the Paypal transfer, thanks for what you do! This world we be soon filtered by the MB gear!!!
-->t'as surement inversé la cahode et l'anode (pin B+ et B- sur le CORE J15. --> problème de cable 2 pour le MIDI in (J13) et 3 pour le MIDI out (J12) ;)
:) p-cord: great (groß ;)) try do that this day , i won't be at home next week. i prefer Paypal (bank transfer are too costly and really too long). Thanks
hi, ich wurde 2x 3378 , "if someone can resend them to france (add. cost for me, of course)" . sorry , deutsch langage too complicate... ;)
as tu complétement débranché le module ain? ton problème ressemble VRAIMENT à un problème de soudure, n'as tu pas oublié un pont sur un module DIN ou DOUT (ça m'est arrivé)? si tu n'arrives pas à identifier le problème , plutot que passer des jours à tripatouiller sans trouver ,refait tout dans l'ordre , c'est à dire: supposons que ton core et ton LCD fonctionne bien (à priori oui) : 1 . "arrache" tout du CORE (c'est violent mais c'est beau ;) 2. enlève tout les encodeurs sauf le premier ( ou le premier boutons si ton DIN n°1-SR 1 embarque des boutons 3. teste si il marche 4.mets le second et teste refait pareil avec les DOUT. cette technique te permettra par exemple de savoir si c'est le boutons ou l'encoder qui est branché à l'envers ,ou si il est branché exactement comme son voisin , tu peux soupçonner ton SR ,ou un pont manquant... 5,6,7...ainsi de suite -debranche l'alim entre chaque soudure! ça à l'air fastidieux mais ça risque de se révéler malgré tout plus rapide au final (en allant tranquillement , il faut pas plus de 5 minutes pour souder un encoder!!) , en plus tes soudure seront à coup sûr plus mieux bien faite (la fête) que la première fois (même si il est à peu prés certain qu'elles seront mieux la prochaine fois...mais c'est une autre histoire!), ensuite les entrailles de ta MB seront imprimées dans ton cerveau avec encore plus de précision que le dernier journal de TF1. Et il est tellement agréable de se rendre compte combien de milliers d'infos peut gérer ce cerveau ,pour peu qu'on lui ait demandé gentiment!! Je me permet ces conseils parcequ' étant passé par là il y'a peu , le souvenir de journées perdues pour n'avoir pas voulu perdre une seconde reste encore vif dans mes cellules mnémoniques (monique, tu me manques!) Si tu veux prendre des photos ,et me les mailer , je ferais ce que je peux pour t'aider, tant que tu me demande pas de casser ma MB pour apprendre à reconnaitre les problèmes! ;)
the main problem is the navigation in the display parameter ,the LC work with bigger screen , but as the hardware of the 64E is near to be similar to the SEQv2 app , i think is a way to quickly adapt your hardware (and so ,you will be able to choose between the SEQ , the 64E and the LC emulation . here is a quote from Ucapps SEQ page: ...
Hi, just to say that the last LIVE version -5.0- is out and now live support the "mackie control" , it's better to choose the mackie emelation.. ;)
je t'avais configuré le main.asm comme en pensant qu'il y en avait une :
problème de connection de ta datawheel, mauvaise soudure probablement ... je n'ai jamais eu ce message ,je peux pas te dire...
Thank Screaming Rabbit! try to keep such a design for the next one!
c'est le cas juste pour les entrées analogiques (AIN et MF), tu peux trés bien tester un DIN avec un seul encodeur ou un bouton..
les lignes de carrés noirs a priori représentent la valeurs des encodeurs (chaque carré= 1 encodeur ,comme un vu-mètre) et la lignes de ronds représente l'état de tes boutons (ronds= open ,X= enfoncé) si tous ça bouge tout seul il faut que tu revérifie tes connections (mauvaises soudures ou contacts pas francs) sinon ,ça veut dire que ça marche déjà un peu ;)
great one , the big joystick is terrific! did you find a way to use the switch on the top of it? i no more find the post where TK explain how to use only one ledring, can you put this info here? (or a link)? thank
SEQ: i have done a new function: "swap pattern"
moxi replied to moxi's topic in MIOS programming (Assembler)
great! did you test it ? i'm now tryin to work with the already done registers ( like seq_group) and to achieve it using only the existing "seq_pattern" and "seq_next_pattern" reg ,to avoid to allocate more memory (memory that T.K. will probably fill with his own code in the future update).. -
en fait , ça te permet de configurer tes évènements MIDI/META pour les boutons directement dans ce fichier. mais c'est en fait beaucoup plus simple de le faire avec VMIDIBOX64e ,l'éditeur graphique dispo à la page MIOS download , ou directement dans ta machine avec la fonction MIDI learn. Sinon les fonctions sont listées ici : http://www.ucapps.de/midibox64e/midibox64e_sfb_table.txt ah oui, aussi , si tu as réglé ton main en lui disant qu'il y avait des faders et que tu a juste connecté le module sans les faders branchés dessus ,ta MB va envoyer pleins d'évènement MIDI! donc désactive l'option tant qu'ils ne sont pas montés!
flop? -
ça y est c'est sur ton mail , l'efface pas ,en fait j' ai réalisé un peu tard que ça pouvait servir à d'autres (si pouvais me le re-renvoyer ,avec quelques améliorations, ça fera un topic utile ! ;)
personne pour tester... ??? je peux vous mailer l'app pré-compilée si vous voulez.
désolé ,mais y'a beaucoup de changement sur Ucapps , je me mets au tutoriel sur le moulage dés que possible. ;)
ok, si tu veux tu peut me mailer une description de ta config (ou sont branchés tes boutons et encodeurs ) comme ça je te donnerais quelques example ,histoire que tu comprennes le principe et que tu puisse finir seul.
hi , there is my workflow: -to download a page ,first i go on the Ucapps main page, then, in the navigation bar on the left, i do a right click on the link to the page to translate and choose "save target as..." -so, you will have on your PC a file called e.g. :"mbhp_aout.html . you need to configure your web browser to dowload page without pictures and attached files (like zip...), to save space on your HD and to minimise the datas transfers on the Ucapps server. -To edit the page ,i found a freeware called "NVU", it's a htlm editor: http://www.nvu.com/download.html -I open it in NVU, and do the translation on the htlm file (i find this way more easy, and more clear than a simple text page). - I save the file one time the translation is finished, and then open the saved file with "notepad" - I remove all things before "HEADER 3 name of the page" and the arrow just after : "-->" - at the end of the file, I remove all things after "FOOTER" and the arrow just before :"<!-- " - I save the file - To finish, i rename it to e.g. "mbhp_aout_fr.html.gen" , the "fr" stand for "french", replace this letter depending of the langage you translate the page to. you will get an advise of windows saying something like "do you really want to change the file extension" reply yes. (i don't use worpad cause it always save the page to a text format ,and do change in the paging) -Send the file to Thorsten. Always download one page at once ,and finish the translation before downloading another one ,because T.K. does change in the site very often. And be really carefully if you use online translator, most of the time they don't know "technical" vocabulary, (i prefer my "real" Collins dictionnary) ,and go to electronique site in your langage to see how are called things that are specifics.Sometime there is words that are more clear if you keep them in english. Heitor,( and other) PM me your mail so i will send you some "exemple" pages.
