993 -
Everything posted by moxi
hi ,my seq is finished ,all is working fine except the led matrix for the four tracks! i've enabled the option in main.asm ,and all soldering is fine ,all the led works ,but all leds of a row are lighting together when enabling step ,and it's the same thing when playing :all the led light following the song position! maybe have I to do other change in other files ?
sinon les dernières pages que j'ai envoyé à T.K. ne sont toujours pas en ligne ,j'ai peur qu'il se soit agacé de ne pas recevoir les fichiers comme il voulait ,je vous donne donc ces exigences ,si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre et les bons programmes à utiliser ,la trad pourrait avancer plus vite : il veut donc : - que je n'aspire que les fichiers ".gen" ,ce sont les fichiers textes contenus dans les htlm (ex:http://www.ucapps.de/mbhp.html.gen ) ,et jusqu'à présent ,j'ai jamais réussi à les extraires sans que mon navigateur change l'extension ou n'y ajoute ".htlm" ! -que j'édite ces fichiers avec un éditeur qui conserve lors de la sauvegarde les infos de mises en pages et que la prise en charge des caractères spéciaux soit assurée (à cause des "haumlaut" allemands) (j'ai trouvé "crimson editor" ,ça a l'air de le faire) -et qu'aucune entête ou liens htlm ne soit modifiés (c'est ce qui se passe lorsqu'on aspire le site :l'aspirateur change les liens afin de les redirigés vers les dossiers du DD) et que j'arrive à faire tout ça sans aspirer 50 fois son site ,car ça lui occasionnerais des frais supplémentaires. si j'y arrive pas ,je vais finir par faire ma traduction dans un bon vieux cahier ,et je vous enverrai des photocopies!!! (j'suis Old School ,moi ....et quand c'est pas pour faire du bruit ou des images ,j'ai du mal à m'entendre avec mon PC!! (PS: si quelqu'un sait faire ça sous LINUX ,j'ai une partition Mandrake ,y'a que mon modem qui tourne pas sous linux) merci à tous .
salut ludo , tu peux me poster une image sur mon mail!
salut , pilo ,je voulais savoir si t'avais eu le temps de faire le petit script dont tu me parlais? pour le projet d'une application émulant les MIDIBOX ,il semble que le gros du travail consiste à modéliser les composants ,comme ce qu'a fait KORG pour ces derniers pluggins ,et ça requiert des compétances en électronique que mon pote n'a pas(notament pour les shift registers ,le reste ,potars et boutons ,ç'est apparament pas compliqué du tout) que mon pote n'a pas ..et il vaudrait donc mieux pour simplifier tacher de modéliser les modules entiers . aprés la trad d'Ucapps ,je vais essayé de me mettre sur synth Edit ,j'avais déjà fait un ou deux VSTi avec ,et voir si en simplifiant on peut créer une interface qui permettent au moins d' assembler des sorte de "preview" de la machine à construire ,mais il n'y aura du coup pas de générateur de fichier hex ou syx . A moins qu'il soit possible d'extraire du DLL créé par synthEDIT par exemple le nombre d'éléments representants les shift register ,les pots etc...et qu'un petit programme transpose ces renseignements pour faire les changements voulus dans le main.syx. Comme je suis pas programmeur ,je sais pas si c'est vraiment faisable...
great thanks , the Oakley man tell me that he will send me the PCBs in one week , the "full-midified-stereo-analog-filter-with-LCD-and additional distortion-and-ribbon controller-and maybe more"- is coming soon!
thanks ,i wait for receiving the pcb and the schematic ,and i give you my result . the idea that i got to unmount double pots could be only usefull to monitor the value ,not to drive the filter to "replay" recorded event .I try to learn more about OTAs ,it's seems to be the good way .
stupid tread ,sorry ,one time the seq finished ,i realize that i can use the divide fonction ,it's easier!!!
je peux pas t'aider à détecter la panne ,mais j'ai lu le post en anglais ,et avant de changer le pic ,teste le avec une des applications test (e.g.un core plus un din plus un pot.. ). En tout cas je te conseillerais de racheter d'abord juste les ICs et plus particulièrement le B40C800 et les condos (les résistances sont dures à "tuer" ) , puis de tester ton pic , avant de recommencer un module complet. Pour le SID ,c'est pas moi qui vais t'aider ,je me suis pas encore penché dessus... isole les poles des alims sur le core (si t'as pas de gaine thermo soudée ,dénude un bout de cable quelconque-genre la gaine externe d'un"bon" cable audio (ça au moins c'est souple) ou celle d'une ralonge 220 - et emballes tes fils partout oû tu va souder - même si ça fait super vilain -quand tu n'utilises pas des connecteurs ,et débranche du secteur avant chaque manip "mécanique" . c'est con mais je le fais à chaque fois depuis que j'ai fumé un ampli à 1500 balles juste aprés l'avoir réparé!!!! Dis nous ce qui a grillé et comment ,si tu arrive à le définir ,ça nous évitera peut-être de faire la même!
you're right ,the man from Oakley said me the same thing ,and i need two VCAs for the Rezo ,may be you get some link to schématic for that ,the ones i've found seems to be a bit complicate for me ! Secondly ,will the VCAs modify the sound in any way ( must i choose a great circuit in order to preserve the signal as good as it is before the mod ?
the link : http://www.clavia.se/bilder/clavia_newrelease.pdf[/url but you will be frustrated.....
essaye dans un autre navigateur...
peut être jamais ,je disais juste que j'allais proposé à quelqu'un de compètant d'essayer de faire ça...si il veut bien le faire gratuitement.... sinon le drapeau français flotte déjà sur certaines pages , c'est celui de Danton , Robespierre ,Montesquieu ,Voltaire et de la bande à Bonnot ,qu'on ne si trompe pas!!!!! : http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.html
???? essaye d'entrer ça ,c'est l'adresse complète d'une des pages : http://www.ucapps.de/mbhp.html
super , sinon , j'ai quelqu'un sous la main qui va pouvoir m'aider , au passage ,comme il est spécialisé dans la réalisation d'interface ,je vais voir si ça l'interesse pas de réfléchir à un programme genre "synth édit" mais dédié à l'émulation des midibox ,afin de permettre via une interface graphique de concevoir sa midibox avant de la monter , je lui en avais déjà parlé ,ça n'a pas l'air impossible (pour lui) . un programme oû vous jouez au lego ,et qui vous ponds les fichiers tout seul....rêvons...bonne nuit...
non ,chez moi le site marche bien , essaye de faire "recharger" (refresh) ds ton navigateur.
pas de problème , moi je reprends tout ça dès que j'ai mis bien au point la procédure de récupération des fichiers .gen ,si tu veux faire des trads ,c'est peut etre mieux que tu me les envoies d'abords (et que je t'envoies d'abords les miennes ) afin d'assurer une continuité dans la terminologie (la tienne ou la mienne ,peu importe) et surtout pour que je traduise pas des pages déjà traduites ,et qu'on ai tout les deux un dossier contenant les fichiers .gen toujours à jour .comme ça on peut également se relire l'un l'autre. pour les trads déjà en ligne ,j'ai pas les fichiers .gen correspondant en français ,thorsthen s'est servi des premiers fichiers en htlm que je lui avait fait passer . Par ailleurs attends que je soit sûr d'avoir trouver le bon moyen de graber et d'éditer les pages ,car jusqu'à aujourd'hui tous les fichiers (même .gen) que j'ai mailé à T.K. ne sont pas utilisables par son script ,soit à cause de modifications faites d'office par mon navigateur lors de l'upload des fichiers (même avec firefox) soit des problèmes de formatage générés à la sauvegarde du fichiers par mon éditeur de texte (disparition des header et footer ,altération de la mise en page....). Pilo est en train de faire un script java pour automatiser le téléchargement des pages .gen ,ça devrais nous aider ,au moins pour se faire une première base facilement updatable par la suite .
précision: il me faut renvoyer des fichiers dand lequels aucun "tag" ou header n'a été ajouté ,ni enlever ,le mieux serait que j'ai vraiment les fichiers ".gen" ,qu'il ne doit donc pas sauvegardés en "filename.htlm.gen.htm" ,c'est actuellement la seule chose que je suis parvenu à faire et ça ne va pas! avis à tous :n'aspirez pas le site entier ,les fichiers .gen ne seront pas dissociés des htlm correspondante et ça va provoquer un surplus de trafic sur le serveur qui va être facturé à T.K.
salut Pilo , c'est exactement ce que je cherchais! il restera quelques pages à dénicher de-ci de là et ça sera parfait ! sinon ,tes knobs partent lundi matin ,j'ai reçu ta lettre dans la semaine ,mais j'ai pas eu trop de temps libre.
salut , comme vous voyez , les premières trads sont mises en lignes directement! Si quelqu'un connait le moyen de télécharger automatiquement tous les fichiers ".gen" sans charger tout le site (charger le site entier trop souvent induit des frais supplémentaires à T.K.) ,qu'il me le dise : http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=4180.0 pour l'instant ,je suis obligé de taper à chaque fois l'adresse complète et de charger les pages .gen une par une! la partie troubleshoutting est déjà en ligne ,la page "bootstrap loader" qui m'a été demandée est quasi terminée ,elle sera sur ucapps dans la semaine (c'est T.K. qui mets à jour le site ,donc il faut compter un ou deux jours de plus une fois qu'il a reçu la trad) N'hesitez pas à dire quelles pages vous voulez voir d'abord ...
salut , en fait les premières trads sont mises en lignes directement! Si quelqu'un connait le moyen de télécharger automatiquement tous les fichiers ".gen" sans charger tout le site (charger le site entier trop souvent induit des frais supplémentaires à T.K.) ,qu'il me le dise : http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=4180.0 pour l'instant ,je suis obligé de taper à chaque fois l'adresse complète et de charger les pages .gen une par une! la partie troubleshoutting est déjà en ligne ,la page "bootstrap loader" qui m'a été demandée est quasi terminée ,elle sera sur ucapps dans la semaine (c'est T.K. qui mets à jour le site ,donc il faut compter un ou deux jours de plus une fois qu'il a reçu la trad) N4hesitez pas à dire quelles pages vous voulez voir d'abord ...
hi , i want to implement an "half tempo" function in my seq (to easily make Hip-Hop break during Jungle mix) and want to be abble to return to the normal tempo with the same button . It 's what i start to add to the code ,i've done it in the "seq_buttons.inc" after adding an F5 button: that is for the half function, is the "seq_BPM_End" needed? how i have to change that to "*2" the tempo when i release (or press again ) the button?
ok pour le bootsrap loader ,vous l'aurez demain matin. j'ai déjà traduit aussi les "how to debug". pour la trad ,je la fait "à l'ancienne" ,les traducteurs automatiques ,sutout ceux gratuits, sont tous minables et notablement "dangereux" ,surtout quand il s'agit de "formulation" technique....
Salut tout le monde , je travaille sur la traduction en français du site "UCapps" , et en tant qu'utilisateurs du forum ,vous avez le privilège d'obtenir les pages traduites en avant-première (comme au festival de Cannes ,mais il n'y aura pas Catherine Devieille!) . Comme la traduction du site entier risque de prendre un ou deux mois au moins , dîtes moi donc quelles pages vous désirez voir disponibles en premier. Advertising (c'est beau ça ,pour un traducteur!): monsieur TK n'aura pas forcément ou systématiquement "visé" ces pages ,et tant qu'il n'aura pas donner son aval pour la version finale du site français ,elle sont émises "sous réserve d'erreur" et n'implique en aucun cas sa responsabilité (les insultes ,c'est sur mon PM!) .La traduction , je la fait gratuitement et " par plaisir " , c'est à mon avis le meilleur gage de "sérieux" que vous pouvez espèrer dans ce monde de requin ,et vous pouvez être sûr que les traductions mises en ligne seront des plus fidèles, et d'une fiabilité absolue sur le plan "technique" (ce qui vous laisse le droit de donner votre avis sur le plan litérère et aurtaugrafique !!!!). Si les traductions proposées vous laissent dans le même "flou" que les pages en anglais ,dîtes-le ,c'est qu'on peut améliorer ou les explications , ou la mise en forme (je dois à chaque page me retenir de rajouter quelques lignes ,je le ferais tout de même si ça semble nécessaire!).
yes ,the log pot won't work too... :( i will unmount two steréo pot of the same serie to see if i can mix them ,of find an fast mechanical solution : http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42253821.jpg as you can see ,even if the two shaft are "one" in this type ,i think you can find pot where you can replace one of the resistor part. .
yes ,there is two lin pots 10k and one log pot 10k ! for the other ,it's more difficult ,right!
