993 -
Everything posted by moxi
non, les configurations de la cs se font en éditant les fichiers de l'appli (main.asm et mios_table.inc dans la plupart des cas) puis en la recompilant tu te sert de mios studio, il te suffit d'uploader la nouvelle appli (pas besoin de recharger le mios)
salut, la methode: il te faut marquer d'abord avec un pointeau là oû tu veux percer (ou avec un clou et un marteau, c'est pour que déjà ta mèche se place bien et ne glisse pas avant d'avoir commencé à percer), ensuite il te faut commencer par faire un petit trou (max 3-4mm), puis changer pour une mêche plus grosse (5mm), puis 7mm, puis 9, puis 10mm). de cette façon le metal ne s'arrache pas et tu feras des trous nickel.
salut, il faut surement que tu installes l'environement java (jre): http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
maybe it's the good place :) : i'm finishing my mods of the "analog_toolbox" application: it's the same as the original, but with : - a third lfo - 3 waveform for the lfos (sine-saw-square) selectable with a dedicated buton by lfo - 3 leds per LFO to see which waveform is selected - a buton to modulate the first lfo rate by the second lfo - a buton to modulate the second lfo rate by the third lfo (so you can modulate the first LFO by the second who is modulated by the third - the result look strange on the scope...I've to finish the cem3378 pcb to see how it work "realy") - a buton to modulate the second lfo rate by the eg - one led per buton all of this work already fine. to do: - add some butons to modulate the EG parameter by the LFO - a preset mechanism to be abble to store 8 config quickly recallable from 8 butons..but this mod is a bit far away from my skillz now.. let me know if you want to test this apps. the purpose of this is to drive two cem3378 filter, i've build some "cv distributors" and "cv mixers" that i will place between the Aout module and the cem cv inputs, so each mod source will be mixable for each cv controled parameter of the cem chip... a bit ambitious, so things go slowly... ::)
nice! it seem that you have renamed the "mode" GP buton to "code", maybe it's a mistake?
ça doit être l'eeprom qui est défectueuse, ou bien les connections, car même avec un autre type d'eeprom genre atmel ou st, tu n'aurais pas de souci avec un seul bankstick. essaie de relancer le FM sans bankstick, puis de le remettre, si là le formatage se relance, c'est qu'il y a eut un blem lors du premier formattage (dixit Ucapps, le formattage dure plusieurs minutes)
peut-être que les gestionnaires de patch de TL ne supporte pas ces bankstick, essaye avec MIOS STUDIO.
Alimentation d'une MIDIBOX SID ( 3 cores / 3 SIDs / Surface de controle)
moxi replied to jdelgoulet's topic in Français
tu as pour faire plus simple la marque velleman qui propose des kits pour alim bipolaire à 12 E, tu n'as plus qu'a mettre derrière un transfo 2*15, sinon sur musicfromouterspace.com tu as les schémas d'une alim assez simple aussi -
il y a avec mios1.9f un mode encoder en plus (encoder_detended_3) qui correspond mieux aux encodeurs de smash-tv
il me semvble que les boutons 17 à 24 soit affecté à des fonction "menu", genre "encoder fast" _ "encodeur slow"...
une autre source d'erreur peut être la valeur des condo ceramique, surtout pour ceux qui vont à la masse (ce qui expliquerai que tu ais du son pendant un moment puis plus rien
est-ce que ça ne pourrait pas être une erreur dans les valeurs des résistances (notament celle juste avant les sorties (n'as tu pas echangé les 22k et les 220 ohm?) tu as bien +5v @ J1? une photo du circuit? je t'aiderais bien, mon fm est quasi prêt, il manque juste les OPL :-\ :'(
maybe a short with the case or panel?
Hi, http://www.myspace.com/parallelsocietyprojekt in "my friends" you will find "the time", electromission" and Ulysse 4 all", who are the other members of the Sound & Breakfast group. "dumblum" have been done partially with the MBseq v2. thanks.
sans souci environ une semaine en plus du temps pour que le transfert de compte à compte soit éffectué, là ça dépend de ta banque, en moyenne 10-15 jours
Hi Nebula, I want 2 of them :). thanks, ...
??? tu as fait les test en déconnectant tes modules din? tu as essayé avec le pin du pic directement (par en dessus-ça peut être ton socket)? sinon oui, ça ressemble à un problem du pic. c quoi comme PIC?
salut, le port j5 du CORE peut servir soit à des potars (jusqu'à huit) soit à des boutons (pareil), mais pas les deux en même temps. Le plus simple ça doit être de garder j5 pour tes potars/signal analogique, et de faire juste un DINx1 sur une platine d'essai
il faut définir les variables dans "app_defines.h" ensuite dans le fichier "main.asm" tu as une entrée "USER_MPROC_NotifyReceivedEvent", juste aprés tu appelle ta fonction, que tu mets dans un fichier séparé -qu'il faut déclarer dans le main.asm (à la fin) avec "include...." en fait par apport à l'exemple que je t'ai donné plus haut, je pense que tu n'as même pas besoin d'utiliser "call USER_MPROC_NotifyReceivedEvent", la fonction se fait dans la boucle principale, à partir de là , dans ta prog, tu commence directement à analyser les reg. mios_parameter_1 2 et 3 il te faut aussi remettre à zéro les reg. mios_parameter_1 2 et 3 quand ta fonction est finie edite ton appli avec mplab (lien et tutoriel sur Ucapps.de), compile-la avec ce programme.
verifie ton cable entre DIN et Core, vérifie que tes SR soient dans le bon sens sur le module DIN (ils sont avec les écritures à l'envers par rapport aux notations sur le pcb) tu peux aussi vérifier que tu ais bien 5v entre vs et vd de j9 sur le core. Fait attention aussi à t'être bien mis sur J9, qui se trouve placé différemment depuis la v3 du core
salut tu dispose d'un patch dans la mémoire interne si tu n'installe pas de Bankstick -
c'est ça, 1/ le "bootstrap loader" avec un programmateur de PIC 2/ le MIOS via MIDI (avec MIOS Studio) 3/l'application via MIDI (avec MIOS Studio) et ça roule ;-)
salut, le "mios" c'est l'OS des midibox, une fois chargé (avec le bootstrap loader), il te reste à écrire une application que tu vas uploader dans le PIC via MIDI. pour charger le mios via MIDI, il te faut avant charger le "bootstrap loader" avec un programmateur de PIC. - tu télécharge le skeleton (page download) - tu y ajoutes ton code en utlisant les fonctions implémentée dans le Mios (celle dont tu as besoin existe déjà ):http://www.ucapps.de/cmios_fun.html pour chaque fonction il y a des exemples là . ensuite tu charge ton appli dans le PIC via MIDI. les fonction dont tu auras besoin: "USER_MPROC_NotifyReceivedEvent" pour récupérer le canal/numéro/velocité de note entrant, les trois byte seront mis dans MIOS_PARAMETER_1, MIOS_PARAMETER_2 et MIOS_PARAMETER_3 "MIOS_MIDI_TxBufferPut" pour envoyer sur ta sortie MIDI une (autre) note exemple (pour l'idée juste): call USER_MPROC_NotifyReceivedEvent ///ici tu peux déjà t'assurer que le message est bien un message de note en comparant la valeur du registre "MIOS_PARAMETER_1"/// TRANSP_note_1 movlw [le numéro de la 1ere des notes qui doit être transposée]//tu charge w avec le num. de note que tu veux modifiée/// cpfseq MIOS_PARAMETER_2, banked// goto TRANSP_note_2 movlw (le canal de la note que tu veux au final) call MIOS_MIDI_TxBufferPut movlw (le numéro de la note que tu veux au final) call MIOS_MIDI_TxBufferPut movf MIOS_PARAMETER_3, 0 call MIOS_MIDI_TxBufferPut call MIOS_MIDI_EndStream TRANSP_note_2 movlw (le numéro de la 2eme note qui doit être transposée) cpfseq MIOS_PARAMETER_2, banked goto TRANSP_note_3 movlw (le canal de la note que tu veux au final) call MIOS_MIDI_TxBufferPut movlw (le numéro de la note que tu veux au final) call MIOS_MIDI_TxBufferPut movf MIOS_PARAMETER_3, 0 call MIOS_MIDI_TxBufferPut call MIOS_MIDI_EndStream TRANSP_note_3 idem... ça risque de pas marcher aussi simplement, c'est vraiment pour t'orienter...y'en a sûrement des plus calé ici qui pourront affiner tout ça -)
??? j'en sais rien... pourquoi n'utilise-tu pas un PIC avec le mios, à partir de là tu n'as plus qu'à utiliser les fonctions déjà existante du MIOS
