76 -
Everything posted by dubphil
Stryd, they where furbish with my mb4 and my Terratec PHASE 26 usb sound card ;) so they are in use, but I need another 18 of them.
Hello, I've spend hours on the web too find those type of knobs (attacht). they are built in this nice soft touch plastic and they have less than 12mm of diameter at the bottom. anyone knows a place to find them ?
bon tout les test que tu m'a suggéré sont ok J'ai dû donc remonter vers le CORE et là en utilisant le programme SRIO_interconnection_test, et en envoyant une modulation wheel je doit pouvoir mesurer 5V sur les pins SC er RC des J8 et J9 du CORE. Résultat : pour les SC c'est ok, mais pour les RC j'ai 0V, j'ai mesuré directement la tension sur le pin du PIC auxquel sont reliés les RC J8/J9 et là même topo... Je suis bon pour racheter un PIC ou il y a encore une solution ?
ok j'ai testé avec cette appli et la partie DIN ne bouge pas... si je bypass les boutons en connectant directement les pins VS au pins D0 ou D1 ou D2...etc du J3 du module DIN j'obtiens aucun signal donc le problème se situe soit entre le module DIN et le CORE soit au niveau du CORE, comment je peux débugger à ce niveau ? Merci pour ton aide Moxi ;)
Bon voilà j'ai tout remonté et cette fois-ci dans le bon sens, j'ai re vérifier le fonctionnement de mes boutons lorsque je les presse le courant passe lorsque je les relâche le courant ne passe plus, même comportement pour les 8 boutons. Or je ne vois aucun signal dans la fenêtre Midi Monitor IN. Quel peut-être le problème ? Là je cale grave :( ils sont connectés ainsi sur le module DIN: J3 boutons .D0------|/|---| .D1------|/|---| .D2------|/|---| .D3------|/|---| .D4------|/|---| .D5------|/|---| .D6------|/|---| .D7------|/|---| VS-------------|
bon je vient de me rendre compte que j'ai pas monté le banc de résistances dans le bon sens sur le module DIN, impossible à déssouder sans chauffer la plaque, je suis bond pour une nouvelle commande et une nouvelle construction du module :(
Salut, Je suis en version R3 du CORE et des modules. J'ai fini la partie analogique de ma midi box, tout marche niquel sans même avoir eu à toucher au MIOS, maintenant je m'attaque à la partie Numérique en implémentant les modules DIN et DOUT. J'ai fini le câblage de mes 8 boutons, reliés au modules J3 du module DIN qui lui est relié au J9 du CORE. Mon but, c'est que les 8 boutons mutent les mêmes canaux que ceux utilisés par les faders et là ça marche pas (quand j'actionne un bouton rien n'apparait sur l'écran LCD), je ne voit pas du tout comment débugger l'affaire. Dois-je modifier le MIOS ? Merci d'avance ;) Philippe
Merci ! je vais tester ça oui, tout est relié à la masse. A+ Philippe
merci pour ta réponse moxi, mais un deuxième (le potard du milieu de la rangée de gauche) vient de me faire le même coup, mais cette fois en début de course :( En fait lorsque j'exerce une pression, vers le haut, sur le bouton du potard, le symptôme disparait. J'ai l'impression que la structure métallique extérieure qui constitue le potard entre en contact avec les pistes en cuivre de la plaque de test, c'est possible que de tels contacts puissent provoquer ce genre de comportement ? A+ Philippe
Salut ! J'ai presque terminé ma midibox, les potentiomètres rotatifs et rectilignes répondent tous correctement à part un des potards qui a un drôle de comportement : comme tous les autres, le 0 est à gauche, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre jusque là tout va bien, mais arrivé aux alentours de 119 il retombe à 0 ou transmet des données en continu. En fin de course il se stabilise et envoie bien 127. Quelqu'un à une idée ? Est-ce un potard déffectueux ou est-ce un problème de connectique : au multimètre tout à l'air correcte, je ne détecte pas de court-circuit. ci-joint une photo. Merci d'avance pour votre aide. A+ Philippe
Salut pilo, ok donc j'avais tout faux... le module core possède deux pins pour l'alim, le fil destiné au core je le branche sur lequel des deux pins ? le positif ? et le négatif je le branche à quoi ? c'est le potentiomètre le composant AES ? et je le branche comment le Vo du LCD au juste ? A+ Philippe
Voilà le schéma... Comment je sais quelle diode laisse passer le courant positif ou négatif ? les diode 1N4148 ça va ? je branche sur quel pin du lcd ? Vo ? J'ai recherché chez gotronic un potentiomètre comme celui fournit par smashtv, mais je n'ai pas trouvé quelle est la référence et où puis-je en trouver ? bon trop de question j'arrète. A+ PHilippe
ah ok, donc en fait je vais faire le schéma et je te le soumettrai, comme ça j'apprendrai mieux ;) Merci pilo ! A+ Philippe
Merci pilo ! en fait j'ai compris, mais je pensais ne pas avoir à retoucher le module core, or il est fini, soudé et je préfère ne pas trop le manipuler. Donc voilà j'offre un écran LCD 2X40 qui fonctionne en tension négative. La premier personne intéressée qui me répondra aura juste à me payer les frais de ports (par paypal). A+ Philippe
non désolé ;) A+ Philippe
Salut, pour le pilotage en midi de ta TB303 si c'est juste pour la synchroniser tu peux faire ce montage, il marche très bien : http://www.colinfraser.com/m2d/m2d.htm Sinon il va falloir attendre un peu et là tu auras le top du top : http://www.ultra303.de Ou alors tu t'y mets toi-même et dans ce cas bon courage ;) A+ Philippe
Ben en fait j'ai le choix, le plus simple sera le mieux... A+ Philippe
En fait j'ai un doute, j'ai trouvé les spécifs du LCD TM402CDAU6 le voici : http://www.migratis.net/lcd_specif.pdf or les spécifs mentionnent qu'il n'y a pas de backlight :( De plus mon LCD mentionne TM402CD seulement, pas TM402CDAU6. Du coup je ne suis même pas sûr de mes branchements car le "truc" U2 chauffe quand je met le courant. c'est pas normal ça non ? Philippe
Bon ok j'ai vu ce post, mais je ne m'y connais pas assez en électronique pour comprendre exactement ce que ça signifie : http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=2311.msg15331#msg15331 une bonne âme pour m'aider ? Merci Philippe
Salut ! J'ai acheté le LCD 2X40 chez BG Micro, je l'ai connecté une première fois en croyant que le décompte des pins se faisait comme ça : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 au lieu de comme ça : 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 10 12 14 16 Quand j'ai mis le courant il y a eu quelques blocs de caractères qui se sont affichés. J'espère que je l'ai pas grillé, car une fois correctement connecté, lorsque je met le courant plus rien ne s'affiche, en revanche le composant U2 chauffe. Quelqu'un a déjà utilisé ce LCD, y-a-t'il quelque chose de particulier à faire avec ce LCD pour qu'il fonctionne ? j'ai utilisé le Core de SmashTV avec le MIOS préchargé dans le PIC. Merci d'avance. Philippe
Merci pour l'adresse, va falloir attendre Janvier :( En attendant je vais me rabattre sur les plaques de test. A+ Philippe
Bonjour, ça n'est pas directement en relation avec la midibox, mais un peu :) Avant de me lancer dans l'électronique j'aimerai me faire la main sur un petit circuit : http://www.colinfraser.com/m2d/m2d.htm J'ai trouvé un prestataire qui veut bien me faire le circuit imprimé pour 40€, mais il demande un fichier gerber ou pcad, or la seule chose que j'ai c'est un transparent au format pdf :( J'ai télécharger "Target" mais pour un débutant c'est totalement inabordable. Quelqu'un pourait-il me conseiller sur la résolution de ce problème ? ou éventuellement (ce serait top) me créer un fichier gerber ou pccad à partir des données sur le site mentionné plus haut ? Merci d'avance Philippe
Merci pour ces explications pilo ! Donc j'ai un peu parcouru le site ucapps.de et voilà ce que j'en ai déduit qu'il me fallait : 1 module CORE 2 DINX4 (pour 64 controleur maximum) 1 DOUT (pour 32 leds) 1 LCD (juste pour afficher les valeurs courantes des controleur) en fait 3 display à 7 segments me suffiraient...) si j'ai bien compris, j'assemble le tout je charge le MIOS dans le PIC je code le programme j'upload le programme et je branche :) Bon je me doute que c'est un peu plus compliqué... donc voici les dernières petites questions avant de me lancer : est-il possible d'éviter les PCB et la soudure ? peut on utiliser des leds à 7 segments plutôt que le LCD ? Cela veut-il dire que je doit faire la somme de toute les tension requise par les composants et choisir l'alim qui va bien ou c'est le composant le plus gourmand qui détermine la tension maxi à utiliser ? et là ça se mesure comment ça ? merci pour vos réponses ! Philippe
Si ils sont différents de 10kohms, c'est foutu alors ? Concernant l'alimentation elle est de 9V DC à 500mA, devrais-je la changer ? Qu'est-ce qui détermine la tension et l'intensité à utiliser exactement ? bon 3 questions... j'arrète ;) merci pour ton avis. Philippe
