LAIFA
    9
About LAIFA
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Not Telling
LAIFA's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Ok j'comprend mieux. Merci.
  2. Bonjour, J'ai pas bien compris comment il faut programmer les PIC dans le cas où il y a plusieurs modules CORE. Faut-il charger l'application seulement sur le premier PIC , et uniquement le MIOS sur les autres ou bien faut-il chager la même appli (voir plusieures appli distinctes) sur chacun des PIC ? Quelqu'un peut-il m'expliquer si chaque PIC fonctionne indépendemment avec chacun son appli qui lui est propre et qui lui permet de gérer les E/S qui lui sont connectées, ou il y a t-il une relation maître/esclave entre les différents PIC ? De même, dans ce cas là peut-on choisir l'ID (les deux derniers chiffres du DEVICE ID) que l'on veut pour les autres PIC ? Merci pour votre aide André
  3. Basile, Je vois que ton post date de 2004. Tu as donc déjà du essayé des potentiomètres différents de 10k. Car je me pose la même question. Est-ce que ça marche correctement ou as tu rencontré des difficultés ? Sinon y a t-il quelqu'un d'autre qui a utilisé des potentiomètres ou faders autres que de 10k ? Si oui quel type ? Je te fais confiance pilo car tu as l'air calé en la matière (vu dans d'autres posts), mais là ta réponse ne semble pas être une affirmation certaine. Merci d'avance, André
  4. Autant pour moi alors ... j'ai rien dit :-X
  5. Ok, merci bon maintenant, je crois que les choses commencent a être un peu plus clair dans ma tête, je vais bientôt pouvoir commencer.
  6. Ben j'crois qu'il y en a qui en font déjà leur bizness http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_fr&trurl=http%3a%2f%2favi.dezines.com%2fmbhp%2fbuy.html Et puis le mec culotté vient directement chercher ses clients sur ce forum (en anglais).
  7. Bonjour, Es-ce que les boutons peuvent être assimilé à des switchs ? car un bouton permet en quelque sorte de commuter entre 2 valeurs (On/Off). ou bien es-ce qu'il faut distinger les boutons (qui envoient un signal à un instant T ) et les switchs qui permettent de commuter entre 2 ou plusieurs valeurs. Par rapport aux branchements, ce que j'ai compris (reprenez moi si je me trompe) c'est que les potentiomètres rotatif et les faders sont à branché sur le module AIN. Les boutons ainsi que les encodeurs sont eux à brancher sur le DIN. Mais pour les switchs, faut-il les brancher le DIN ou sur le AIN ? Merci de votre aide car j'ai beaucoup trop de lacunes en électronique. André
  8. Ok merci ;)
  9. Bonjour, Sur ce type de bécane faut-il mettre un ventilo ou grille d'aération, ou bien ce n'est pas la peine ? Merci pour vos conseils. André
