993 -
Everything posted by moxi
and links for the french MIDIboxer: http://www.electronique-pour-tous.com/html/principal/electronique/somm_base.shtml http://fribotte.free.fr/bdtech/cours/pic16f84/ ,it's with this document i learn pic prog..
011101010110111001100100011001010111001001100111011100100110111101110101011011100110010000100000011100110110111101100011011010010110010101110100011110010011111100001101000010100100110101001001010001000100100100100000011101000110010101110010011100100110111101110010011010010111001101101101001111110000110100001010011011110111000001100101011011100010000001110011011011110111010101110010011000110110010100100000001100000000110100001010011011110111000001100101011011100010000001110011011011110111010101110010011000110110010100100000001100010000110100001010011101110110100101110010011001010110010000100000011101000110111100100000011011010111100101110011011101000110100101100011011000010110110000100000011000100110100101101110011000010111001001111001001011100010111000101110
chez mouser..
il te faut une application dans chaque PIC, le midibox-link ,c'est juste une sorte de MIDI THRU, avec la possibilité d'assigner un ID différent à chaque CORE.Pour le reste ,tes cores fonctionneront indépendament .
à priory ,pas de problème ,c'est un super prix (il est même livré avec la nappe!)
juste pour dire que Farnell à d'une manière générale des tarifs un peu élevés par rapport à ces concurrents..cherchez aussi sur E-bay. Sinon ,aprés avoir un peu cherché ,j'ai pris les miens chez MIKE's MIDISHOP ,il sont trés bien et au même prix (voire un euros de moins ) qu'ailleurs. sinon: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=26206&item=7514144007&rd=1&ssPageName=WD2V http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=73129&item=7514475447&rd=1&ssPageName=WD2V http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5773399626&ssPageName=MERC_VI_ReBay_Pr3_PcY_BID ou plus cher: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32897&item=6766141675&rd=1&ssPageName=WD2V mais plus mieux beau...
oui ,prends-les droits ,ceux pour le CORE en tous cas ,et en 5 points.
salut , tu peux faire une LC sans MF si tu as monté des encoders (ils émuleront les MF) sinon ,je te suggérais en fait de regarder du coté de l'application sur ton PC (ton cubaz,logic,live...),à mon avis c'est le plus simple. si tu fait une LC ,tu pourras malgrés tout l'utiliser en mode "general purpose controler" avec d'autre application.par contre niveau hardware ,elle ne te permettra pas de charger d'autre application comme le SEQ ou la mb64E. La mb64E est à mon avis la plus souple ...
Turning a pot, made my sequencer program crazy
moxi replied to Alex101's topic in Testing/Troubleshooting
maybe you have the play and stop function of your app assigned to a midi controler , try to change the CC no of your connected pot to another one... -
salut ,si t'as recyclé la PSU du C64 ,tu devrais pas avoir de probleme de ce coté là . si ton regulateur chauffe ,c'est qu'il marche . A mon avis ,ton problçme ressemble à celui qu'on rencontre quand on a un condo qui lache , verifie tes valeurs de condos ,j'ai vu sur les schématics qu'il y avait des condos céramiques (non polarisés ) et c'est facile de se tromper sur leur valeur ,entre les differents codes utilisés pour les noter ,donc voilà un petit lien : http://www.electronique-pour-tous.com/html/principal/electronique/condensateurs.shtml vérifie la valeur de tes condos .. si tout va bien ,essaie de les changer ,pareil pour le condo électrochimiquei (C5).... essaie aussi tout simplement ,pendant qu'un son est joué ,sans mettre le volume à fond ,de bouger un peu tes composants ,si en en touchant un le son revient ,c'est une mauvaise soudure (ce conseil est un mauvais conseil ,à utiliser avec précaution ...)
ça ,tu doit le programmer !
hi , for the 64 ain ,no matter ,but in order to have 64 aout ,you will need 8 Aout module ,so you will need 8 core!! to have so many analog output , you must use the MBHP_SHX8 board ,that can handle 64 outputs .i suppose that one core can only handle one of such a board ,so you will need at least two CORE ,but ,as it's mentionned on the site ,only the MIDIbox64 support this board.It's mentionned : so ,be sure before to be abble to do such a project (what kind of gear do you have? if it's a modular synth ,i want to see it!!!)
just to point you another idea :it's a thing i've tried on the french version of the forum ,not with a great success, it' true: http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=4081.0 better than another shop , i was thinking some days ago about creating a place for exchange and free parts ,where you can give the part that you will probably never use . such a thing much be done by country ,cause of the shipping cost ,but it's possible ,and ,as when you look for cheaper parts ,from second hand market(etc...) ,you often find more parts than you needs . the code are free ,maybe it's possible to make the parts "open source" too ,and the cheaper will be the midiboxes to buid , the harder it will be to make money with them ....
Hi, i'm trying to finish my mb64e ,whith an nokia display ,but i can't see anything on the screen one time i upload the app. my screen work ,with the test app ,with the Mbox LC and with the Mb64 ,but not with the one i want!!! >:( have i to center the screen in a particular way? i'm thinking about switching to the LC app in General Purpose Mode ,but i'm not sure it's possible to navigate and handle it with only one LCD .. ?
Great thanks ,30 minutes of your time is a big gift ,i will do what needed to finish that by myself ..
oui! du moment que tu specifie où dans le MAIN.asm.
en fait tu veux des sortes de vu-metre ,des leds rings verticales pour tes faders? A mon avis c'est faisable,mais il faut que tu programme ton application pour ajouter ces leds-pas rings verticales , mais sinon il y une fonction "soft-overtake" pour les potar et les faders analogiques ,tu vas trouver un exemple dans la section download ; elle te permet de faire en sorte que ton pot/fader ne soit actif qu'à partir du moment ou il a rejoint la position enregistrée dans la banque.
Hi Thorsten, you say : It's the change to be done in SEQ_MIDI.inc , eg : but such a change will only be effective in slave mode ,no? it's why i'm asking in the precedent post how to make the function waiting for the first step (and the first clock) .. more test needed ...but it's the week-end...
salut , oui tu peux ,il y a une fonction "midi rx\tx" integré au mios desormais . selon les application ,tu vas trouver dans le fichier main.asm une ligne ou il t'es demandé si des led sont affectées au monitoring midi ,et si oui a quel pin (de ton module Dout). par exemple ,pour l'application "seq V2" ,dans le main.asm ,tu trouve ça :
:D hi tatapoum ,i don't see that is you that post this one!
hi ,i've solved this matter placing the menu buton at the center of my seq ,so i can enter the menu pages with one hand (but two fingers!) . and for my second SEQ ,the menu page will be reached with encoders with switch (the additionnal cost is not important, if you buy the SmashTV ones).if i don't success with the code tweaking ,i think i will simply link the MENU buton with the encoders switchs ,as Tatapoum have done for the fast function in his SEQ. you can change the buton behaviour so it will be active only when you press it ,so no mistake possible (it's in the main.asm) T.K. :always trying to do much ,i was thinkiin some days ago about the possibility to add one rotary encoders at each line of buton of my next "beast" ,that can tweak directly the setting pointed by the menu page selected ,but i want to know before if the seq can handled different change for each track at the same time (e.g. transposing one track down and a second one up)? secondly ,i've made "seq_butons.inc" and the "mios_tables" to drive 64 individual butons , here is any real interest (for performance) in doing a "butons matrix" ,as you explain in the 64 buton matrix example?
non. mais t'as tout dit!! ;)
Yes ,is too much ,maybe to expensive if you build it with oakley PCB ,it's just cause i want a great great filter,just to have a beautifull thing , and cause it's one of the thing i must often use when playing .And it's why i try to do one with more simple schematic ,that you can build without buying special PCBs . you can easily find schematic for this one (or similar) ,there is some link before on this topic, but i don't know the difference with the filtrex one ,all are based on the same design . on this page you will find the schematic for the VCAs you can use to drive the rezo and an envellope generator ,but i found the filtrex not really expensive ,as it already include the enveloppe and two LFO ,and building each of them separatly can cost more! http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/vca.html (thank to the one here that give the link! ;))
hi , finally ,the divide function isn't suitable for this ,cause it doesn't work in an relative way ,and there is no way to get all the divide parameters of each track. So ,i' ve done my HALF BPM function : as the seq enter in SLAVE MODE below 50bpm ,the /2 operation only happen if your tempo is upper 100bpm ,and as 255 is the max tempo ,the x2 function only happen if your tempo is below 127. here is the code i've done : the "MOXI_MEM1" is just to ensure that the 2*multiply function isn't done if you realease the buton when the half function was avoided (if tempo is below 100bpm). this function work ,but sometimes ,after some navigation (switching between solo ,pattern...) do false operation ,or always set my bpm to a tempo that correspond to nothing . i think the operation is sometime done on a value loaded into W by other routine ,so i've done the same thing using file instead of W but it doesn't solve my problem... for now ,the function work fine ,so you can try it ,just adding the "MOXI_MEM1" in your app.define and the function in seq_butons.inc . and then help me.... :) secondly ,i want this function to be synced with the first step ,and i've try to use this way : and the following : maybe i have to take the value of the step played when the buton is pressed ,then start a kind of counter ,but how to let other function (especially the run!!!) be working ,waiting for the pointer reach the first step?
