jdelgoulet
38 -
About jdelgoulet
- Birthday 01/01/1
Gender
Not Telling
jdelgoulet's Achievements
Pour les deux fils, mets les ... ça ne changera sûrement pas grand chose (seulement pour le SID et le module IIC) mais sur mon module core, ils y sont. Pour les deux capas, il les faut absolument, ce sont , je pense, des capas de découplage, qui servent à mettre à la masse toute variation dans le signal d'alimentation. En gros, cela permet d'éliminer le "bruit".
Le core doit être alimenté avec du 7~10 v AC ou DC. Dans mon boîtier, je n'aurais qu'une alim +/-12v pour alimenté les modules, à votre avis, je peut utiliser une des sortie 12v pour alimenter le CORE, ou sa risque de faire trop (en même temps, y a un régulateur, donc sa ne devrait pas poser de problème) ? -> Mon modulaire est alimenté en +15/-15 est la AOUT n'a aucun souci avec. par contre j'ai une alimentation séparé pour le module core car +15v (ou +12v) dans ton cas risque de bien chauffer le régulateur ... (vu qu'il y a un LCD qui tire pas mal) Est ce que j'ai besoin de soudé les 2 pont (fil derriere le pcb) pour la midibox CV ? ->Si tu parles du AOUT ... oui ! (tu fais comme indiqué sur le site !) Il y a t'il une explication pour le fait que les condos C7 et C8 doivent être soudé comme expliqué dans la doc et est-ce bien nécessaire ->tu parles de quel module ? en tout cas si c'est écrit qu'il faut des condos, il les faut ... (ceux sont surement des condo de découplage s'il sont au dos du PCB) Je suis entrain de monter le PCB AOUT, mais je vient de m'apercevoir que je n'avais pas de liste de composant (BOM) avec les référence PCB ... quelqu'un sait où je peut la trouver ->Tout est sur le site ... : BOM : http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_aout_orderlist.txt Implentation des composants : http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_aout_v1.gif la sortie Sync Clock qui est disponible sur le pin RD4 du PIC peut servir à quoi exactement, a une sortie de synchro pour un sequenceur analo par exemple ? -> cette sortie sert en principe à piloter l'horloge de BAR (TR808 etc etc) car il y a à la fois l'horloge et la synchro start/stop mais rien de t'empêche de sortie sur 2 jacks , un pour l'horloge, l'autre pour pour la synchro et ainsi tu peux , par exemple, avoir un LFO syn (yusynth) synchronisé sur l'horloge midi Il y a 2 sortie Gate sur le PCB MBHP_AOUT et 8 sur le core, cela veut t'il dire qu'il y a 10 sortie gate -> oui Si oui, les 2 supplémentaire peut elle être assigné indépendamment (Déclenchement de module rythmique, Sortie clock, reset via trig ...) ? -> je n'en suis pas sur .. mais je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible (en même temps, tu as la sortie synchro). un gate n'est déclenché que lorsque tu joue une note, la synchro elle est présente tout le temps PS : attention au AOUT ... car j'ai eu un problème de placement des trimmers ... qui étaient trop gros par rapport à ceux de ucapps.de. j'ai donc "redessiné" le PCB. De plus comme je grave les PCB moi même j'ai fait une version avec plus de strap mais qui a des pistes plus "grosses".
Project: little surface, maximum control... (updated 20 march 2007)
jdelgoulet replied to Ixox's topic in MIDIbox SID
Thanks a lot TK !!! That was quick !! Sorry for posting this into another thread than this one. As the problem I had was with the macros, I tought it was best to publish it in your thread about the GPASM compil chain. Again thanks so much ! Now I know ! -
Hi all, I'm trying to build the mini-sid from this thread : http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,7569.0.html but the code (in the thread) is based on the 1.7x B version of the sid not the 1.7x C ... so I get lots of "macro" errors (with IFSET missing etc etc). Now I was wondering if there is a simple way to port that code easily 'cos to be honest ... I don't get it when it womes to ASM ... Thanks for your help. (By the way, if someone has already built it and has the source code ... I'll be very pleased). PS : did I say that toomorrow is my birthday ? ;-) -
I'm also using CORE V2 and SID V3 ... it does not work (no sound at all). Here is a question for julien : J10 are not different ? are they ?
Problem with Core/SID : big noise on SID output
jdelgoulet replied to jdelgoulet's topic in Testing/Troubleshooting
:P :P :P :P found it ! The sil J2 were not correclty soldered ... now I everything working perfectly ! -
jdelgoulet posted a topic in Testing/Troubleshooting
Hi all ! I've got a problem with my Core/SID ... the audio out only delivers a big noise ! I did the testtone test and it works fine : no noise, just the square wave - Voltage are ok too. Also, I have a spare core module. I did a test with it and it works fine (no noise, only good sound ;) ). This made me thinking that the problem is on the CORE module and not on the SID module. I double checked, and double checked , and double checked .... the core looks good ... I'm lost ! PS : I'm running SID V1 not V2 with mios 1.9f PS 2 : I haven't done the Core.SID interconnection test ... I will do it right now but I was wondering if I should keep the SID chip stuffed ? no PS 3 : too expensive ;) Thanks for your help !! -
Hi DIYers ! I'm building a midibox SID and I'm looking for Elektron style know for my "voti" encoder. Those knobs are simple black knobs like shown on the monomachine and the machinedrum : http://www.monomachine.com/showroom/?pic=sfx60_03 If you know wgere to find them or have them in stock, I want some !!!! Thanks a lot !
Bonjour à tous ! Je suis en train de faire la midibox SID et je suis à la recherche de boutons pour encodeurs (donc sans marqueur) en plastique noir. Plus précisement des boutons dans le style "Elektron", c'est à dire, comme ceux du MonoMachine ou de la MachineDrum (cf : http://www.monomachine.com/showroom/?pic=sfx60_03 ). Si vous savez ou en trouver, ou même mieux, si vous en avez ce serait parfait !. Merci à tous ! et bon DIY ! PS : je possède les encodeurs de chez Voti ...
Alimentation d'une MIDIBOX SID ( 3 cores / 3 SIDs / Surface de controle)
jdelgoulet replied to jdelgoulet's topic in Français
je ne l'ai pas testé. Su re forums anglais , il l'ont testé et apparement ça fonctionne, ce qui me semble tout à fait normal. En fait si tu regardes le module core ou le module SID, il ont chacun un étage de régulation, je veux dire par là que tu peux les alimenter en continue ou en alternatif avec différentes tensions. De plus, les régulateurs sont là pour "hi hi " réguler la tesion (7805, va faire tomber ta tension d'entrée à 5V par exemple). Le seul souci est la température ... Exemple : si tu alimentes ton 7805 en 10Volts ... il va falloir que le bestiau dissipe 5 Volts en chaleur ....il va donc chauffer, chauffer !!! pas bon du tout Par contre si tu trouve à alimenter ton 7805 en, disons, 6V alors il ne devra dissiper que 1 volts ce qui est tout à fait raisonable ... surtout qu'il y a moyen de mettre des radiateurs sur le 7805 ... Après le fait d'utiliser un transformateur multi-tension ou 2 transformateurs ... c kif kif. D'ailleurs je me posais la question de savoir si le transfo qu'il y avait dans l'alim du C64 n'était pas, justement multi-tension ... (PS : attention ou choix du transo en terme de puissance : VA. Plus il y a de modules plus le VA devra être fort. mais cela se calcul approximativement : P=UI ... si le core à besoin de 500mA et que le transfo sort du 6v par exemple, il faudra que le transfo est au minimum : P=6*0,5 = 3VA ... donc s'il y a plusieurs core ... genre 2 P=6VA ... etc etc ...). SI je dis des conneries qu'on me reprenne !! ;-) -
Salut ! Je viens de tomber sur sa page ( celle de µlarge). Il est clair que je vais aussi m'en faire une !!! Question pour opkod : tu as trouvé ta solution ? Car je suis comme toi ... je vois pas comment faire pour la vélocité. As-tu testé avec la midibox CV ? : CV pour la vélocité Gate pour le trigger ? A+
merci de ta réponse Moxi ! En fait, j'ai eu une réponse sur le forum anglais qui apparement fonctionne. Le principe est simple : 2 transformateure moulés 12V et 5V reliés directement aux J1s du(des) core et du(des) SID ;-) Mieux même, trouver un transformateur multi-tension ... et comme je vois que tu as plein d'étoiles ;-) je me demandes ce que tu pense de cela : http://www.gotronic.fr/catalog/transformateurs/transfoframe.php?page_cible=transfo1.htm Le modèle : E16TR4 ? E16TR10 ( un peu gros peu-être 10 VA ...) ? Cela pourrait être un bonne solution ... pas chère ! Merci de votre aide à tous ! -
Midibix SID (3 cores / 3 SIDs / Control surface)
jdelgoulet replied to jdelgoulet's topic in MIDIbox SID
Thanks for your answer stryd_one ! However, looking at the wiki : " Without the C64 PSU it’s better to use seperate power supplies. One for the SID module (15V/100 mA should be ok), another for the digital modules (7V/500 mA are possibly enough) It can work with a single PSU (Thorsten used this configuration at the beginning), but the 7805 of the core will get very hot, especially when additional consumers (esp. backlit LCD) are connected." I'm pretty confuse about the use of 2 power supplies. I mean, I'm sure that someone has done a C64 PSU like over here ... and it would be nice to share the circuit, PCB and components list : like if the Power Supply was part of the midibox project. -
Hi all ! I've been searching the forum to find information about how to power up a midibox sid but it appears that the majority of posts are about C64 based power supply and I don't have one. So, I need to build a PSU myself. Here is my question : does anyone has built such a PSU ? If so, would it be possible to share Schemas/PCB and create a new part on the wiki so we all have a single entry point to build PSU for the Midibox Sid. Thanks a lot for your answers ! Julien
Bonjour à tous ! J'ai beau regarder dans les forums, il y a beaucoup de sujet concernant l'alimentation des midiboxes SID avec l'alim d'un C64 ... mais malheureusement, je n'en ai pas. Je dois donc construire ma propre alimentation. Ma question est donc la suivante : qui a réalisé une telle alimentation parmis vous ? Serait-il possible, pour ceux qui y sont arrivé de créer une page sur le wiki afin que tout le monde en profite et que nous ayons qu'un seul "point de chute" pour fabriquer une telle alimentation. Merci d'avance de vos réponses ! Julien
