26 -
About WillyBsm
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
WillyBsm's Achievements
Salut Pilo cool merci tu viens de répondre à pas mal de questions que je me posai, notamment core 8, 32 etc... pour les 23 faders ( nombre qui n'est effectivement pas courant ) je pensai partir sur la base de 24 faders et ne pas monter simplement le 24ieme. ou masquer celui-ci si pour quelque raison d'électronique il faut qu'il soit cablé ( serie de 8). Concernant le modèle de fader motorisé avec course de 60mm j'ai aussi ce modèle : alps 60mm par contre c'est du 5k et non du 10k d'après ce que j'ai trouvé comme infos sur uccaps. je ne sais pas la différence, je pense contacter thorsten pour me faire préciser si il conviendrai à moins bien sur que tu es l'info? pour finir ça concerne les menus midi et ce qu'il faut comme boutons. Il me semble que 4 boutons sont suffisant pour l'accès aux divers menus midi midibox. L'écran lcd est t'il nécéssaire ? je suppose que oui pour visualiser les infos Le potard permettant le contrôle du contraste est t'il vraiment nécessaire ? en fait je n'ai très peu d'infos concernant le fonctionnement de ces menus pour l'instant. et enfin j'ai bien récupéré les schéma de cablage de led pour le module dout mais peu d'infos sur la façon de gérer ces leds, par exemple dans mon cas les boutons digitast embarque une led et bien sur je veux gérer l'allumage de cette led selon l'état du bouton ( on / off ou flash ) merci a+
Salut Pilo et merci de ton aide. Effectivement le module mbhp_mf n'est pas encore à la vente mais ça me laisse le temps de bien étudié le système midibox. j'ai trouvé pas mal d'infos sur uccaps mais en contre partie pleins de questions aussi !!! Me suis aperçu par ex que 1 core n'est pas suffisant pour les 23 faders motorisés !!! du coup il me faut cascader 3 core et j'ai pas encore trouvé les infos pour le schéma de cablage de ces core et également le cablage des touch sensor des faders motorisés à celui-ci !!! bref je nage un peu et je n'arrive pas pour l'heure à bien déterminer le système midibox dont j'ai besoin, midibox64, midibox64E, midibox128..... et également le pic puisqu'il y en as plusieurs selon le système choisi !!!! autre pb, je n'arrive pas à déterminer le nombre de bouton pour gérer les menus midi d'un tel système et maintenant avec plusieurs core, comment cela se gère et donc je ne peux aussi déterminer le nombre de module din !!! bref pleins de questions sans réponses pour l'heure ! voici ce que va comporter mon projet midibox, peut être que certains d'entre vous pourront m'aider à définir exactement les divers modules qu'il me faut. - 23 faders motorisés ( alps course à 60 mm 5k avec touch sensor ) ----> donc 3 modules MF - 4 encoders rotatifs sans fin ----> donc 1 module DIN - 60 boutons ( modèle digitast avec une led dessus ----> donc 2 modules DIN - gestion des 60 leds digitast ----> donc 2 modules DOUT - 1 core ? 3 cores ? sans compter donc les boutons pour le menu midi. le nombre ?? 1 écran lcd 16x2 ? Je pense que c'est nécessaire ? Du coup j'ai vu qu'il fallait un potar rotatif pour gérer le constraste de l'écran lcd ?? merci de votre aide
Oups je viens de m'apercevoir que ce n'est pas le module AIN qu'il faut pour des faders motorisés mais le module MF !! Si vous avez des infos sur ce module que je découvre et nottament si l'on peut en cascader 3 car mon projet devra comporter exactement 23 faders. je crois que ce module gère 8 faders maxi ? merci
Bonjour Je n'arrive pas à savoir quel fader motorisé peut on utiliser avec un module AIN. Si vous avez un lien pour trouver ou en acheter si possible en France et si quelqu'un peut me dire les caractéristiques techniques que le fader doit avoir ? Les faders motorisés que je recherche : Une course de préférence de 60 mm ( mais dur d'en trouver motorisé )sinon 100 mm Des faders de qualité voire très bonne qualité Pas de touch sensor, ce n'est pas nécessaire pour piloter le logiciel que j'utilise j'ai un lien mais je sais pas si ce fader convient pour être monté suu un module AIN : fader motorisé 60mm je crois qu'il existe en 10k et celui-ci en 100 mm fader100mm si vous pouvez m'aider à trouver le bon fader par avance merci. William
Bonjour deux petits questions supplémentaires : je recherche des potentiomètres rectiligne de 100 mm ou mieux 60 mm, motorisé et de très bonne qualité. C'est pour un projet midibox également. si vous avez des liens pour m'aider à trouver le bon modèle. Je recherche une personne pouvant contre paiement me réaliser des circuits imprimés ou pouvant me faire les typhon pour que je puisse ensuite les faire fabriquer par des sociétés spécialisé. Ce n'est pas un projet commercial, juste un projet pour m'en servir professionnellement. Il s'agit de 3 circuits imprimés d'environ 250 mm par 250 mm et qui embarqueront chacun : 10 potentiomètres rectilignes motorisés; 30 boutons switches; la connection de la carte au module CORE et AIN se faisant par connector pin et un quatrième circuit d'environ de même taille qui embarquera : 3 potentiomètres rectilignes motorisés; 1 ecran lcd 2x16 caractères les boutons d'accès au menu midibox ( je crois qu'il en faut 4 ) par avance merci William
Bonjour et merci Pascal pour tes conseils. Concernant le nombre de boutons, je peux effectivement revoir à la baisse. Cela dit il me semble si mes souvenirs sont exacts qu'il faut 4 boutons affectés aux menus midi, dans ce cas je pourrai étendre la config à 3x din module et sans doute 3xdout. Reste à voir une alim capable d'alimenter tout ce petit monde. Pour les leds non pas de led ring aux encoders, chaque led est associée à chaque bouton pour indiquer leurs états ( on, off..) enfin si cela est possible. J'ai un peu de temps aujourd'hui je vais fouiller sur le site UCAPPS. Enfin pour le module USB, non je sais pas souder le cms. je vais chercher aussi. sur midibox-shop.com un module usb existe mais ne parle pas de cms ? De plus sur le module core 32 en vente il semble y avoir une sortie usb ??? pour finir par ex midibox-shop.com propose 2 kit différents sur le core, CORE 8 et CORE 32. Est ce les mêmes ? le core 32 est t'il simplement plus évolué ? merci je vous tiens au courant de l'évolution William
Bonjour à tous M'interressant à nouveau à un projet midibox je suis un peu largé pour choisir les divers modules pour mon projet. Un petit coup de main me serait bien utile, je joint une image du futur projet. - Je souhaite qu'il fonctionne en USB il existait un module usb mais je n'arrive plus à le trouver ! - je souhaite aussi avoir une led par bouton qui m'indique son état ( on off, flash ). faisable ?? - peut être un lcd pour configurer chaque controleur à moins que l'on puisse le faire sans ( les paramètres une fois rentrés ne changeront plus ( canal midi ainsi que controleurs ) Impossible de trouver sur le net mes 4 encoder ( roues codeuses sans fin ) en fait les encoder oui je les trouve chez mikes mais pas les capuchons qui devront faire 4 voire 5 cm de diamètres si vous avez un lien ou en trouver ce serait bien cool Enfin je sèche pour alimenter tout ces modules, l'idéal c'est une alim sur circuit imprimé. donc si je résume mes modules : un core ( il y en a plusieurs maintenant je sais pas lequel choisir module din pour les boutons et les 4 encoders module dout pour les leds module usb module lcd pour le pic j'y comprend rien, je ne sais donc pas le modèle qu'il faut et l'alim peut être aurez vous un lien pour en trouver sur CI ? merci de votre aide William
Salut Gilles, Non du tout. Dans l'idée c'était de pouvoir trouver le max de liens sur toutes les opérations de création de midibox ( trouver les kits, les composants, l'usinage de la boite, serigraphie, etc.. ) sur le site Français et faciliter l'approche du projet pour un débutant aussi bien en électronique qu'en anglais ! a+ au fait si t'as un schéma sur l'alimentation des divers modules ( core, din, dout,... ) je suis toujours preneur merci a+
Bonjour à tous C'est bête je viens de le faire à l'instant sur AF, et pourquoi pas ouvrir un thread qui recenserait un maximum de lien sur les PCB, kit, composants, face avant , .... ?? De plus c'est certainement aussi long ( sinon plus ) de trouver les liens que de fabriquer la bestiole et bien que la plupart des liens s'y trouve, le site UCAPPS pour le débutant ben c'est pas un modèle de clarté Alors j'ouvre le bal, je ne tient pas compte des prix, des sites qui ne vendent qu'aux pro, si il sont sérieux ou pas,etc.. juste des liens et chacun en fera son affaire ou pas et justement l'interêt serai de savoir par ceux qui ont commandés ce que valent ses sites achat des kit, pcb, accessoires, encoder, etc.... http://avi.dezines.com/mbhp/buy.html http://www.mikes-elektronikseite.de/shop_englisch/index.htm usinage face avant en alu, plexiglas : http://www.schaeffer-ag.de/index.php?lang=fr&option=com_frontpage&Itemid=205 pas encore commandé mais il répondent rapidement aux questions sur leur forum et en Français seriegraphie face avant : http://www.thermoflan.com/France/somsifr/Idmark/presidm/presidm.html encore de l'usinage de face avant : http://www.sous-traiter.com/annuaire/details.php?id_donnee=3597 des boitiers en plastique : http://www.ltp.fr/Preconcus/Gamme/gamme.html encoder, composants : http://www.voti.nl/e_index.html de superbes led ring circulaires entre autre que wazoo à découvert : http://www.ledtronics.com/ds/CBG1500/Default.asp et quelques sites d'électronique, composants : http://www.allelectronics.com/index.html http://perso.wanadoo.fr/arquie-composants/index.html http://www.canford.co.uk/ http://www.cyclades-elec.fr/ http://fr.farnell.com/jsp/home/homepage.jsp http://www.mouser.com/index.cfm?handler=data.listcategory&N=0 http://www.radiospares.fr http://www.gotronic.fr/index.htm http://www.jprelec.co.uk/ http://www.selectronic.fr/ ha j'en ai oublié un sur de très beau boutons : http://www.mec.dk/?id=168 Farnell les vends du moins pour la plupart celui la aussi il peut interresser pour les swtich légendables entre autre, j'ai déjà commandé chez eux ils sont serieux http://www.xkeys.com/ si vous voulez un éclairage de la console à led : http://www.littlite.com/main.php celui la sans doute moins mais bon j'avais besoin d'un joystick pro en usb : http://www.megatron.fr/composants/index_f.php A vous......
Ok Gilles et merci pour les infos a+ William
Salut Pilo j'ai pas d'appareil numérique sous la main mais dès que possible je te ferai parvenir quelques photos. Concernant les faders je pense même que des motorisés pourraient aller au niveau place.
Re Gilles, ben j'ai pas fini avec tous ces modules ! vais m'acheter un bon fer à souder moi !!! merci a+ William
Bonjour Gilles, merci de ton aide, j'y vois un peu plus clair concernant mon besoin en modules. La masse, j'imagine à la masse de l'alimentation ?? Ok, je n'ai aucune infos encore sur ces menus. Les 4 boutons pourront servir pour les menus de chaque CORE ? J'en ai pas besoin d'autres supplémentaires ? Ok je vais creuser la dessus. Je comprend mieux pourquoi il y avait cette option pour acheter le module chez SMARSH TV. Oui j'hésiterai pas parce que à ce niveau je nage total ! Les ground loops ou boucles de masse comment cela se produit ?? Ben dans mon besoin, j'aurai souhaité que chaque LCD me donne des infos pour les faders, par bloc de 8. Donc si 8 par CORE ça devrait le faire non ? Merci encore et à + William
Salut, En fait c'est une ancienne console de mixage que j'ai désossé complétement. Elle est complète, Il y a donc le bac, la face avant ainsi qu'un bandeau qui contenait les vue-mètres. Elle est en tôle (comme la plupart de l'époque ) habillée de bois sur les cotés et à l'avant Par contre elle est de grande dimensions, environ ( au pif ) 1,20 m de long sur 0,80 m de projondeur avec une épaisseur d'environ 12 à 15 cm à l'endroit le plus épais ! d'ou la nécessité de venir la récupérer sur place Mais la modifier à des dimensions plus modestes est assez facile. C'est pas forcément simple de réaliser une console, donc si il y a un amateur je lui fait cadeau avec plaisir. Et comme j'ai de la place dans mon garage ben elle est stockée la et si l'un d'entre vous envisage de venir passer ses vacances dans le sud cet été il fait un crochet ( bon prévoir une galerie ou l'abandon de la belle mère !!!!! ) a+
Salut pilo Ouf je me trouvais bien seul !! lol j'ai trouvé une petite boite près de chez moi qui va me fabriquer completement la boite avec l'usinage de la face avant de mon choix, donc je profite !!! ok donc il m'en faudra 3 pour mes 150 switch et 189 leds ? Du coup au niveau des core comment cela se passe t'il ? j'ai trouvé peu d'infos ou de schéma sur la connection de core en cascade ? Je souhaiterai une alimentation interne ( j'avais trouvé un lien sur le forum anglais sur une alim toute prête et montée sur CI mais plus dispo à la vente) Si t'as un lien sur ce type d'alim !) enfin si je dois utiliser 3 midibox 64e, l'alim doit supporter en conséquence j'imagine ? Merci de ton aide William
